Accoppiamento ampli HF
  • #16
    Re: Accoppiamento ampli HF
    Originariamente inviato da IV3BCA Visualizza il messaggio
    Hai mai assistito ad un esplosione di un alimentatore da 2 A a 2800 Volt?
    In compenso TU hai assistito a Paolo EWH a tavola. Scegli
    Cristiano IZ0IEN
    • #17
      Oh oh.... In ogni modo anche l' Heatkit non mi convince moltissimo perchè è un filino risparmiato come trasformatore. Sarebbe meglio un Henry 2KD (versione desktop) che adesso si trova a prezzi acessibili nell' usato. Se è trattato bene ti dura una vita e la potenza è sicuramente quella dichiarata. Poi il nome è di per sè una garanzia.
      • #18
        http://www.acom-bg.com/amplifiers3x2000.html
        • #19
          Cavoli !!!
          Nice one.
          Cristiano IZ0IEN
          • #20
            Heatkit SB220 con 100 Euro di differenza ti trovi 1,7 kWatt key down.
            A proposito di esplosioni, come facciano 2 500z a tirare fuori il 70% in più della loro potenza massima con una alimentatorino segha in quel modo, c'è da capirlo.
            Forse con 200w di pilotaggio ?
            Io lascerei molto da parte le valvole che richiedono 100-150w di pilotaggio per tirare fuori striminzite potenze, ed anche i lineari che hanno dai 30 anni in su.
            Cerca un Rake 150 o un Tokyo Hy Power che monti 2 4cx250b, le piloti con 20-30w ed hai una potenza decorosa, usati si trovano al giusto.
            • #21
              Davor molto bella ed elegante la soluzione della Acom!
              Certo è un investimento importante, non alla portata di tutti.
              Non credo possano essere affidabili lineari troppo anziani ma da quello che si sta delineando e leggendo anche sulle note tecniche della Acom non è faccenda semplice quest'accoppiamento, come alcuni di voi facevano osservare!
              Per il momento non è possibile investire denaro per alti modelli di PA e l'opportunità di un secondo AL811H al massimo andrà sfruttata per una seconda antenna o stark ma serve un secondo traliccio!
              Bene, vediamo di vivere alla giornata e nel frattempo mi gusto questo post, c'è sempre tanto da imparare nella vita!
              • #22
                Nei contest non serve solo la potenza o meglio, serve se si tratta di "Potenza" e sempre accoppiata a buone antenne, ma se per arrivare a 1,5kW devi fare tutto quel casino...
                Non sottovalutare l'expert, sicuramente a livello di Pout le cose non cambieranno però avrai la possibilità di automatizzare tutta la stazione e noterai vantaggi specialmente in SOAB.
                E a chi dice che l'expert non va bene per fare contest puoi sempre dire di passare in sezione e dare uno sguardo ai risultati di IQ7GC
                73 de Carlo iz7cdb
                • #23
                  e non solo :-)
                  • #24
                    non riesco a capire se la discussione è a livello teorico oppure veramente si intende fare una cosa del genere ,
                    non vedo vantaggi nè economici nè di altro ?????
                    • #25
                      Ciao mi sfugge una cosa a tutto questo....
                      accoppiare due PA valvolari progettati per lavorare singolarmente è complicato ed un rientro di RF anche con i migliori filtri ed accoppiatori del mondo ti fanno fuori tutto dalla tastiera del computer alla presa a muro.
                      Paolo, questa tua affermazione mi sfugge un po', perchè se hai dei rientri di RF che ti gira per lo shack con X Watt, li hai sia se gli X Watt siano generati da un amplificatore singolo, sia se gli X Watt siano generati da due o quattro amplificatori accoppiati (sempre che l'accoppiatore ed i collegamenti siano correttamente schermati), sia valvolari che a stato solido.
                      Potresti spiegarmi meglio cosa intendi?
                      Hai mai assistito ad un esplosione di un alimentatore da 2 A a 2800 Volt? Io si e ti dico che non è una bella esperienza.
                      Anche qui mi sfugge un po' il ragionamento...
                      Siamo poi d'accordo che accoppiare amplificatori a stato solido sia più facile ed efficiente, perchè difficilmente con più amplificatori a tubi si riescono ad avere segnali di eguale ampiezza e fase all'ingresso del combinatore, ma questo è un altro discorso.
                      Anche nel caso più sfortunato, ovvero che si guasti di colpo uno dei due amplificatori, ci pensa la resistenza del combinatore ad assorbire la metà della potenza dell'amplificatore rimasto (la quale, quindi, dovrà essere da almeno 400-500W) senza che esso si accorga quasi di nulla, ma tu si perchè in antenna avrai solo l'altra metà della potenza dell'amplificatore...
