Old 24-12-17, 00:28   #1
IZ0IEN's Avatar
I4LEC de IZ0IEN (sdrplay analysis)
Scusa per averti tirato in ballo, ma ho pensato istintivamente a te.
Questi sono i numeri: https://www.sdrplay.com/docs/RSP1A_T...ation_R1P0.pdf
Io ci sto giocando da un giorno e devo dire che è una bella macchina per quelle che sono le mie antenne e le mie conoscenze.
A te la parola
Old 24-12-17, 12:10   #2
Re: I4LEC de IZ0IEN (sdrplay analysis)
Si può usare anche come panadapter? Vagamente mi interessa...
Old 24-12-17, 15:23   #3
Direi proprio di si Paul, dovrebbe essere il "primo" sdr, come prezzo, più serio delle chiavetta, e credo che vale la pena.
Old 24-12-17, 17:09   #4
IZ0IEN's Avatar
Vale la pena, vale la pena.
Certo che puoi usarlo come panadapter, Paolo. Anche se con 10 MHz di banda di campionamento, lo userei come RX vero e proprio
Old 24-12-17, 20:07   #5
Ci stavo pensando, ma devo tirare fuori il segnale dal 756 ProIII, non è facilissimo. Però l' arnese costa poco, e avrei voglia di farci qualche prova, ne riparliamo con l'anno nuovo. Che software bisogna usare?
Old 24-12-17, 21:52   #6
IZ0IEN's Avatar
Il suo, Paolo. SDRuno. Che santi e benedetti gli ingegneri di SDRPlay praticamente hanno acquistato Studio1 (che era a pagamento) e l'hanno rilasciato freeware. Aggratis. Ed è stupendo
Old 25-12-17, 10:22   #7
I4LEC
I4LEC's Avatar
IZ0IEN DE I4LEC,
Cristiano buon giorno e Buon Natale, da Evangelista del campionamento diretto, non posso che complimentarmi per il nuovo arrivato, a dimostrazione che con questa architettura si possono ottenere prestazioni eccellenti con un Hardware minimale, costi e dimensioni, eclatante la piattaforma RTX dual ADC Red Pitaya.
Il Software abbinato SDRuno mostra una console moderna e ben realizzata, se tanto mi da tanto, ci si può aspettare altrettanta qualità a livello funzionale, un altro modo per avvicinare le masse a questa tecnologia, dove se ben realizzata, i numeri vengono da soli, più che commentarli, visto che hai altri termini di paragone, magari puoi semplicemente predisporre un test-set A, B, C, consapevole che il Perseus di quasi 10 anni fa è tuttora un ottimo benchmark.
Unica perplessità, date le dimensioni, immagino i preselettori realizzati con micro componenti LC, questo, in presenza di forti segnali, potrebbe innescare la cosiddetta intermodulazione passiva, aspetto spesso trascurato, poco tangibile ma potenziale peggiorativo delle caratteristiche complessive.
Un caro saluto,
73, LEC
Old 26-12-17, 09:20   #8
HB9DUR
Buongiorno a tutti,
confermo di aver fatti anch'io questo investimento e sono soddisfatto della soluzione.
Ricevitore onesto!
Buon anno nuovo..
73 EX/HB9DUR
Inviato dal mio LG-M700 utilizzando Tapatalk
HB9DUR non  è collegato   Reply With Quote
Old 26-12-17, 12:51   #9
I0NUM
Usando SdrPlay come panadapter come è possibile isolare l'oggetto in trasmissione.
Ho notato che non ha un suo sistema.
'73 Antonio
I0NUM non  è collegato   Reply With Quote
Old 26-12-17, 13:40   #10
IZ0IEN's Avatar
'73 Antonio
Ciao Antonio,
se prelevi la media frequenza direttamente dall'apparato il problema non sussiste.
Se invece lo vuoi usare come VFO follower a tutti gli effetti, nel senso di inseguire il VFO del tuo RTX e usarlo come RX per quella frequenza, serve il vecchio sistema dello switchbox che si usava con il perseus o quantomeno un relay coassiale che comandato verso massa dal SEND della radio isoli la RF in al SDRplay.
Dettagli davanti a un caffè oggi da Dino, se ci sarai.
