Finale a mosfet per 500 KHz
  • Finale a mosfet per 500 KHz
    Ciao lettori,
    era un pezzo che aspettavo l' assegnazione della nuova banda in onde medie. Questo è un finale che avevo preparato 12 anni fa per i 137 KHz poi modificato per i 500 KHz che ora si possono finalmente usare.
Nome:   Finale 500 KHz a.jpg
Dimensione: 109.1 KB
Nome:   Finale 500 KHz b.jpg
Dimensione: 117.8 KB
    E' fatto con 4 mosfet da saldatrice IRFP450 che sono molto economici e abbastanza robusti, lo schema è di G0MRF:
    http://g0mrf.com/lf.htm
    se nel frattempo qualche anima gentile ha in mente il progetto di un driver per pilotare questo finale con 5 W io intanto mi occupo del converter, del variometro e dell' antenna. Forza autocostruttori, questo è il momento!
    Re: Finale a mosfet per 500 KHz
    Ciao Paolo,
    dato che la cosa mi stuzzica e non poco, intanto provo a proporti questi due schemini che dovrebbero fare al caso:
    questo come pilota prendendo il segnale da un oscillatore;
    http://www.kitsandparts.com/qrp_amp2.php
    questo come pilota 5W per il tuo ampli;
    Ho intenzione di provare a fare un beacon "condominiale", nel senso che sfrutterò gli spazi del terrazzo condominiale.
    73 de IZ0GIF - Mimmo
    www.iz0gif.it
      Mi pare che nella descrizione dica: 1,8 - 18 MHz ma probabilmente l' autore può dirci come adattarlo ai 500 KHz e il prezzo è decisamente buono. Vuoi provare a chiedergli qualcosa? Si potrebbe organizzare un acquisto per più persone.
        Fatto, sono in attesa di risposta.
        Per il gruppo di acquisto, sono interesato anche io.
        www.iz0gif.it
          Ciao Paolo visto che sei ancora uno che smanetta se ti interessano al lavoro usiamo una vasta gamma di mos di potenza che per quelle frequenze possono andare bene.
            Perbacco, mi interessano eccome! Bisogna conoscere le caratteristiche, comunque penso che a frequenze così basse vada bene un po' tutto, grazie per la disponibilità.
              Se hai un idea di che caratteristiche ti servono posso guardare in fino .Come tensione non penso sia un problema come corrente ,rds, capacita' di ingresso e uscita se hai un idea e' meglio.
                Io ho usato degli IRFP-450 che per prudenza non faccio andare sopra i 24 V ma possono arrivare anche più su, se hai qualcosa da 48 V è un bel lavoro, di solito la classe di lavoro è la D o la E quindi assolutamente non lineare però se ci fosse modo di polarizzarli in maniera da avvicinarmi a una classe un filino lineare ci proverei volentieri perchè questo permetterebbe di andare in PSK e non solo in CW.
                Dopo l' ARRL potrei fare un giro a Bologna, se hai tempo in pausa pranzo avrei un complotto da organizzare assieme a un paio di sbandati nullafacenti che leggono qua...
                  Arieccomi con un'altra idea malsana.
                  Data la bassa resistenza di radiazione di qualsiasi antenna noi riuscissimo a mettere in campo, non si può utilizzare un ampli BF adattando le capacità di accoppiamento/disaccoppiamento?
                  Non sarebbe più facile adattare i 4/8 Ohm dell'ampli alle antenne che avranno si e no una resistenza di radiazione di un Ohm o giù di lì?
                  Ad esempio, il classico ed intramontabile 2N3055, lavora bene fino a 3 MHz, figuriamoci a 500 KHz.
                  Se ho detto una bufala gigante, abbiate pietà e non insultatemi
                  www.iz0gif.it
                    Tanto per farti un idea i mos sono degli STW120NF10 e STW20NK50Z non so se riesco in pausa pranzo a farteli avere comunque in qualche modo ti arriveranno.
                    Vedo di reperire il tuo numero di cellulare cosi' possiamo eventualmente sentirci direttamente. non so se hai il mio comunque Fausto EAT e anche Franco AVG lo sanno.
                      Bisogna vedere se i transistor da BF arrivano a 500 KHz perchè io ho provato a fare un driver da 4 o 5 W per la banda 137 KHz con un TDA2030 (un integrato finale di bassa per autoradio) e funzionava benissimo, ma a 500 KHz già non ci arrivava più. Per il 2N3055 ho chiesto in giro e non ricordo più per quale ragione me l' hanno sconsigliato, tuttavia qualsiasi finale da CB dovrebbe andare benissimo senza essere troppo costoso.
                      Io suggerirei di iniziare con un convertitore come quello che ho postato nella discussione precedente, poi di aggiungere un driver da qualche watt che già consentirebbe di fare prove in ambito cittadino anche con antenne più o meno raffazzonate, dopodichè si può esaminare qualche progetto per un finale attorno ai 200 W che dovrebbe essere sufficiente anche per collegamenti di qualche pretesa.
                      Infine a chi richiama la limitazione di potenza ERP che abbiamo in questa banda faccio notare che uscire a 472 KHz con un' antenna alta una ventina di metri equivale a trasmettere in 10 metri con uno stilo di 30 centimetri.
                        Ecco la risposta di W8DIZ:
                        YES...it can be modified to work on lower frequencies.
                        All the inductors need to add inductance and change 202-61 core to 202-43
                        I have modified the amp to work at 130 KHz...I do not have a drawing, sorry.
                        73, Diz, W8DIZ
                        Acquistiamo?
                        www.iz0gif.it
                          Bene, se non ha fatto uno schema ci accontentiamo anche di un disegno a mano con le modifiche, sempre che nel kit siano incluse.
                          Con queste condizioni io ci starei a comprarlo, c'è qualcun altro che vuole provare?
