Come iniziare ad ascoltare i 500 KHz
  • Come iniziare ad ascoltare i 500 KHz
    Ciao lettori,
    ora che ci hanno assegnato la nuova banda in onde medie è ora di cominciare ad ascoltarla. Si possono usare diversi sistemi: antenne in ferrite, loop magnetici, whip amplificate, tappi luce ecc. ma quello che mi sembra il migliore in ambito domestico è il classico pezzo di filo lungo il più possibile, più in alto possibile, accordato con un variometro.
    Questo strumento non è altro che una induttanza variabile con delle prese in modo da consentire una escursione molto ampia. Ecco un disegno (bruttino) che spero dia un' idea:
Nome:   image003.jpg
Dimensione: 8.8 KB
    in pratica si usano due tubi di PVC da impianti idraulici, uno esterno con due avvolgimenti separati da un intervallo, e uno interno più piccolo sempre con due avvolgimenti. Il tubo interno è di diametro e lunghezza tali da poter ruotare sull' asse orizzontale senza ostacoli, e va incollato a un perno di materiale isolante, di legno o plastica.
    Quando i due tubi sono disposti come da disegno le induttanze si sommano (in rosso i fili che collegano i diversi avvolgimenti) ma se si fa ruotare il tubo interno l' induttanza totale diminuisce.
    La freccia indica il punto in cui troveremo il migliore accordo collegando il centrale del cavo coassiale che va al ricevitore, la massa indica dove collegheremo la calza.
Nome:   Variometro1.jpg
Dimensione: 89.8 KB
Nome:   Variometro2.jpg
Dimensione: 100.0 KB
    la posizione di migliore accordo si trova ruotando lentamente il perno che fa girare il tubo interno mentre osserviamo lo s-meter del ricevitore, e cercando la presa che dà il segnale più forte.
    La banda passante di un variometro di solito è piuttosto stretta, quindi se ci spostiamo anche solo di pochi KHz dovremo fare una leggera correzione.
    Per ora è tutto qui, se c'è qualcuno interessato si faccia presente, più siamo più ci divertiamo...
    Re: Come iniziare ad ascoltare i 500 KHz
    Mah, io intanto mi documento...
    ... qui http://w5jgv.com/11.7uHy_Delta_Variometer/index.htm e qui http://w5jgv.com/variometer/variometer.htm c'è abbastanza roba
      dello stesso autore una gustosa antenna-albero.....da provare senz'altro...
      http://w5jgv.com/tree_antenna/index.htm
        alla prossima fiera di Marzaglia occhio ai vecchi variometri surplus...
        http://g3zjo-radio.blog.co.uk/2009/1...00khz-7441366/
          Ecco il variometro che costruimmo con mio fratello:
          Allo stesso indirizzo qualche informazione teorico-pratica.
          www.qsl.net/in3otd
          Buon lavoro!
          Ultima modifica di IN3LBQ; 11-02-13, 07:16. Motivo: dimenticato indirizzo
            Domandona: ma le navi come fanno? Basta copiare
              Le navi non usano più la 500, da 20 anni ormai , quando navigavo ho fatto ascolto per tanto tempo su questa frequenza, sia in mare aperto che in porto, durante il turno SVH, come antenne usavamo delle filari di vario tipo, neanche tanto lunghe, in alternativa uno stilo verticale di 8-12m, niente di particolare alla fine. Posso garantire che arrivavano segnali da tutte le parti, ci voleva solo l'orecchio pronto sopratutto nei minuti di silenzio. Purtroppo non mancavano gli SOS sopratutto in inverno
              Ovviamente stando in mare anche tx qrp ed antenne corte riuscivano ad irradiare decentemente.
                Nel pomeriggio ho fatto alcune prove di ascolto in piena luce del giorno alla ricerca di vari NDB. A parte quelli più vicini, nel raggio di 50/100 km (Fiumicino, Guidonia, Viterbo, Sorrento ecc...) con segnali belli forti, ho notato con sorpresa una facile ricezione anche di quelli relativamente distanti; molto probabilmente aiutato dalla mia posizione quasi fronte mare ho ascoltato senza problemi lo SME in costa smeralda e quello dell'aeroporto di Ajaccio.
