Go Back   hamradioweb.org > Informazioni / Informations and Rules > Regolamento e Istruzioni d'uso
Regolamento e Istruzioni d'uso Qui trovate le norme di comportamento previste per il Forum hamradioweb.org.
Closed Thread
Old 28-05-08, 21:51   #1
HRW-staff
Staff
HRW-staff's Avatar
Come inserire immagini intercalandole con il testo del messaggio
A seguito della specifica richiesta di un utente della community, si danno di seguito dettagliate spiegazioni per inserire immagini nei propri messaggi, intercalandole con il testo.
In altro messaggio è stato spiegato come inserire genericamente immagini nei messaggi, come fossero allegati. Seguendo solo la procedura ivi illustrata, alla fine vedremo tutte le immagini alla fine del messaggio. Ciò non va bene quando invece vogliamo accompagnare ciò che scriviamo con delle foto, che dunque devono essere inserite in mezzo al testo, tra un paragrafo e l'altro del messaggio.
Far questo è molto semplice.
Per prima cosa, quando apriamo la finestra per inserire un nuovo messaggio o per rispondere ad una discussione, se pensiamo di inserire delle foto nel messaggio, facciamone subito l'upload. Carichiamole, cioè, sul server dove risiede il forum. La procedura è quella già illustrata nell'altro articolo dell'area Informazioni.
Naturalmente, ad ogni immagine corrisponderà un file, ad esempio con estensione jpg, e con un suo nome.
Una volta terminato l'upload di tutti i files con le immagini che intendiamo inserire, iniziamo a scrivere il messaggio. Quando ad un certo punto desideriamo inserire una delle immagini prima caricate, facciamo click sull'icona con la graf presente nella finestra di inserimento messaggio:
Apparirà l'elenco dei files con le immagini precedentemente caricati.
A questo punto selezioniamo con il mouse il file che ci interessa e facciamo click sul suo nome visibile in elenco.
A seguito di ciò, nel corpo del messaggio comparirà la riga di comando
[ATTACH]numero identificativo del file (ci pensa il software a inserirlo)[/ATTACH]
Se vogliamo essere sicuri della buona riuscita dell'inserimento dell'immagine, guardiamo l'anteprima del messaggio facendo click sull'apposito pulsante.
Continuiamo poi a scrivere normalmente il messaggio e se vorremo inserire le altre immagini ogni tanto nel testo, basterà ripetere le semplicissime operazioni viste sopra.
Ad ulteriore dimostrazione del funzionamento del tag [ATTACH], eccovi una sequenza di foto alternate a testo, inserite con il metodo sopra illustrato.
Per eventuali perplessità o dubbi, non esitate a contattare lo staff.
Ecco la prima immagine
ecco la seconda immagine
ecco la terza immagine
ed ecco l'ultima immagine
HRW-staff non   collegato
Closed Thread
