Quando il potenziometro del rotore non funziona...
  • Quando il potenziometro del rotore non funziona...
    ... e non ne vuol proprio sapere, occorre rimediare in qualche altro modo. Io ho preparato un disco di vetronite fatto in questo modo:
Nome:   1 Disco vetronite grezzo.jpg
Dimensione: 76.9 KB
    con 36 settori, uno ogni 10 gradi di arco. Poi ho messo delle resistenze per complessivi 13,9 Ohm fra un settore e l' altro:
Nome:   2 Disco vetronite con resistenze.jpg
Dimensione: 64.8 KB
    la cui somma totale è circa di 500 Ohm che è il valore del potenziometro malefico che non si trova neanche a morire, e se per caso viene reperito da qualche parte costa una follia e si brucia subito. Per favore non fatemi tornare su questo particolare aspetto della faccenda perchè ho già peccato molto in pensieri, parole e opere.
    Poi occorre fabbricare un contatto strisciante che ruotando dia l' indicazione del puntamento:
Nome:   3 Contatto strisciante.jpg
Dimensione: 41.4 KB
    forse si poteva fare meglio, ma nella mia cantina ho riesumato della barra filettata, plexiglass e altri rimasugli a costo zero, la scatola impermeabile invece l' ho comprata da una ditta di forniture elettriche:
Nome:   4 Contatto inscatolato.jpg
Dimensione: 58.5 KB
    e questo è il risultato quasi finale, manca solo una protezione contro la pioggia (in pratica un piccolo imbuto) che ho installato successivamente. Per ora funziona, anche se sembra un po' strano vedere la lancetta del rotore avanzare a scatti di 10 gradi, che comunque per una yagi di normali dimensioni è una precisione del tutto accettabile.
Nome:   5 Quasi finito.jpg
Dimensione: 45.7 KB
    Non ho adoperato motori passo-passo per non complicare troppo, inoltre avevo qualche dubbio sull' affidabilità dovendo lasciarne uno esposto agli sbalzi di temperatura e all' umidità. Tutto qui, spero di essere stato utile a qualcuno.
    Ultima modifica di i4ewh; 12-05-11, 23:16.
    Re: Quando il potenziometro del rotore non funziona...
    Paolo, come lo applichi al rotore?
    Ottima idea cmq!
    TNX
      gli americani hanno speso tempo e denaro per inventare una sorta di "penna a sfera" che potesse scrivere in assenza di gravita', durante le missioni spaziali.
      i russi hanno usato una matita.....
      Fabio irriverente
        eccolo il selsing..
        semplice ed economico,
        foto di oggi 17 maggio
        notare l'albero di trasmissione BMW !
        Ultima modifica di i4fyf; 13-05-11, 19:43.
          Ahimè, è una bufala:
          http://www.attivissimo.net/antibufal...o_spaziale.htm
          In ogni modo complimenti per la realizzazione, consiglierei però di curare bene il parastrappi perchè il cardano se ha un filino appena appena di gioco col tempo rischia di rompersi se in qualche modo non viene amortizzato.
          Per Max: dal fondo del rotore usciva l' alberino che andava al potenziometro, l' ho prolungato per avere la scatola con il contatto strisciante a portata di tetto invece che in cima al traliccio. Avendo un amico dotato di tornio è stata la parte più facile.
            Per Max: mi è venuto in mente un flashback del passato: un tizio tanti anni fa su CQ elettronica fece un sensore ottico con un disco trasparente e una codifica bcd sul lexan.
            Tu, mago dei PIC... no ?? So che è un'eresia per noi verticalisti monopolli, ma..
            IZ0IEN/pic
              bufala ?!
              ne so anche sui carabinieri...