                Di notte, tempo fà, ho ascoltato ben più lontano, ma durante il giorno non pensavo si potessero ascoltare NDB di oltre 300 Km di distanza.
                Condizioni di ascolto FT2k con antenna verticale di 12 metri accordata per i 160 metri tramite tuner remoto. Purtroppo non ho attualmente la possibilità di accordarla più in basso. Ho provato ad usare solo il centrale ma il noise da 0 è salito a 9 e non sentivo quasi più niente.
                Il bello è che quello di LAT (Aeroporto di Latina) che è a meno di 1000 metri da casa... non lo sento!
                Vedremo di migliorare le condizioni di ricezione.
                Chiunque avesse la possibilità di trasmettere sulla nostra nuova frequenza lo faccia sapere che previo sked ci si organizza per una sessione di trasmissione-ascolto.
                Per terminare un quiz molto particolare: quale NDB laziale ricorda una canzone dei New Trolls?? Vediamo chi risponde per primo.
                  Originariamente inviato da ik0vve Visualizza il messaggio
                  per terminare un quiz molto particolare: Quale ndb laziale ricorda una canzone dei new trolls?? Vediamo chi risponde per primo.
                  frs ?
                    Intanto che arrotiamo i coltelli vi faccio vedere una QSL:
Nome:   IQ2MI.jpg
Dimensione: 84.5 KB
                    si tratta del beacon installato nella Sezione di Milano da un gruppo di sperimentatori, I2FGT Giulio, IK2PII Claudio, IZ2JGB Giorgio che potete vedere qui: http://www.arimi.it/?page_id=788
                    E' stato un lavoretto veramente delizioso, e ora speriamo di vederne altri.
                      Il beacon di Milano arrivava forte anche da me con le condizioni di ricezione che ho descritto nel post precedente.
                      Vediamo cosa ne esce fuori.
                      (Risposta al quiz TAQ: Tarquinia, "quella carezza della sera". )
                        [ATTACH]9502[/ATTACH]
                        ....credevi di essere l'unico Big Paul ???.....hehehehe
                        ...mille grazie a Giulio e tutto il team di Ari Milano
                          Ecco un altro pasticcio per ascoltare:
Nome:   Loop1.jpg
Dimensione: 95.9 KB
Nome:   Loop2.jpg
Dimensione: 45.4 KB
                          in pratica è un cerchio di un metro di diametro con una ventina di spire di filo smaltato da 0.2 alle quali va messo in parallelo un variabile da un migliaio di pF per accordare; subito sotto ci vuole un preamplificatore perchè il segnale del loop è molto basso.
                          Col variabile che ho io funziona da 250 a 600 KHz e mi pare se la cavi piuttosto benino anche se il montaggio è a base di nastro adesivo da carrozzieri, prima o poi mi deciderò a fare qualcosa di meno provvisorio!
                            Ecco un loop da ricezione costruito con materiale di recupero accordabile da 450 kHz fino ai 2800 kHz:
                            Lato 75 cm - 13 spire con filo 0,5 mm - condensatore variabile 50/500 pF
                            Collegamento al rx con loop in coassiale RG58 a spira singola.
                            Prossimamente aggiungerò un amplificatore di segnale per "tirare su" i segnali più deboli.
                            Roby
                            Roberto Rizzardi IU5FHF
                            Porto S. Stefano (GR) - Italy
                            Lat 42N26 - Long 11E07, Locator grid JN52nk
                            eQSL.cc Member, SWL I0216GR, SWARL IZ5013SWL
                            RX: Icom IC-R71E, ELAD FDM-S2, Sangean ATS 909 (con 2 filtri Murata da 80 kHz), RTL-SDR.COM R820T2 dongle.
                            TX: Baofeng UV-5R, Retevis RT3 DMR.
                            Ant: Filare 15 metri con balun Nooelec 1:9, loop MW-SW a telaio lato 75 cm., filare 7 metri Sangean ANT-60, bibanda VHF-UHF verticale, J-Pole 144 MHz, J-Pole 430 MHz
