Camino valvole (GI7B)
  • Camino valvole (GI7B)
    Buondì a tutti.
    Sto cuocendo le GI7B (speriamo vengano buone di sale, hi), quindi sono in fase di arrivo per la modifica dell'FL2100z.
    Ho fatto i camini con un tappetino da forno in silicone ma mi sembra troppo molle benchè l'abbia fatto aderente.
    Ho visto che solitamente si usa il teflon in fogli, ma volendo, dove lo trovo?
    Mi piacerebbe fare dei camini rigidi in modo da farli aderire per bene al fondo ed evitare dispersioni del flusso d'aria di raffreddamento.
    Tnx in advance.
    73 de IZ0GIF - Mimmo
    www.iz0gif.it
    Re: Camino valvole (GI7B)
    Io ho comprato uno spezzone di tondino di teflon (che costa un occhio della testa) e sono andato da un amico che ha il tornio. E' la soluzione più dispendiosa ma resta la migliore, tutti gli altri sono ripieghi.
      Ma che belli che sono i miei camini..... mi piacciono tantissimo, sono spettacolari e... perfetti... non li cambierei per nulla al mondo...
      A parte gli scherzi, vi allego una foto della cottura in stile culinario, con tanto di canovaccio a formare il condotto d'aria delle ventole di raffreddamento
      ...questi pazzi scellerati... radioamatori
      www.iz0gif.it
        Non so se ho capito bene, Paolo. Praticamente l'amico con il tornio cosa fa ? Svuota quasi completamente il tondino di teflon fino a lasciare una superficie cilindrica alla periferia ? Se è così, il resto del tondino (la parte interna) va in trucioli ?
        Ultima modifica di IK7JWY; 10-10-12, 11:06.
          Non so se ho capito bene, Paolo. Praticamente l'amico con il tornio cosa fa ^ Svuota quasi completamente il tondino di teflon fino a lasciare una superficie cilindrica alla periferia ? Se è così, il resto del tondino (la parte interna) va in trucioli ?
          Già :-( pensa che costa intorno ai 25€ al kg + lavorazione...... forse si spende meno comprando i camini originali.......
            Si. Per fortuna vendono anche del tondino con un foro al centro, siccome si paga a peso è possibile risparmiare qualcosa, in ogni modo come soluzione è certamente la più costosa ma anche la più sicura. Volendo si potrebbero fare dei camini in vetro o ceramica ma non conosco nessuno che faccia di queste lavorazioni. Infine, per chi ha il deposito con tre ettari cubici di dollari alla periferia di Paperopoli, c'è anche il teflon a base vetrosa che ha una costante dielettrica ancora migliore di quello normale. Non vi dico il prezzo al chilo, ma se andate a comprare un bracciale da Bulgari siamo lì...
              Ma è normale che l'anello intermedio, quello filamento/catodo, sia così caldo da non poterci tenerei il dito sopra per più di un secondo?
              L'anello della griglia è appena tiepido, mentre quello piccolo del filamento è leggermente caldo.
              Sarà mica arrivato il momento di buttare la pasta?
              www.iz0gif.it
                E' attaccato al filamento, che lavora incandescente. Però mettere le mani sulle valvole non è bello...
                  Ho alzato da 6,5 a 12,6 V e ci rimarranno fino a stasera.
                  Ora brucia anche l'altro anello, quello inferiore e pure quello di griglia
                  Per le mani, tranquillo, le valvole stanno solo cuocendo, quindi solo filamento. E poi, il gruppo valvole è del tutto smontato e poggiato sulla scrivania.
                  No AT da nessuna parte
                  www.iz0gif.it
                    Fermo lì! Devi ventilarle altrimenti il filamento si brucia!
                      Gia devono cuocere ...... non bruciare..
                        Ma certo che sono ventilate! Nella foto che messo ad inizio post si vedono le valvole, i camini ed il canovaccio che fa da condotto tra le ventole ed il retro delle valvole. Non avevo altro per non disperdere il flusso d'aria.
                        Niubbo si, fesso no
                        Sotto, foto senza canovaccio
                        www.iz0gif.it
                          Va bene, per questa volta ti perdono. Vai figliuolo, e non peccare più.
                            una risata per la ventola !!!!!
                            mi sa che fa' piu' aria l'aspiratore del cesso...
                            AUMENTA!
                            Fabio
                            Niubbo si, fesso no
                              AUMENTA!
                              Fabio
                              Ciao Fabio,
                              sembrano piccole ma fanno molta aria. Sono 80x80 alimentazione 220. Il box retrostante le valvole sarà a tenuta stagna in modo da evitare dispersioni del flusso d'aria e creare pressione.
                              Avevo provato con quelle a 12V, sempre 80x80 ma facevano ridere.
                              Stamane è finita la cottura. Gli ho fatto dodici ore a 6,5V e dodici ore a 12,6V.
                              www.iz0gif.it