                      Posso darti un suggerimento? Ti serve potenza? Vendi un tuo AL 811 ed acquista un Heatkit SB220 con 100 Euro di differenza ti trovi 1,7 kWatt key down.
                      Risparmi un sacco di problemi ecc ecc. ecc. oltre ad un P.A. a disposizione per backup.
                      Sicuramente un amplificatore da X Watt è meglio di due amplificatori da X/2 Watt accoppiati, anche se 1700W Key Down dal SB-220 ,i sembrano un po' tanti...
                      • #26
                        ho fatto un esempio su un amplificatore che possiedo dal 1991 e che su carico fittizio eroga 1,7 kWatt con pilotaggio di 100 Watt. Personalmente alludevo all'esplosione del trasformatorino del RAKE.
                        Comunque per quanto riguarda il trasformatore originale a suo tempo lo ho sostituito con un autocostruito da 3 A ed ho effettuato anche le seguenti modifiche:
                        Relays temporizzati per CW
                        Chiusura Operate con fotoaccoppiatori
                        Commutatore con 30 e 17 metri
                        Lo uso come PA di Backup in quanto, quando mi serve superare i 100 watt utilizzo uno Smart Cube della SGC 500.
                        Possiedo anche un Acom 2000 ma sto pensando seriamente di venderlo.
                        Ciao e Buona Pasqua
                        IV3BCA Paolo
                        • #27
                          ............siamo vicini...........se ti serve una 3cx3000a7 all' 80% a un prezzo da favola....rigorosamente EIMAC....a disposizione.
                          • #28
                            Rieccoci, mi piace come state trattando l'argomento, stanno emergendo i pro e i contro.
                            OZD credo che prima vine la teoria e poi la pratica, possiamo anche invertire l'ordine ma ciò implica spreco di tempo e risorse.
                            Ma non capisco, trovi strano l'ingegnarsi nel cercare una soluzione alternativa e quindi ipotizzare l'utilizzo di accoppiatori ? Troppo disturbo? Sperimentare fa parte del nostro hoby!
                            Sono d'accordo con te Carlo, la potenza non è nulla senza buone antenne.
                            Il 2K non è male, anzi mi piacerebbe averlo in stazione però costa troppo!
                            L'operato di IQ7GC è alla luce del giorno e siamo tutti fieri dei risultati passati e presenti,tutto frutto della passione e dell'impegno di un gruppo di amici volenterosi.
                            Quindi l'accoppiamento è più semplice con AP a stato solido ma mi sembra di capire che è fattibile anche con i valvolari, premessa obbligatoria sono antenne risonanti e linee coassiali ben dimensionate.
                            Giusto?
                            Paolo se decidi di vendere l'Acom 2000 fammi sapere.
                            • #29
                              In effetti, mi ricordo di una tua affermazione Carlè...Ci vuole manicooo!!!
                              Angelo iz7eqx
                              Sez. ERA Monopoli
                              http://iz7eqx.jimdo.com/
                              http://www.youtube.com/user/iz7eqx
                              • #30
                                E' più semplice con lo stato solido semplicemente per maggior facilità di regolazione della fase dei segnali in uscita e della loro ampiezza. Essendo una somma vettoriale di due potenze in un accoppiatore, è fondamentale poter regolare questi parametri. Con i valvolari è molto + difficile, ma se il progetto è buono, si fa anche li. Male che va per la fase si ricorre a tratti di linea e per l'ampiezza si gioca di fino sul drive. Parlo sempre di monobanda, ovvio.
                                Antenne e linee coassiali è fuori dubbio che devono essere almeno 1,5 volte ciò che si applica, e questo sempre se il costruttore non bara.
                                Io però non mi porrei il problema di accoppiare, a questo punto. Visto che a quanto mi è dato di capire il discorso dell'accoppiamento è per lo più per la ridondanza, beh, allora io concentrerei i miei sforzi su un lineare a cassetti, stile militare.
                                Cassetto AT e BT, cassetto IN, cassetto tubi + accordo.
                                Se si rompe uno, hai quello di scorta al volo, e l'altro lo ripari con calma. E' chiaro che devi avere almeno 2 cassetti per ogni settore
                                Io non ho mai fatto contest, ma secondo me vale la santa regola che applico in tutto ciò che faccio, hobby e lavoro: meno parti sono coinvolte, meno probabilità di guasto ci sono, quindi il sistema è più stabile.
                                Un accoppiatore con due fasi ballerine, due PA e un tot di potenza in giro non lo userei mai, la mia regola me lo farebbe scartare a volo. Preferisco un SPOF (single point of failure) che tanti potenziali punti sparsi.
                                My 2,46 cents (conformi alla nuova IVA)
                                Cristiano IZ0IEN
