Nuovo amplificatore OM Power
  • Nuovo amplificatore OM Power
    Esposto ad Hamradio Fredrichshafen 2013.
    Prima il 2500, poil 3500 , ora il 4000 ..
    Basato su due tetrodi ceramici FU728F. dai 160m ai 10m WARC incluse
    Versione automatica 4000A e non 4000HF.
    Foto dal sito del Produttore: http://www.om-power.com/om4000hf
Nome:   1.jpg
Dimensione: 93.5 KB
Nome:   2.jpg
Dimensione: 79.3 KB
    Ultima modifica di IK7JWY; 29-06-13, 11:17.
    Re: Nuovo amplificatore OM Power
    Noto che anche con 4 KW si ostinano ad uscire con connettori SO-239. Mah.
      Pian Piano le gu78b nos vanno a esaurimento. Grande tedrodo capace di tirar fuori oltre 4 kw. Anche Emtron ha dovuto ripiegare sulle 4cx1500 tedrodi "made in china".
      73 de ik5mej
        Se montato bene, la superficie di contatto, ben più ampia dello spillo dell'N, regge quasi il doppio...
          In effetti e' cosi'. OM power monta i 7/16 solo sul om3006 3 kw in 50 mhz.
          de mej
            Originariamente inviato da ik5mej Visualizza il messaggio
            de mej
            Anche in 10m, con un uso continuo, sarebbe da vedere se scalda un po', ma cmq penso sia tollerabile, oltre i 10m assolutamente no.
            Bell'oggetto sicuramente, senza voler fare stupidi moralismi, non ne sono in condizione tra l'altro, però ritengo l'oggetto un po' fuori il senso stesso dell'OM, ma cmq.. come sappiamo, c'è ben di peggio !
              Dunque, riprendo questa discussione per porre una domanda. Preciso che mi interessano solo ed esclusivamente risposte pertinenti agli aspetti tecnici ed economici dell'argomento che sto per proporre.
              La OM-Power da qualche tempo sta producendo l'amplificatore 2000+ , che monta un tetrodo ceramico cinese FU728F. La potenza out dichiarata è di 2000 W in SSB e CW e 1500 W in RTTY , nelle bande HF (i 50 MHz in questo discorso non interessano).
              Il prezzo di questo amplificatore, in Italia, dal rivenditore ufficiale Hamstore di Somma Vesuviana risulta di 3300 Euro, IVA inclusa.
              Se considero, invece, il 2000HF "one phase", sempre della OM-Power, esso monta il tetrodo GU84B. La potenza out dichiarata è sempre di 2000 W in SSB e CW e di 1500 W in RTTY nelle bande HF (in questo caso, i 50 MHz non sono proprio previsti).
              Il prezzo di questo amplificatore, in Italia, dal rivenditore ufficiale Hamstore di Somma Vesuviana risulta di 4000 Euro, IVA inclusa.
              DOMANDA: perchè a parità di potenza out erogata ci sono 700 Euro in meno a favore del 2000+ , che fa pure i 50 MHz, rispetto al 2000HF "one phase" , che invece fa solo le HF ?
              Sono i tetrodi cinesi a fare la differenza a livello di costo oppure hanno prestazioni minori rispetto al tetrodo GU84B , tanto da incidere in quella misura sul prezzo finale del prodotto ?
              Quindi, mi interessano considerazioni tecniche , magari comparative tra tetrodo FU728F e tetrodo GU84B, ed economiche.
              Ultima modifica di IK7JWY; 17-12-13, 17:11.
                Pare che il 2000 abbia l'accordatore automatico,
                il prezzo di una gu84 equivale a quello delle due "simil" 4cx1500.
                Anche la potenza complessivamente dissipata è simile .....
                Temo però che le due cinesi sono più pigre, necessitano infatti di due trasformatori da 3kv e il peso complessivo del PA è di quasi 50kg.
                La gu 84 nell' om2000 "necessita" di un solo trasformatore da 2500kv .... forse c'è un duplicatore di tensione ma è molto probabilmente sotto alimentata.... per cui no darà il massimo. (Ho visto dei test di questa valvola con il wattmetro che segnava 3,2kw... con un alimentatore era abbastanza robusto.)
