Cavo a 75ohm per delta loop
  • Domanda Cavo a 75ohm per delta loop
    mi sto accingendo a costruirmi una delta loop polarizzazione verticale per i 40 metri.
    Ovviamente la devo alimentare sul lato obliquo a 1/4 d'onda dall'apice con il cavo a 75ohm.
    Qui viene il bello: che cavo mi consigliate?
    Dovrebbe tenere 1 Kw.
    Grazie, Lele, IK2RGT
    Re: Cavo a 75ohm per delta loop
    Un RG-11 va più che bene.
      Se vuoi dormire tranquillissimo il solito RG11 ( un po' pesantuccio forse...), se vuoi provare il più leggero RG59 credo che non ti darà problemi ( da anni uso RG58 sulla end fed dai 30 ai 160 con il TL922 senza problemi ). Ciao Silvano i4zsq
        Grazie Paolo e Silvano,
        vado con l'RG11.
        Vi terrò informati.
        73's, Lele
          Io ho usato senza problemi cavo tv da 7mm.
            Usato RG11 per stessa applicazione assolutamente alcun problema.
              Rieccomi,
              ho trovato uno spezzone di RG59 e ho visto da una tabella in rete che sopporta esattamente 980 W a 7 Mhz, quindi e' ok.
              Le misure per la delta loop a triangolo isoscele, tratte da Radio Utilitario sono le seguenti:
              freq: 7.100 khz
              lato : 13,66 mt
              cavo rg59 : 6,97 mt
              punto di alimentazione: a 10,25 mt dall'apice
              Vi tornano i conti?
              Prima di tagliare, e' meglio chiedere
              73 pitagorici, Lele, IK2RGT
                mmm
                appena trovi l'11 cambialo, metti uno sbalzo di corrente,245volts,1234.7 watt!
                e cuoci il cavo!!
                ma dai prova e non preoccuparti , le misure non le ricordo ma tra 1 loop vert e uno orizz c'era una graaande differenza sia tx che rx,
                fabio
                  mmm
                  e cuoci il cavo!!
                  fabio
                  Grazie Fabio,
                  proverò di sicuro.
                  Al massimo uso la legal power in Italy, giuro
                  Poi però non si sa mai, magari un domani
                  Al loop orizzontale non ho neanche pensato e non ci starebbe.
                  Sono indeciso sul supporto da utilizzare per la delta: o uso il palo da 10 metri che ha in cima la OB9-5 oppure uso il palo Spiderbeam da 12 mt che ho in garage.
                  Nel primo caso la delta sarebbe un pò obliqua (o "slanted" come dicono gli yankees) mentre nel secondo caso dovrei trovare il modo di installare lo Spiderbeam in un punto del tetto che mi permetta di avere il lato di base della delta bello teso.
                  Facci due conti e vedo.
                  A presto, Lele, IK2RGT
                    Originariamente inviato da IK2RGT Visualizza il messaggio
                    come non ci sta ???!!!!
                    sono identiche. cambia il punto alimentazione..
                    comunque come gia scritto, la forma conta ma poco..
                    fabio
                      Ciao a tutti.
                      C'è qualcosa che non afferro nei post precedenti.
                      Credevo che si parlasse di polarizzazione orizzontale o verticale per la delta loop, che varia con il punto di alimentazione. Ora mi è caduta questa certezza.
                      Per quanto riguarda la forma, ho fatto una delta-loop per i 6mt con le istruzioni sul sito di paolo. Filo da impianto autoradio, spezzone di cavo tv e mammuth.
                      Con cordino da campeggio e 2 picchetti mi basta una canna di bambù o un albero. Me la porto ovunque. Funziona ma la forma conta. O almeno così dice San MiniVNA. Se non spezzo leggermente il lato inferiore in modo da avere in realtà un romboide, non ottengo l'impedenza giusta
                      Ho tagliato troppo il cavo tv o ne devo tagliare ancora per tenere teso il lato inferiore?
                      Ciau
                      Ultima modifica di IZ1VVA; 12-06-12, 22:34. Motivo: grammatica
                        fabio
                        Si certo Fabio,
                        scusa ma credevo tu ti riferissi al loop orizzontale:
Nome:   horizontal_loop.jpg
Dimensione: 14.3 KB
                        e non alla polarizzazione orizzontale.
                        Sulla resa c'e' una bella differenza.
                        73, Lele
                          mmm
                          e cuoci il cavo!!
                          fabio
                          Ciao, + che uno sbalzo di corrente, bisognerebbe tenere presente che il trasformatore L/4 lavora con 1:1.5 di ros circa, per cui i 980W calcolati inizialmente vanno diminuiti di quel fattore.
                          Personalmente, con 500w a 14 MHz in situazione analoga, ho fuso senza troppi problemi l'rg59, per cui opterei per l'rg11 senza nemmeno pensarci.
                          Marco - IK2XSL.
                            Originariamente inviato da IZ5VVA Visualizza il messaggio
                            Ciao a tutti.
                            Non ho mai provato una delta per i 6 metri, ma chi le costruisce con più elementi di solito alimenta il driver nel vertice con un gamma-match. Gli elementi sono triangoli rovesciati, cioè hanno il vertice unito al boom. Sospetto che altre configurazioni non diano buoni risultati.
                              Originariamente inviato da IK2XSL Visualizza il messaggio
                              Marco - IK2XSL.
                              Ok Marco,
                              detto fatto, ci ho messo un pò a trovarlo però.
                              Dai vari rivenditori qua nella zona non ce n'e' .
                              Ebay ha fatto il resto.
                              Lele, IK2RGT
