trasformatore di impedenza tra ATU e Antenna
  • trasformatore di impedenza tra ATU e Antenna
    Buongiorno amici,
    l'antenna appena costruita (https://www.hamradioweb.org/forums/sh...ad.php?t=36779) necessita di accordatore. Notavo che in quasi tutte le bande, l'accordatore non riesce ad accordare sotto ROS=2.
    Pensavo una cosa ....essendo ROS pari a 2, se mettessi tra ATU e cavo di alimentazione dell'antenna un trasformatore 1:2?
    Anzi, vorrei metterlo nella scatola dell'ATU, tra circuito accordante e connettore d'uscita verso l'antenna ovviamente
    73,
    Giovanni
    http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
    Re: trasformatore di impedenza tra ATU e Antenna
    Ros 2 potrebbe voler dire anche impedenza troppo bassa ?
    Penso che l'accordatore sul tetto sia la soluzione migliore.
      l'accordatore è sul tetto. L'impedenza è più alta.
      Faccio qualche misura con l'antenna analyzer e la pubblico
      73,
      Giovanni
        Ciao ingegnere e collega Giovanni, piacere di conoscerti. Mi congratulo con te per le tue conoscenze in elettronica e le eccellenti attività artigianali.
        Sostengo anche il suggerimento del nostro collega IZ5CML. È preferibile adattare l'impedenza, sopra il punto in cui inizia l'antenna.
        Se ti aiuta, ti mando queste immagini di balun multifunzionale, che ti permette di adattare diverse impedenze.
        Permette anche di rimuovere alcuni giri nelle bobine, per ottenere un buon equilibrio.
        Questo balun è costruito con una bobina completa e gli altri due hanno rami centrali.
        L'immagine della grafica dei balun, è in spagnolo, sicuramente li conosci molto bene. Appartengono al file "Balun y Centro de Antenas para Dipolos.pdf" ( Scritto in spagnolo ) e li uso come risorsa didattica.
        QRV.
        Ultima modifica di YY5RM; 11-04-18, 04:33.
