Trappola per gli 80 metri
  • Trappola per gli 80 metri
    C'è chi mi indica una tabella dove trovare le buone combinazioni di induttanza e capacità insieme al miglior diametro della bobina da adottare, per il taglio della frequenza di 3,7 Mhz? Intanto posto in allegato ua bobina per la w3dzz, in fase di completamento, che forse non potrò mai provare per motivi di spazio
    Ma la speranza è sempre l'ultima a morire
    L'idea sarebbe quella di aggiungere alla w3dzz, i 160 metri. Molti progettini che ho trovato in rete hanno le bobine in coax, a me interessano quelle con condensatore in parallelo. Ciao!
    Ciro - Benevento
    Re: Trappola per gli 80 metri
    La cosa migliore è farsi prestare un grid-dip meter o un MFJ, le combinazioni sono un po' critiche a volte. Il condensatore suggerirei di metterlo tipo door-knob capace di sopportare una tensione elevata.
    Ancora meglio se ti fai tornire del tondino di teflon e fai il condensatore con due tubi di alluminio che scorrono uno dentro l' altro con il teflon a isolarli, così da fare una regolazione precisa e nel contempo avere una buona tenuta in potenza.
      grazie Paolo, ma una tabella non c'è?
      Ciro - Benevento
        Puoi scaricare Radioutilitario, c'è una funzione per calcolare i circuiti accordati, ma non ti aspettare che vadano al primo colpo, bisogna comunque fare una regolazione fine.
          una piccola rassegna con tante informazioni utili...
          http://www.w8ji.com/traps.htm
          http://www.marcspages.co.uk/tech/2104.htm
          http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/W3DZZ/w3dzztrap.htm
          http://www.iz8huj.it/dipo.html
            Grazie a entrambi, ho già visionato rapidamente, domani vedo la funzione di radioutilitario.
            Ciro - Benevento
              ciao
              come capacità io ho usato un rettangolo di vetronite
              a doppia faccia dimensionato in modo da avere 100 pF
              la distanza fra i due strati è circa un millimetro quindi, senza esagerare con la nebbia, l'isolamento è 3000 V
              buon divertimento
              Mauro
                ecco il resto con materiale di recupero...
                Mauro
                  Come ti regoli per calcolare la capacita' delle piastre in vetronite ? A parte il capacimetro qualche misura di riferimento c'e' ?
                  Idem per quanto riguarda l'isolamento. Io ho usato sinora cavo coassiale o condensatori "door knob" ma questo sistema con la vetronite mi interessa.
                    ho visto che una piastrina di 3,5 per 9 cm ha una capacità di 100pF esatti.
                    La rigidità dilettrica della vetronite è 15 (15000V per millimetro) e si va tranquilli
                    ma saranno da curare soprattutto le sbavature del rame sui bordi dove l'aria asciutta ha rigidità 3... nonchè la protezione all'ossidazione.
                    La trappola che vedi in foto risuona a 7050 con valori di C 100 pF e L 5 mH
                    risonanza misurata con un mfj 259.
                    ciao
                    Mauro
                        Io sconsiglio le piastre di vetronite perchè la capacità non rimane stabile.
                          per l'ossidazione o per che altro problema?
                          Ciro - Benevento