Old 26-12-17, 13:40   #11
iw4dqy
Ciao a tutti , attualmente ho un Elad Fdm-S1 .
Potrei trarre giovamento passando a questo Sdr oppure posso tenere l' Elad ?
Grazie per le risposte .
Cordiali '73
Giuseppe iw4dqy
iw4dqy è  collegato   Reply With Quote
Old 26-12-17, 13:49   #12
IZ0IEN's Avatar
Cordiali '73
Giuseppe iw4dqy
Ciao Giuseppe,
il range di frequenza, i filtri a bordo e (a mio parere) la dinamica del SDRplay asfaltano alla grande l'elad.
Tieni conto che qui hai fino a 2 GHz in campionamento diretto, mentre il S1 va in oversampling per le VHF e arriva fino a 200 MHz.
Sono due generazioni diverse, ormai è come per i PC: ogni generazione di processori spazza la precedente rendendo possibile cose all'epoca impensabili (allo stesso costo e con lo stesso fattore di forma).
Devo però per rispetto e per onore del vero spezzare non una ma dieci lance a favore di Nico e il suo Perseus: è stato l'inventore dell'SDR per le masse, è stato progettato da un Tecnico con la T maiuscola, tecnologia superba anche lato networking (il client del perseus è un gioiello di tecnologia client/server per occupazione di banda e affidabilità). Rimane il punto di riferimento con il quale anche a distanza di anni volente o nolente tutti i produttori si devono confrontare.
La ricezione in VLF del perseus è semplicemente superba.
Old 26-12-17, 13:56   #13
iw4dqy
Grazie Cris della risposta , in effetti S1 è parecchio tempo che è uscito e come giustamente dici le tecnologie galoppano come cavalli da corsa !!!
Vedrò di farci un pensiero .
Giuseppe iw4dqy
Old 26-12-17, 17:50   #14
ik8nbe
Originally Posted by I4LEC View Post
IZ0IEN DE I4LEC,
73, LEC
Auguri a tutti per il S. Natale appena trascorso, in particolare a Cris, per due motivi:
1) con questo intervento hai agitato le 'tranquille onde della mia stazione radio', per cui stò cercando di farmi una cultura in merito agli SDR;
2) un sempre riconoscente grazie per la disponibilità che hai avuto nei miei confronti.
Per quanto affermava Claudio nel suo intervento, girando in rete mi sono imbattuto in questo intervento:
http://radiodxinfo.blogspot.it/2017/...o-con-tre.html
In sintesi, l'autore dell'articolo conferma che in presenza di forti segnali, indicando anche i range di frequenza dove questo capita, il ricevitorino sdr è sensibile alle frequenze immagini che, con hardware esterno, è possibile risolvere in qualche modo.
Allora, un pensierino per l'acquisto lo avrei fatto, vediamo se prossimamente riesco a realizzarlo e soprattutto, trovare il tempo per studiarlo, settarlo e utilizzarlo (mi ci vorrebbe la...pensione! (accidenti cosa ho detto).
73 e Buon Anno, Michele, IK8NBE
ik8nbe non  è collegato   Reply With Quote
Old 26-12-17, 18:21   #15
IZ0IEN's Avatar
Ciao Michele,
strano, a pagina 5 del manuale di SDRplay, linkato sul mio post originale, il filtro DAB sembra agire esattamente sul range di frequenza lamentato dall'autore della recensione.
In ogni caso stiamo "carrozzati bene" giù da Dino. Il fantastico Yuri di JG-RF solutions ( https://www.facebook.com/jghitechnology/ ), oltre ad avermi sviluppato un filtro per un noto RTX sdr sul mercato per eliminare le carenze di filtraggio oltre i 30 Mhz che tra poco commercializzeremo in Hamradioshop, è disponibile a farmi samples su ordinazione. E se c'è esigenza di notch, prima proviamo con i classici stub e poi se serve un filtro custom, si fa
Old 26-12-17, 19:38   #16
iw7dmh
iw7dmh's Avatar
Ciao ed auguri a tutti,
condivido quasi compleamente l'entusiasmo dimostrato per questo piccolo grande ricevitore che, nella versione precedente, ho usato per più di un anno accanto ad un Tentec 599 (collegato alla porta ANT-OUT senza alcuno switch).
