JN80 MF-LF Club : attività su 2200m
  • JN80 MF-LF Club : attività su 2200m
    Da alcune settimane qui in zona 7 (JN80) stiamo effettuando qualche esperimento di trasmissione sui 2200 m.
    Dopo aver modificato il mio TX delle onde medie per renderlo operativo anche sui 137 kHz e dopo la realizzazione della bobina da circa 2.5 mH necessaria per accordare la stessa antenna usata in MF, sono riuscito ad andare in trasmissione da fine luglio in LF con circa 50 W e una ERP di 200 mW.
    Nonostante la modestissima potenza e la scarsa propagazione estiva, ho ottenuto alcuni risultati assolutamente non previsti a conferma che sulle LF vale sempre la pena provare!
    Utilizzando la modalità WSPR-15 sono stato infatti ricevuto da LA4, G, DK, SV8, mentre in modalità OPERA e OPDS (OPERA Deep Search) da RN3, DF, SV8.
    RN3AUS KO85sh Opera-32 correlation:
    date time call distance frequency bandwidth snr correlation
    2014-08-11 22:42:52 IZ7SLZ 2194km 137499.785Hz 2mHz -46.5dBOp 80% 14.5dB
    2014-08-11 22:10:06 IZ7SLZ 2194km 137499.782Hz 3mHz -49.1dBOp 89% 17.0dB
    DF6NM Opera-32 correlation:
    2014-08-11 22:10:02 IZ7SLZ 1059km 137499.666Hz 4mHz -46.8dBOp 100% 15.4dB
    SV8RV:
    01:26 136 IZ7SLZ Op32 -36 dB |----------------------------- -- ------------------- --------- ------------------------ ------- ---------- - -- ------| Fade: 8%
    *********** 12/08/2014 ***********
    Insomma direi che la prossima stagione si preannuncia interessante. Ovviamente l'intento è quello di riuscire a realizzare QSO bilaterali con le stazioni che sono attive su questa banda in Europa. La modalità per i QSO è normalmente il QRSS, ma tenterò CW, JT-9 e soprattutto il WSQ2. Su questo Forum ci sono diversi vecchi 3D che parlano di queste modalità; ma se qualcuno ha domande in proposito sono a disposizione per condividere quello che sinora abbiamo sperimentato. Parlo al plurale perchè anche Luigi IZ7PDX e Bartolo IW7ECA sono alla prese con questa banda utilizzando, in trasmissione, il TX autocostruito in kit Ultimate3 (vedi 3D di iz7pdx).
    Proprio ieri Luigi ha ultimato la bobina necessaria per accordare la sua verticale ed è passato in trasmissione in QRSS10 con circa 1W di potenza.
    Il suo segnale è stato catturato dal mio grabber (vedi printscreen allegato). Un primo importante passo è stato fatto dal JN80 Club!
    73 a tutti.
    Domenico, iz7slz
    Re: JN80 MF-LF Club : attività su 2200m
    ... e infatti come il caro Domenico SLZ anticipava proprio da ieri sono on-air in modalità WSPR-15 con appena 1W e una ERP che neanche provo a calcolare.
    Da stasera il mio piccolo trasmettitore U3 con triplo mosfet BS170 verrà programmato per una trasmissione sequenziale WSPR-15 & QRSS10, infatti dopo averlo rodato per ben 24 ore di TRASMISSIONE CONTINUA in modalità WSPR-15 (ovvero senza intervalli tra un pacchetto e il successivo) ha superato a pieni voti il test di resistenza.
    In attesa di terminare il nuovo Pa dedicato esclusivamente ai 2200 mt capace di erogare ben 350W su tali frequenze (alimentazione mosfet 4xIRF640 40Vcc) ci accontentiamo di essere presenti in aria con una ERP esigua ma con un'antenna che dovrebbe confermarsi di performance discrete, una L invertita 20+80m portata in risonanza con un induttore di 1mH.
    WF di ricezione da parte della stazione IZ7SLZ del segnale WSPR-15 , a sx IZ7PDX mentre a dx DK7FC
    Nella piccola comunità internazionale si discute quotidianamente sulle evoluzioni di tale banda e ogni new entry viene accolta con felicità e compiacimento ma ben poco si legge di noi italiani quindi su ragazzi, non perdiamoci d'animo, un passo alla volta conquisteremo la vetta!
      bene bene, qualcosa mi dice che la presentazione sul tema alla Convention di Villa Griffone sarà molto interessante..
        Continuano le prove in LF. Stasera, grazie all'ottima propagazione, il mio segnale WSPR-15 e' giunto in Svezia con un QRB di 2500 km.
        Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
        2014-08-24 22:30 IZ7SLZ 0.137615 -35 0 JN80nu 0.5 G3XDV IO91vt 1796 319
        2014-08-24 22:00 IZ7SLZ 0.137616 -34 0 JN80nu 0.5 G8HUH IO81mg 1924 314
        2014-08-24 22:00 IZ7SLZ 0.137615 -39 0 JN80nu 0.5 SM2DJK KP03au 2565 3
        2014-08-24 22:00 IZ7SLZ 0.137615 -30 0 JN80nu 0.5 G3XDV IO91vt 1796 319
        Query time: 0.003 sec
        A distanza di mese da quando ho cominciato le trasmissioni in LF pero' non ho avuto ancora un report da stazioni italiane. Luigi e Bartolo, del JN80 MF-LF club, sono alle prese con le trasmissioni dell'U3 e non sono ancora QRX.
        Invito quindi gli amici appassionati del WSPR sulle onde medie ad affacciarsi in LF: il setup ovviamente va ottimizzato, ma partire con la stessa antenna ed RX delle MF e' un buon punto di inizio.
        Potete seguire le prove degli amici del JN80 MF-LF Club sul mio grabber in JN80NU:
        https://www.dropbox.com/s/fsjkfuhggo...abber.jpg?dl=0
        che molto spesso e' online.
        73, Domenico/iz7slz
          Finalmente siamo attivi in 2200m anche dalla sezione ARI di Castellana Grotte.
          Infatti insieme a Luigi IZ7PDX abbiamo terminato l'installazione del KIT ULTIMATE 3 e, utilizzando una verticale autocostruita precedentemente per altre bande alta 14m con l'aggiunta di un cappello capacitivo filare di circa 80 m e una induttanza alla base di 2 mH da mercoledi' sera trasmettiamo un segnale in WSPR15 che ci aspettiamo venga ascoltato da altri colleghi appassionati di questa fetta di frequenza assegnata a noi radioamatori.
          La potenza di trasmissione e minima cioe' 500mW, intanto l'amico Domenico IZ7SLZ ci ha messo a log al primo colpo.
          Ultima modifica di IW7ECA; 29-08-14, 15:09.
            Ecco delle immagini relative alla installazione del Trasmettitore U3 a IQ7GC.
            73 Bartolo IW7ECA
            https://www.hamradioweb.org/forums/at...1&d=1409326775
              Bravi, ottimo lavoro :-)
