help hairpin
  • help hairpin
    ho recuperato due vecchie antenne tonna 17 elementi.
    hanno il dipolo aperto con credo un adattamento modello hairpin, cioe' un colegamento calcolato tra i due bracci.
    volevo sapere se occorre un balun 1/1 oppure se puo andare bene cosi.
    premetto che ho intenzione di accoppiarle assieme.
    grazie per info
    Re: help hairpin
    L'hairpin match adatta l'impedenza dell'antenna a quella del cavo coassiale. L'antenna, però, anche con l'hairpin match resta bilanciata, mentre la linea in cavo coassiale è sbilanciata. Occorre quindi il balun 1:1 per sistemare le cose.
    Ecco, giusto come materiale informativo, il link ad un documento acrobat sugli hairpin match e relativi balun della DX-engineering:
    http://www.dxengineering.com/pdf/HMS-SERIES-Rev1a.pdf
    Nulla vieta comunque di realizzare un RF-choke con lo stesso cavo coassiale. Però non ho mai fatto prove con antenne per VHF e superiori.
    Ultima modifica di IK7JWY; 18-05-11, 11:11.
      Re: help hairpin
      Originariamente inviato da ik4nyv Visualizza il messaggio
      grazie per info
      Nelle antenne VHF, di solito l'airpin porta l'impedenza a 200ohm e poi si adatta con il balun 4:1.
      Per accoppiarle ti serve uno splitter per 2 antenne.
      Puoi farlo del tipo solido oppure in cavo coassiale.
      Personalmente preferisco il tipo solido, più semplice e di più sicuro funzionamento.
      Trovi ottimi suggerimenti e soluzioni sui soliti testi sulle antenne.
        Re: help hairpin
        grazie a tutti per le info
        73 piero
