Buone nuove???
  • Buone nuove???
    posto un articolo relativo alla mancanza di macchie solari che mi sembra interessante e che ci da qualche speranza....
    Esso propone una teoria che spiegherebbe la mancanza di macchie visibili senza ricorrere all'ipotesi di un nuovo minimo di Maunder.
    http://science.nasa.gov/headlines/y2...m.htm?list6529
    http://www.i2gpt.com/
    Re: Buone nuove???
    L'avevo letto ieri, in effetti, quella dei due studiosi Rachel Howe and Frank Hill del National Solar Observatory (NSO) in Tucson, Arizona, sembra una constatazione incoraggiante. Guardando attentamente l'immagine , che riporto qui per comodità :
Nome:   sonogram.jpg
Dimensione: 143.4 KB
    si nota che nell'anno 1997, oltre al jet stream sui 22 gradi di latitudine Nord (freccia A) cominciava ad essercene un secondo, più su, intorno ai 50-55 gradi di latitudine Nord (freccia B), inizialmente indicato da un colore rosso e che poi diventava negli anni successivi giallo spostandosi verso il polo Nord. Stesso discorso nell'emisfero meridionale del Sole.
    Quanto sopra, invece, ad oggi, non sembra sia ancora avvenuto per il ciclo n.24. Il jet stream principale è arrivato ai 22 gradi di latitudine Nord e Sud , ma non si vede l'altro stream (freccia con il punto interrogativo). Si spera che prima o poi compaia anche questo per escludere sgradite sorprese dal Sole (ai fini della comparsa di macchie solari degne di questo nome).
    Purtroppo, il quadro generale sinora offerto dal Sole non è dei migliori, con questo minimo di attività ha superato tutti i record negativi che c'erano da superare (il minor valore di pressione del vento solare nell'arco degli ultimi 50 anni, una diminuzione di irraggiamento dello 0,02% nel campo del visibile e del 6 % in quello dei raggi UV, con riferimento al minimo di attività solare del 1996, il minor valore di emissione radio sulla lunghezza d'onda dei 10,7 cm nell'arco degli ultimi 55 anni, un numero di giorni senza macchie solari per questo minimo che lo fa avvicinare ai primi posti della classifica..).
    Ai primi di questo mese, Hathaway ha rivisto al ribasso le previsioni per il ciclo n.24, come del resto era stato fatto poco prima dagli esperti del NOAA.
    In questo quadro non molto entusiasmante, si inseriscono poi articoli come quello di W. Livingston e M. Penn, sempre del National Solar Observatory, Tucson AZ, che trovi qui:
    http://wattsupwiththat.com/2009/06/1...enn/#more-8478
    e che per semplicità riassumo con una delle immagini contenute nell'articolo:
    In poche parole, secondo la teoria di questi due studiosi si sta assistendo ad una riduzione (magari ciclica) dei flussi magnetici sul Sole, che se continuasse finirebbe con il rendere invisibili le macchie solari nel 2015 o giù di lì !
    Cosa di tutto ciò sarà vero ? Io penso che la cosa più saggia sia di osservare come si evolve la situazione , restando pronti a qualsiasi prospettiva.
      Re: Buone nuove???
      Interessantissimo.
      Però temo che se l'attività solare sta cambiando nel senso di irradiare meno energia nel visibile, UV ma penso anche infrarosso, ciò significa che meno energia raggiunge la terra. Ci darebbe una mano, è vero, verso il problema del riscaldamento dell'atmosfera che stiamo generando con le nostre emissioni di anidride carbonica ma, considerando la "potenza" della lampadina solare nei confronti della minuscola terra, l'effetto potrebbe essere ben più forte di quanto possiamo desiderare. Conseguenze: nuova era glaciale se non peggio. Sul breve ci lamenteremmo della poca propagazione, sul lungo avremmo argomenti ben più seri di cui lamentarci!
      Arturo, ci hai dato argomenti per non dormire la notte (sotto con le bande basse!).
      Che sia il caso di cominciare ad incrociare le dita?
      Alfeo I1HJT
        Re: Buone nuove???
        Calma, ad oggi non esiste una prova certa che l'attuale profondo minimo solare sia foriero di conseguenze tangibili sul clima, come non ne esiste una che le attività umane siano la conseguenza del riscaldamento globale.
        Restiamo, quindi, nell'ambito di ciò che sta a cuore a noi radioamatori, cioè l'andamento del ciclo solare ai fini della sua incidenza sulla propagazione ionosferica delle onde radio in HF.
        Come scrivevo prima, secondo me possiamo solo registrare l'evolversi della situazione e informarci da fonti attendibili e non prevenute verso una particolare ipotesi, senza tirare azzardate conclusioni.
        Chi vivrà, vedrà
          Re: Buone nuove???
          Si, direi buone nuove
            Re: Buone nuove???
            Ma quanta grazia
            ben 24 macchie....e se il Pacifico non arriva come un locale mi arrabbio
            Helga, in3fhe
              Re: Buone nuove???
