In arrivo anche gli SDR ANAN
  • In arrivo anche gli SDR ANAN
    è di questi giorni il contratto per l'esclusiva di distribuzione in Italia dei
    ricetrasmettitori SDR della APACHE LABS.
    La serie si compone di tre modelli: ANAN-10 , ANAN-100 e ANAN-100D
    La serie deriva dal progetto hardware open source HERMES del gruppo HPSDR e
    ne rappresenta l'evoluzione/integrazione dei vari moduli sviluppati in questi anni.
    Esistono vari software tutti open source per l'uso dell'hardware, alcuni di sola
    ricezione e un paio di versioni di PowerSDR per l'uso come ricetrasmettitore.
    Queste le specifiche del modello ANAN-100, le differenze con il modello ANAN- 10
    riguardano la potenza di 15W
    Specifications & Highlights:
    Rugged Extruded Aluminum Housing, Weight: 4.5Kgs approx, Dimensions: 265.5mm (W) x 220mm (D) x 80mm (H)
    RD100HHF1 Mosfet 100W Linear amplifier (160M-6M)
    Combination of 7 LPF and 5 HPF Banks for front end Filtering (User Configurable as well)
    6M LNA
    Software Configurable Triple antenna ports
    SWR Bridge, enables Forward and Reverse Power plus SWR to be displayed using suitable PC software.
    T/R, LPF Switching using mechanical relays (gold plated contacts)
    Reverse Polarity protection with resettable fuse
    All cables, Hardware and instructions to make a complete transceiver with Hermes
    Continuous, uninterrupted, receive coverage from 10KHz to 55MHz. .
    Supports Real-Time display of entire sectrum from 0-55mHz (with suitable PC software)
    Supports 2 fully independent receivers (sharing the same antenna - and with suitable PC software)
    Each receiver can display 48/96/192kHz of spectrum
    Blocking Dynamic Range (ARRL Method) no detectable gain compression
    below ADC overload
    Transmit and receiver image rejection > 100dB
    Transmitter two-tone 3rd order IMD of -31dBc on 20m @ 100W PEP output
    100W RF output on 160 – 6m amateur bands
    Built-in high performance preamp, with a noise floor typically -135dBm in 500Hz
    Software-selectable 31dB input attenuator in 1dB steps
    High performance receiver – same specifications as the HPSDR Mercury receiver (ie Dynamic Range typically 125dB)
    FPGA code can be updated via the Industry Standard TCP/IP network Ethernet connection
    Seven user-configurable open-collector outputs, independently selectable per band and Tx/Rx (for relay control, etc - with sequencing via PC code)
    Separate open-collector PTT connection for amplifier control, etc, with sequencer
    Microphone PTT jumper-selectable from tip or ring connection
    Bias for electret microphones via jumper
    Four user-configurable 12 bit analogue inputs (for ALC, SWR etc)
    Three user-configurable digital inputs (for linear amplifier over temperature, etc)
    I2C bus connector for control of external equipment
    Full QSK operation (performance dependant on associated PC and control software)
    Low-level transmitter output for transverter use via user-selectable output attenuator
    Stereo audio outputs at line and headphone levels
    In-built 1W stereo audio amplifier for directly driving speakers
    Direct, de-bounced connections for a Morse key (straight or iambic) and PTT
    Low phase noise (-137dBc/Hz @ 1kHz) 122.88MHz master clock, which can be phase-locked to an internal 10MHz TCXO or external fequency reference
    Low phase noise (-140dBc/Hz @ 1kHz at 14MHz) 122.88MHz master clock,
    which can be phase-locked to an internal 10MHz TCXO or external frequency
    reference
    Industry Standard TCP/IP network Ethernet interface supports static, APIPA or DHCP IP address
    Hermes responds to ping and ARP requests and auto senses network connection speed
    Eight (8) Layer PCB design for the most professional, state-of-the-art, design available.
    A presto con maggiori informazioni.
    73 Beppe
    ik3vig
    woodboxradio
    Re: In arrivo anche gli SDR ANAN
    Originariamente inviato da IK3VIG Visualizza il messaggio
    Ciao, purtroppo i sw free ed a pagamento si trovano solo per SO Microsoft, sai o sapete se ne esistono per MacOs??
    73'
    Maurizio
    PMR446 : 2 Polmar Easy - 2 Baofeng BF-888s
    RX : Icom IC-R5 / IC-R3
    V/U : Kenwood TH78 / Kenwood TH79
    V/U/50 : Icom IC-E90
      Originariamente inviato da SWL-I108SS Visualizza il messaggio
      73'
      Maurizio
      Maurizio,
      il progetto HPSDR è open source proprio per questo motivo: non solo MS$.
      Se cerchi trovi anche degli applicativi in Linuz e penso anche MACos.
      73 Beppe
      ik3vig
