Active Region NOAA 11149 welcome
  • Active Region NOAA 11149 welcome
Nome:   solarmonitor1.jpg
Dimensione: 61.0 KB
    Questa è la tabella delle Regioni Attive sulla parte visibile del Sole pubblicata quotidianamente e aggiornata ogni 30 minuti da solarmonitor.org (School of Physics, Trinity College Dublin)
    In essa troviamo i dati salienti relativi alle eventuali regioni attive presenti sul Sole: la numerazione, la posizione, la classificazione, l'area, il numero di macchie solari contate nella regione attiva, gli eventi associati a tale regione attiva.
    Nelle colonne della classificazione , dell'area (misurata in milionesi della superficie dell'emisfero visibile del Sole) e del numero di macchie solari sono riportati , separati da una slash, i dati relativi all'attualità (a sinistra) e quelli relativi al giorno precedente (a destra).
    Si nota, quindi, che le regioni attive 1147 e 1148 sono in decadimento, essendo passate tra ieri ed oggi la loro area da 170 a 90 e da 20 a 0 rispettivamente. Anche il loro numero di macchie solari è diminuito da 9 a 2 e da 3 a 0 rispettivamente. In pratica la regione 1148 è ormai decaduta a plage. La regione 1147 ha movimentato parecchio il diagramma del flusso di raggi X e forse darà origine a qualche altra C-flare.
    E' comparsa, però, la regione attiva n.1149, che oggi presenta un area di 70 milionesimi di superficie e un numero di macchie solari pari a 20, meritandosi una classificazione Hale di beta/gamma.
    Grazie a questa tabella, inoltre, chiunque può fare la somma dei valori delle aree di tutte le regioni attive presenti sulla parte visibile del Sole e dedurre che , con riferimento ai dati disponibili in questo momento , il valore dell'area complessiva espressa da tali regioni attive è pari a 160 milionesimi di superficie.
    I dati riportati in tabella sono quelli riportati nel NOAA/USAF Active Region Summary. Se qualcuno volesse ragionare sui dati originari può quindi fare riferimento a questa fonte.
    Il flusso solare, in conseguenza della suddetta situazione, è salito a 88 sfu.
    Ovviamente, le ricadute dell'attività solare sulla propagazione ionosferica delle onde radio non sono immediate, nel senso che non è come premere un interruttore (comparsa di regioni attive con macchie solari sul Sole) e accendere la luce (miglioramento delle condizioni di propagazione ionosferica).
    Tra i due eventi intercorre un certo lasso di tempo. E' tuttavia prevedibile che consolidandosi la suddetta situazione potranno beneficiarne le bande alte delle HF, nel contesto generale del periodo dell'anno per chi si trova nel nostro emisfero. Da tenere sotto controllo, però, anche gli aspetti negativi dell'attività solare (flares, CME etc).
    Quindi, radio accesa , cuffia in testa e .. orecchio !
    Ultima modifica di IK7JWY; 22-01-11, 09:11.
    Re: Active Region NOAA 11149 welcome
    Eh si, ma vedi com'è strana la propagazione ?
    I 15m sono un deserto ora, come poche volte abbiamo sentito nei pomeriggi dei finesettimana da mesi a questa parte !
    Non si sente il V31, non si sentono i caraibi, non si sente KY5R che solo un paio di giorni fà qui arrivava 9+ in queste ore ! Eppure, numero SN e flusso sono sensibilmente più alti, molto verosimilmente, quei piccoli flare che si sono avuti tra ieri e stanotte, anche se non hanno fatto alzare il valore K, stanno creando perturbazioni, altrimenti non si spiegherebbe...
    Un bandone tirato giù, pare di essere 2 anni fà con zero macchie costanti
      Ed oggi si replica, 16.15z, 15m deserti, nessun beacon udibile dalle americhe, WQ3X e VE1DX che stanno chiamando un TT8 con segnali bassi, quando invece di solito sono dei cannoni.
      In 21 si sentono come sospiri i 2 beacon di LU e YV, ma davvero a livello rumore qua, con una 3el fullsize, Hamcap li darebbe con rapporti S/R di 20 e 27db.
      Ultima modifica di IZ5CML; 23-01-11, 17:35.