Usato come doppio RX, insieme alla radio tradizionale, ha un audio che arriva con circa un secondo di ritardo ed in questo contesto mi è sembrato inutilizzabile.
Inoltre, con SDR-Uno, per quanto bello e completo di tutto, non sono riuscito a tirare fuori il flusso I/Q per alimentare CW-Skimmer, cosa che invece riesce bene con HD-SDR.
Non so come andrà la nuova versione, ma ora al suo posto, sto usando un Colibrì-Nano della Expert (giusto per fare qualche nome) che non ha questo tipo di problemi ma che, oltre ad avere un costo differente, ha un software davvero fatto bene. Per forza di cose mi sono addentrato nel mondo (e nel modo di pensare) della tecnologia russa fatta di semplicità ed efficacia disarmanti e non è escluso che il mio prossimo RTX-SDR sia proprio uno dei loro.
73' Enzo
iw7dmh
iw7dmh non  è collegato   Reply With Quote
Old 26-12-17, 19:51   #17
IZ0IEN's Avatar
In effetti, il mio fido linux da attacco con gqrx e asio drivers non scende sotto i 150 msec. Penso che l'implementazione del buffer USB lasci un po a desiderare a questo punto, visto che i driver ASIO sono teoricamente 0 latency...
Questo ancora ci devo arrivare. Adesso sto giocando a ricevere 0-2 GHz
Ti racconto una cosa, a proposito di semplicità ed efficacia disarmanti da parte dei russi.
La leggenda narra che in campo MIL, negli anni 60, l'asse NATO si vantava di avere comunicazioni con portatili ground to ground in frequency hopping per la fanteria con ben 64 frequenze commutate in un secondo in 5 MHz di range.
I russi non facevano altro che ascoltarli con un ricevitore a reazione che imbarcava tutti quei 5 MHz e anche più, selettività 0, e quegli hop li ascoltavano come se fosse una trasmissione continua
Old 30-07-18, 00:52   #18
ik0xez
Poichè sono interessato all'acquisto, vorrei sapere se è stato da voi provato nella ricezione delle VLF e se è stato confrontato sulle VLF con l' RX ELAD FDM s2.
Ciao Salvatore ik0xez
ik0xez non  è collegato   Reply With Quote
Old 30-07-18, 19:53   #19
I0XJ
Cordiali '73
Giuseppe iw4dqy
Premesso che credo di essere stato uno dei primi a parlar "bene" dell'SDRplay su questo forum - vedi:
http://www.hamradioweb.org/forums/sh...t=sdrplay+i0xj
solo una precisazione tecnica: Elad, Perseus e IC7300 sono dispositivi a campionamento diretto, mentre l'SDRplay è a conversione (cioè ha un convertitore davanti all'ADC) e questo spiega il fatto che arriva a 2 GHz.
Poi ognuno può trarre le conclusioni in base alle proprie esigenze e al rapporto
prestazioni / prezzo.
73 John i0XJ
Old 30-07-18, 21:49   #20
IZ0IEN's Avatar
73 John i0XJ
Si John,
mi aveva "fregato " questa specifica di "zero IF" all'epoca:
Giusta precisazione.
Old 31-07-18, 11:22   #21
Intanto che siamo qui, come si risolve il problema delle frequenze immagine nella conversione diretta? Lo chiedo perchè non sono molto esperto e una volta comprai una trappoletta di SDR che però non mi soddisfece a causa di questo fatto, mentre una chiavetta presa in tempi recenti ha funzionato benissimo.
Old 26-09-18, 20:51   #22
ik0xez
Sono possessore dell'SDRPLAY RSP1A. non è malvagio nelle low band. Devo fare delle comparazioni con il mio TS590S stesse rx antenne. Ascolto pure le stazioni di tempo a 66 khz e 77.500 khz. Più giù nada de nada. Da come mi hanno riferito SWL che hano anche il Perseus e l'ELAD FDM S2, da prove fatte con mesesima antenna segnali Alfa a 12 khz il Perseus e l'FDM S2 li tira fuori mentre SDRPLAY l'RSP1A........nada.
Proprio per questo sto facendo del tutto per rianimare il mio EKD300. Non voglio perdermi la prossima emissione di S.A.Q.
Comunque interessantissimo il costo.
73 Salvatore
