microtrasmettitore per esperimenti un pò folli
  • microtrasmettitore per esperimenti un pò folli
    Mi sono ripromesso di cercare (chissà se poi riuscirò davvero a misurarlo..) l'angolo di take-off dell'antenna direttiva che sto usando da qualche mese.
    Magari sembra una cosa un pò folle, ma se qualcuno ha alternative da suggerire, ben vengano. In pratica si tratta di far salire... in quota un piccolo beacon sui 15m ad una prestabilita distanza dall'antenna, nel frattempo collegata all'analizzatore di spettro sintonizzato sulla frequenza del beacon, e , applicando qualche formuletta di trigonometria, ricavare l'angolo in corrispondenza del quale l'intensità del segnale misurato dallA.S. è massimo (che dovrebbe poi essere l'agognato angolo di take-off). Va bene, siamo nella realtà, ci sono riflessioni strane etc, ma vorrei comunque fare questo tentativo. Tutto sommato l'antenna è alta e sgombra da ostacoli a 360 gradi e anche il beacon, se la distanza planimetrica sarà di 150m , dovrebbe trovarsi ad almeno 50m di quota.
    Ora il punto è: il beacon in 15m deve poter emettere qualche mW, essere stand-alone, cioè non necessitare di PC per funzionare, avere un segnale stabile in frequenza e ampiezza, essere alimentato a batteria (ioni di litio) e pesare il meno possibile. In realtà un beacon già ce l'avrei, il DDS di I0CG... ma è pesantuccio e aggiungendoci la batteria avrei un peso totale temo proibitivo... Come antenna il beacon userebbe uno stilo il più corto possibile.
    Idee ?
    Ultima modifica di IK7JWY; 17-10-15, 12:35.
    Re: microtrasmettitore per esperimenti un pò folli
    Io suggerirei questo:
    http://www.seekic.com/circuit_diagra...SCILLATOR.html
      Presa al volo la dritta, Paolo, avevo praticamente tutto l'occorrente nel cassetto. Si maaaaa.... l'accrocco ha funzionato solo una volta e in modo indegno con una cosa sul display dell'oscilloscopio che definire forma d'onda sarebbe una bestemmia
      Probabilmente ho sbagliato qualcosa. Comunque, la dritta è servita a farmi togliere la polvere dalla copertina del glorioso libro "Solid State Design for the Radio Amateur" di W7ZOI e W1FB.
      Ri-sfogliandolo ho trovato uno schemino niente male a pag. 26. Sempre col quarzo, ha anche uno stadio amplificatore, pare tiri fuori 1 W se alimentato a 12V Mi sembra assai, ma ora parto con lo stadio oscillatore e poi si vedrà.
      Ordine da Franco Rota partito oggi pomeriggio..
      Ultima modifica di IK7JWY; 19-10-15, 19:48.
        Niente male come idea ART.
        Sarebbe bello utilizzare un Drone per mandare su il beacon, in questo caso potresti giocare sull' altezza e verificare in real time, sull' analizzatore di spettro, la variazione dell' intensità del segnale, ed allo stesso tempo spostarlo lontano o vicino e capire dove effettivamente hai il lobo di maggiore intensità.
        Mi sembra un test molto affascinante, alla luce del fatto che con un oggetto simile potresti non solo misurare il lobo frontale, ma girare attorno all' antenna ad una certa distanza, e misurare i vari rapporti rispetto al fronte. pare di aver visto in giro droni che restituiscono distanza e altezza dal punto di partenza, quindi i calcoli poi vengono facili. bella idea ART!
        Il minivna pro ha la modalità beacon ed è leggero, ( su tutto il range delle sue frequenze) ma purtroppo necessita di pc, perchè non so quanto possa essere la portata del BT, se questa e sufficiente a coprire, distanza e altezza...
        Saluti
        Ultima modifica di IK2CLB; 19-10-15, 22:59.
          Si Marco, in teoria il sistema dovrebbe funzionare. A rigore il beacon portato su dal drone dovrebbe percorrere un arco di circonferenza giacente nel piano verticale passate per il boom dell'antenna. Ma a conti fatti, la differenza tra la distanza del beacon dall'antenna percorrendo un tratto verticale e percorrendo invece un arco di circonferenza varia come (1-cos x)/cos x e per angoli x non grandi è poca roba, comunque tale da non causare variazioni significative del segnale ricevuto dall'antenna.
