Vecchio 10-03-18, 15:46   #1
L'avatar di IK7JWY
ubicazione: Alezio-LE-
Skimmer Aggregator e Utilità di Pianificazione
Il mio problema è il seguente.
Ho aggiunto con Utilità di Pianificazione di Windows10 una attività consistente nel lancio ad orario prestabilito, senza intervento umano, del software skimmer_aggregator versione 4. Credo sia noto che tale software serve e prendere gli spots provenienti da CW skimmer e inviarli alla rete RBN. All'interno del software si spunta una opzione per far si che quando parte il programma si autoconnette allo skimmer primario (nel mio caso CW skimmer via telnet).
Sinora lo avevo usato in modo tradizionale, cioè lanciandolo io personalmente quando mi serviva. Poi mi è venuta in testa la voglia di automatizzare il tutto, in modo che ogni santo giorno il PC si accende da solo all'ora x e all'ora x+5' parte CW skimmer e all'ora x+10' parte lo skimmer aggregator.
Il problema è che non sto riuscendo a far funzionare lo skimmer aggregator nel senso che ogni volta che parte , resetta l'autoconnessione allo skimmer primario, per cui devo essere io personalmente a connetterlo, e addio automatismo
Ho provato a mettere il file eseguibile di skimmer aggregator nella directory principale , ma non cambia nulla.
Qualcuno ha provato ?
73 de ik7jwy Art
Vecchio 10-03-18, 21:34   #2
L'avatar di IZ0IEN
Registrato dal: Nov 2008
ubicazione: Frosinone JN61sp
Re: Skimmer Aggregator e Utilità di Pianificazione
Prova a mettere in opzioni compatibilità (tasto destro sul programma) "esegui in modalità amministratore". O, se l'utilità di pianificazione permette di farlo, dagli i permessi di amministratore.
Ricordati che windows rimarrà sempre un wannabe unix-like, sempre più wanna e sempre meno be
Vecchio 10-03-18, 21:49   #3
L'avatar di IK7JWY
Già Provato, Chris: nada.
L'alternativa è tornare, almeno per CW skimmer e Aggregator, allo Z-Cron , un softwerino simpatico per schedulare esecuzioni automatiche di programmi sotto winzoz10 (il "cron" ricorda quello sotto linux...). Con Z-Cron la cosa funziona perfettamente.
73 de ik7jwy Art
Vecchio 10-03-18, 23:48   #4
L'avatar di IZ0IEN
Bene.
Never touch a running system
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 04:37.