              24 macchie equaglia il "record" del 24esimo ciclo dello scorso ottobre... speriamo che domani salga ancora, così da portarsi avanti..
              Si, appunto, il pacifico in 10m la notte non si lavora di certo però statisticamente queste piccole macchie, e soprattutto il fatto che da aprile ad oggi, i giorni consegutivi con zero macchie sono diminuiti sensibilmente, fa pensare ad una tendenza alla ripresa, lenta ma a questo punto direi innegabile.
              Che nè pensate ? Eì tempo di scogliere la "prognosi" oppure no ?
                Re: Buone nuove???
                ...il Pacifico , ovviamente non c'era, ma non ho tempo per restare in radio fino alle 8,30 locali , orario in cui comincerei forse ad ascoltare qualcosa.
                Aspettiamo a sventolare bandiere, e manteniamoci ancora sul sospettoso , il flusso solare è ancora basso, se apparisse un terzo cerchio con altre macchie allora via ai fuochi d'artificio
                Helga, in3fhe
                  Re: Buone nuove???
                  A fine mese, anche considerando che il SIDC conterà probabilmente meno macchie del NOAA, avremo sicuramente un buon raccolto, rispetto al mese precedente. Questo è già un segno incoraggiante. Tuttavia, con l'SSN dobbiamo veder aumentare anche il Solar Flux Index.
                  Naturalmente, da appassionato di 10 metri, io tifo per la ripresa dell'attività solare, e spero che questa sia la volta buona. Toh, ho trovato anche questo in Rete:
                  http://www.soho23.org/
                  Spero che quando lo terranno le presentazioni che faranno siano tutte declinate al passato...
                    Re: Buone nuove???
                    Buona nuova si, la macchia 1024, presentatasi tra sabato e domenica ed ancora ben presente, è la più grande del nuovo ciclo, ha fatto registrare il "record" del 24esimo ciclo per quel che riguarda il numero di macchie giornaliero, a 26, era fermo a 24 dello scorso ottobre e poi eguagliato poche settimane fà, ed ancora ha prodotto vari flare il più grande, C2.7, è record sempre per il nuovo ciclo.
                    Parrebbe confermare la tendenza degli ultimi 2-3 mesi di una lenta ripresa...
                    Vedremo.
                      Re: Buone nuove???
                      Il bello dei questa regione attiva è che si è attivata all'improvviso, sembrava l'ennesima area sbiadita di questi ultimi tempi e invece ha dato origine a ben sette macchie solari "planet sized", la più grossa con la caratteristica zona anulare di "penombra". Insomma, macchie solari come non se ne vedeano da un bel pò.
                      E infatti, finalmente si è mosso parecchio anche il diagramma del flusso di raggi X, sinora quasi piatto salvo brevi e deboli guizzi:
                      Infine, cosa molto importante (per la sua correlazione con il valore SSN), anche il radio flux ha registrato un buon aumento dei valori, tenendo anche conto che in questo periodo i valori misurati vanno poi "aggiustati" in aumento per tenere conto della maggiore distanza Terra-Sole. Il flusso osservato si riferisce al solar flux effettivamente misurato e non tiene conto dalle variazioni della distanza Terra-Sole durante l’anno. Per omologare tutti i valori misurati ad una stessa distanza Terra-Sole, si è introdotto il flusso solare "aggiustato", ossia riferito ad una distanza Terra-Sole di 1 UA (Unità Astronomica= 149.597.870.691 Km, distanza media Terra-Sole). In pratica, il valore del flusso solare di 71,6 registrato ieri alle 20:00 UTC, corrisponde in realtà ad un valore aggiustato di 74 e quello di oggi pari a 72 corrisponderà alla fine ad un valore ancora maggiore.
                        Re: Buone nuove???
                        Si, però utlimamente stanno contando macchie inesistenti....piccoli sputi che durano un attimo!
                          Re: Buone nuove???
                          Originariamente inviato da iz2lsc Visualizza il messaggio
                          Ci ha pensato il SIDC, questa volta, a rimettere le cose in ordine a fine giugno, appioppando un SSN di 2,6 contro il 6,6 assegnato dal NOAA...
                            Re: Buone nuove???
                            Per ora tutto tace.... e sono già 6 giorni..
                            E meno male, che secondo scenziati a "saldo" con un ciclo solare al minimo il clima si doveva raffreddare, qui si cuoce !
                            Hi naturalmente
                            Ultima modifica di IZ5CML; 17-07-09, 18:23.
                              Re: Buone nuove???
                              In compenso, nell'immagine AHEAD di poco fa dello STEREO, si vede quella che ha tutta l'aria di una regione attiva. Peccato non sia visibile dalla Terra. Nella stessa immagine si intravede un bagliore nel western limb che fa supporre che la regione 1024 sia ancora viva e vegeta. Magari ce la ritroviamo di nuovo tra una decina di giorni nella parte visibile del disco solare.
