Che antenna è? da youtube
  • Che antenna è? da youtube
    Ecco il link, casualmente mi sono imbattuto in questo video http://youtu.be/d_QesgBKvj8
    Ciro - Benevento
    Re: Che antenna è? da youtube
    Hem..mi sembra chiaro che è un loop....
    che dovrebbe coprire tutte le bande conosciute...
    e probabilmente anche quelle sconosciute...
    Scherzi a parte, se riesci a tradurre qualcosa da questo link forse è meglio.
    http://info7774.surfino.info/Kap._DO_portable_Loop.html
      Be', ci ho provato, ma non si capisce. Comunque, tutto il sito pare che abbia progettini loop e tanto altro. Mi è venuta voglia di fare un piccolo loop magnetico per vhf. Dove trovo qualche progettino semplice? Giusto per capire come funziona questa antenna. Da poco ho fatto la j-pole con scaletta da 450 ohm. Le misure in pollici, convertite in cm sono: 49,53 cm la parte di scaletta, 100,33 cm lo stilo unico, e 1 pollice circa la distanza dal basso dove saldare il coassiale. Per scendere a 145,125 ho dovuto accorciare di molto, tanto che i 100,33 cm sono diventati 86 cm, mentre l'attacco del coassiale l'ho fatto a 5 cm dal basso,
      i 5 cm sono circa 2 pollici, forse è per questo che ho dovuto accorciare di tanto lo stilo? Non mi va di dissaldare e riprovare Come stanno veramente le cose? Chi ha fatto la j-pole lo sa di certo
      Ciro - Benevento
