ICOM IC-7300 COLLEGARLO AL PC CON HRD DM780
  • ICOM IC-7300 COLLEGARLO AL PC CON HRD DM780
    Sono possessore del IC-7300, sono soddisfatto pienamente della radio ma stavo impazzendo nel capire come poterla interfacciarla al pc usando HRD Ver. 5.24 e DM780.
    Ho configurato HRD nel seguente modo:
    Company: ICOM
    Radio: IC-7410
    COM Port: Auto Detect (COM10)
    Speed: 19200
    CI-V Add: 80
    DTR RTS (NO FLAG)
    E cosi si collega HRD alla radio.
    Per settare DM780 alla ricezione basta andare in:
    Program Option
    Soundcard
    Input: Microfono(2-USB Audio CODEC)
    Output: Altoparlanti (2- USB Audio CODEC)
    *(AUDIO CODEC è la scheda audio interna del 7300)
    Per il PTT andare in:
    PTT
    Spuntare via HamRadioDeluxe
    Cliccare Configure HRD connection
    Cliccare su Connect
    Cliccare sul tasto TX e associare il bottone TX (penultimo in basso).
    L'operazione è terminata, a me sembra funzionare tutto correttamente, sia in trasmissione che in ricezione.
    Contattatemi per eventuali domande.
    Pierluigi
    IZ7YDL
    ____________________
    IZ7YDL
    Pierluigi
    www.qrz.com/db/iz7ydl
    Re: ICOM IC-7300 COLLEGARLO AL PC CON HRD DM780
    Ciao, che parametri di configurazione hai usato sull'apparato?
    73 Mauro iv3hax
      Originariamente inviato da iz7ydl Visualizza il messaggio
      Pierluigi
      IZ7YDL
      1) ti funziona tutto correttamente quindi il tuo è un post esplicatorio su come non impazzire ?
      2) nel caso la 1) sia vera, perché usare l'indirizzo 80h e non il suo originale 94h?
      Grazie.
        Originariamente inviato da iv3hax Visualizza il messaggio
        Connectors
        ACC/USB Output Select AF
        USB Serial Function CI-V
        DATA MOD ACC
        CI-V BaudRate Auto
        CI-V Address 94h
        CI-V Transceive ON
        CI-V USB 00h
        CI-V Output OFF
        CI-V USB Port Link to REMOTE
        IZ7YDL
        Pierluigi
          Grazie.
          Ciao, chiamalo esplicatorio, chiamalo informativo, l'ho scritto dopo aver perso ore per configurare e capire. :-)
          Ho usato 80h in quanto con 94h cerano dei problemi che ora non ricordo.
          IZ7YDL
          Pierluigi
            ciao, ma il 7300 ha già una sua interfaccia audio all'interno o bisogna usare quella del pc?
            Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
            73 Tiziano
              Si. Tramite la presa usb nel posteriore, si crea una porta com. e si possono usare vari programmi per fare psk31, rtty ecc.
                quindi non ha bisogno di nessuna interfaccia cat e di interfaccia modi digitali?
                73 Tiziano
                  No, Il 7300 essendo un SDR e lui stesso una scheda audio. Devi fare i settaggi che hanno scritto nei post precedenti. Se non ricordo male la porta com la fa in automatico quando lo colleghi la prima volta. Tutto quà. Buon Divertimento.
                    Grazie per le info.
                    73 Tiziano
                      Mi ricollego a questo vecchio 3d per cercare di utilizzare il mio IC 7300 con gli altri modi digitali diversi dal FT8.
                      Con l'utilizzo di JT alert e WSJT-X nessun problema.
                      Avevo pensato di usare l'ultima versione free di HRD con l' DM780 per gli altri modi digitali.
                      In particolare sto provando con Digital Master 780 il cw, e nonostante le impostazioni di cui sopra non riesco a farlo andare.
                      Qualcuno che lo utilizza potrebbe darmi qualche indicazione?
                      grazie e buona Pasqua a tutti.
                        Originariamente inviato da IK4MJR Visualizza il messaggio
                        Anche io stesso problema ... utilizzo WSJT-X per TF8 e FT4 ma non riesco a far partire HRD... come mai !!!!
                        IZ0MIY Op. Marco
                          Originariamente inviato da iz0miy Visualizza il messaggio
                          Non riesco ancora a collegare hrd all'icom 7300
                          IZ0MIY Op. Marco