          Avevo anche io pensato al mini-VNA pro, ma non ce l'ho, non mi va di comprarlo per ora, visto che ho altro analizzatore di antenna , e quando anche lo avessi dovrei, appunto, mandarlo su collegato almeno ad uno smartphone android (mi pare lo si possa usare anche con quello). Decisamente troppo rischioso, sia in termini di possibile perdita economica sia in termini di possibili rischi per la capoccia di qualche passante Considera , infatti, che sono in paese e questo mi toglie anche la possibilità di ricostruire il diagramma di radiazione sul piano orizzontale con il sistema del beacon su drone. Come sai, oggi vige un regolamento ENAC per l'uso dei droni su centri abitati , tra l'altro prevede la frequenza di un apposito corso e la stipula di una assicurazione civile...
          Nel mio caso, per evitare tutto ciò, chi utilizzerà il drone lo farà in una zona dove non vi sono abitazioni o strade, a poca distanza da casa mia. Si tratterà solo di attivare il beacon e farlo salire in verticale , mentre io prendo nota dell'ampiezza del segnale ricevuto dall'antenna puntata in quella direzione. Una volta ottenuto l'obiettivo principale della prova, per evitare di far andare in giro il drone sull'abitato, potrei pure tentare di far mantenere fermo il beacon in quella posizione e ruotare l'antenna, prendendo nota dell'ampiezza del segnale ricevuto nelle varie direzioni. Ma temo che , per fare le cose bene, avrei bisogno di più tempo e non so se poi ce la farebbe a durare la batteria del drone.
          E' una cosa che non ho mai fatto prima, sulla carta dovrebbe funzionare, ma è tutto da vedere.
          Ora devo solo aspettare che mi arrivi la "roba" per mettere su il trasmettitorino sui 21MHz. Anche la sua realizzazione farà parte di questa nuova esperienza. Male che vada , avrò un QRPP CW con cui divertirmi in 15m
          stay tuned
          Ultima modifica di IK7JWY; 20-10-15, 06:59.
            ecco , trovato l'inghippo, classica svista ... transistor montato al contrario, cioè collettore ed emettitore scambiati di posto
            rimesso a posto
Nome:   foto 1low.JPG
Dimensione: 582.1 KB
            adesso oscilla !
Nome:   foto 2low.jpg
Dimensione: 162.9 KB
              Ottimo lavoro Art,
              la forma della sinusoide è pure decente.
              Saluti.
                Miiiiiii...... che sensazione particolare... ecco qui il beacon ancora in evoluzione, ora tira fuori circa 200 mW.
Nome:   foto beacon.jpg
Dimensione: 602.0 KB
                Oggi mi viene un'insana idea: collego l'uscita del beacon al cavo coassiale della OWA 5 elementi, punto l'antenna a 315 gradi e vado a vedere sul sito del webSDR di Twente se per caso arriva qualcosa. Ed ecco qui il fermo immagine:
                notare nel riquadro del signal strenght plot l'andamento del segnale, naturalmente affetto da evanescenza. La nota era proprio la mia, ho fatto più volte la prova a spegnere e riaccendere il beacon e la nota audio spariva e ricompariva all'unisono:
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 158.4 KB
                Fa riflettere: 200 mW (2 transistors, progettino ancora non perfettamente definito) , 5 elementi OWA e, ovviamente, un pò di propagazione
                Ultima modifica di IK7JWY; 25-10-15, 12:00.
                  ho sempre avuto un debole per le scatolette autocostruite in vetronite ramata
Nome:   beacon.jpg
Dimensione: 604.6 KB
                    Brutte!!! E i montaggi alla "scarrafone" sono ancora più brutti!! Autocostruttori aderite alla ALOVLSP (Anche L' Occhio Vuole La Sua Parte) e buttate via il pattume, fate come me che uso attrezzature sofisticatissime.