                Il peso del PA OM2000 è di soli 28Kg ....
                Comunque dalle caratteristiche si legge un power gain di 17db identico per i due PA ma un differente pilotaggio max dichiarato....
                47,8 dbmW contro i 49,5 dbmW del mod4000, differenza questa che non fa prevedere una doppia potenza di uscita del 4000 sul 2000 (se...lo strumento di misura è uguale) hi
                MEMBER-DELETED
                  Questo thread ti potrebbe interessare: https://www.eham.net/ehamforum/smf/i...?topic=87663.0
                  interessanti le considerazioni sull'elevata caopacità di ingresso del tubo e su una presunta IMD molto peggiore della 4cx1500B, dichiarata "directly interchangeable" (eccetto per la tensione di filamento) con questo tetrodo.
                    Chris, a volte mi fai preoccupare. Davvero pensi che prima di scrivere qui non avevo già consultato quel link e letto tutta quella discussione ?..
                    Ma non mi basta. Anche perché lì il confronto non è con il GU84B ma, appunto, con le 4CX1500B.
                    Io ho pronunciato la parola magica .. "tetrodo", vediamo se compare BP...
                      Scusa, deformazione professionale
                      Alzo le mani
                        Originariamente inviato da I9/7446 Visualizza il messaggio
                        No, non ce l'ha, sto parlando di questo:
                        http://www.om-power.com/om2000plus
                        Ma a quale amplificatore ti stai riferendo ? Forse al 4000A ? Si, anche quello monta due tetrodi FU728F. Ma il discorso qui è tra il 2000+ e il 2000HF-one phase. Tra i due ci sono 700 euro di differenza. Uno monta un tetrodo FU728F e l'altro monta un tetrodo GU84B.
                        Sia nell'uno che nell'altro abbiamo un solo trasformatore toroidale, da 3kVA nel 2000+ e da 2,5kVA nel 2000HF-one phase.
                        Le specifiche dichiarate su intermodulazione e soppressione delle armoniche sono identiche nei due casi (32dBc e -50dBc per entrambi).
                        Solo il guadagno in amplificazione dichiarato è di 15dB per il 2000+ e di 17dB per il 2000HF-one phase, anche se la cosa mi sembra un pò strana perchè per entrambi è dichiarata una stessa potenza in uscita (2000W) e una stessa potenza di pilotaggio (40-60W).
                        Anche il peso, in effetti, cambia, dai 28kg del 2000HF-one phase ai 24kg del 2000+
                        La curiosità resta.
                          Scusate se divago dal tema principale ma se non sbaglio
                          la GU84 equivale alla 4CX2500 e non alla 4CX1500.
                          73 Simone IZ5DKJ
                          https://www.qrz.com/DB/IZ5DKJ
                            Confermo che il 2000 HF "one phase" NON ha nulla di automatico.
                            Sul motivo del costo più basso non ho elementi sicuri, pertanto taccio
                            Fabio
                            IZ4AFW / IO4W / NZ1W
                              e già non so perché, ma pensavo che il raffronto fosse sul prezzo tra il 4000 e il 2000 con la gu84..... scusate;
                              Esprimo allora un parere dal mio punto di vista.
                              Le scelte della linea di produzione non sembrano mirate al raggiungimento di economie di produzione e i conseguenti livelli qualitativi del prodotto non sono proporzionati al relativo prezzo richiesto. Molto probabilmente gli accordi con i fornitori non sono solidi e il catalogo non garantisce la disponibilità di uno o dell'altro modello. Mi sembra una produzione sperimentale e per lo più incapace di reggere il confronto con la concorrenza sul mercato. Produrre in serie richiede degli investimenti ingenti certo, ma se si presenta al mercato positivamente vi è un effetto leva moltiplicatore del mercato stesso. La strategia sembra quella di chi teme il giudizio dei consumatori....
                              Ma sti PA lo hanno il marchio CE?? Oppure si tratta di vendita tra privati con clausola visto e piaciuto come per i QMN?
                              Ultima modifica di I9/7446; 17-12-13, 23:15.
                              MEMBER-DELETED