Nome:   pinza.jpg
Dimensione: 97.8 KB
                      ecco il microtx praticamente finito e pronto ... al volo
                      manca solo la pila da 9 V, che ancorerò al contenitore in vetronite ramata con un paio di elastici. Il filo sottile verde connesso alla presa BNC è lungo circa 1 metro e mezzo e svolge la funzione di antenna.
                      OK, l'estetica lascia molto a desiderare, è venuto fuori qualcosa di molto artigianale, ma in questo caso è proprio l'ultima cosa da considerare. Del resto, per una cosa fatta nei ritagli di tempo e la sera quando finalmente qui in casa c'è un pò di pace.., non potevo fare di meglio. Ma la cosa fondamentale è che funziona
Nome:   beacon finito.jpg
Dimensione: 455.5 KB
                      Ora devo organizzare il test con l'amico del drone (dj-phantom). Purtroppo il drone non dispone di altimetro, per cui non potrò ricavare l'angolo partendo dall'altezza del beacon (montato sotto il drone), ma dovrò misurarlo otticamente. In pratica, quando avrò osservato all'analizzatore di spettro (a cui sarà collegata l'antenna oggetto di test) la massima ampiezza del segnale ricevuto, dovrò salire in terrazza e con un goniometro misurare l'angolo, rispetto all'orizzontale, in corrispondenza del quale vedo il drone. Poiché non mi va di comprare un goniometro ad hoc, ho già pensato a una soluzione... casereccia ma spero sufficientemente precisa. Ma mi riservo di descriverla una volta effettuato il test e avuta la certezza che ha funzionato
                      Ultima modifica di IK7JWY; 06-11-15, 21:44.
                        e va bene, anticipo qui il sistema che ho pensato di usare per misurare l'angolo. Spesso scarichiamo sullo smartphone applicazioni che poi restano ferme ad occupare memoria. Io per esempio, ho installato alcuni anni fa sul mio ormai preistorico iphone 4 , l'app "Carpentiere". Questa app, tra i vari tools "da cantiere" che mette a disposizione, ha anche un livello con misurazione dell'angolo di inclinazione ! Inoltre, per inquadrare bene il drone quando starà fermo in aria a circa 150-200 metri di distanza da me, potrei utilizzare la mia handycam sony con display. Il tutto sistemato su un'asta rigida (userò un livello stanley) resa orientabile sul piano orizzontale e verticale per l'occasione. Ecco allora alcune foto del setup che penso di usare.
                        visuale dalla videocamera sistemata (con delle fascette da elettricista) sul livello stanley:
Nome:   DSC00237.JPG
Dimensione: 345.6 KB
                        vista di insieme del sistema di misura
Nome:   goniometro4.jpg
Dimensione: 358.3 KB
                        particolare display videocamera
Nome:   goniometro2.jpg
Dimensione: 243.9 KB
                        particolare display iphone con app "carpentiere" in azione (notare l'indicazione dell'angolo di inclinazione, in alto a sinistra nel display)
Nome:   goniometro3.jpg
Dimensione: 224.1 KB
                        dite che funzionerà ?..
                          ciao Alfeo, grazie per la documentazione. A dire il vero, non li avevo letti, né avevo cercato on line materiale analogo. In ambito professionale , infatti, credo sia una cosa fatta già da tempo, a partire dai voli con elicottero e per finire oggi con l'uso di droni, sicuramente più economici rispetto all'uso di un elicottero con annesso pilota.
                          Il caso mio, ovviamente, è diverso perché non posso spendere decine di migliaia di euro per dotarmi di droni professionali con telemetria e stazioni topografiche. Tutto viene fatto in casa, con pochi euro e tanta voglia di vedere l'effetto che fa
                            Mi ero interessato perché pensavo di fare esattamente quello che hai in mente tu ma poi ho lasciato perdere per motivi di tempo. In realtà non dovrebbe essere difficile montare un altimetro e la relativa telemetria su un drone commerciale di medio prezzo, esiste già tutto fatto in commercio. Ho visto anche che si possono realizzare ottimi droni con il "mission planner" che ti consente di impostare una rotta per alcune centinaia di euro. Non sono pochissimi ma per uno che non fuma...
                            Seguo con interesse i tuoi esperimenti.
                            In bocca al lupo, Alfeo
