simulazioni di elemento per yagi
  • simulazioni di elemento per yagi
    Ciao .
    Devo ricostruire il direttore della mia klm , preso dal vento
    http://www.qsl.net/ic8pof/howto/klm_reborn/kt34m2.htm
    L'idea è quella di mettere 3 direttori separati; ce l'ho il boom , cell'ho....
    Vorrei sapere quanto incide fare le prove con del semplice filo elettrico + facile da manovrare a 5 metri dal tetto
    e poi sostituirlo con tubi di alluminio.
    73 de Fili' IC8POF
    uno del
    Puparuo'RadioCLub
    Re: simulazioni di elemento per yagi
    Perché non simuli con il software ?
    Ti viene ancora più facile , il tubo rispetto al filo avrà una lunghezza molto diversa.
      Stando a quello che viene fuori dai vari simulatori, anche piccole variazioni di diametro degli elementi, introducono effetti importanti.
      Ti conviene andare direttamente con il diametro definitivo (quanto meno nella eventuale simulazione)
        Anche io opterei per la simulazione con un software, anche se a dire il vero quell'antenna lì non mi sembra immediatamente modellabile, per la presenza delle "forchette" e di elementi rastremati. Temo che resti un certo rischio di dover ritoccare le misure passando dalla simulazione alla realtà.
          Alternativa è il famoso "cut and try", ma serve anche un parco prove attrezzato bene per capire le differenze tra i vari tentativi.
            ...potrebbe sembrare una eresia, ma personalmente opterei per la semplice eliminazione dell'ultimo direttore, non credo che possa peggiorare il F/B di quella antenna lì...
              riCiao .... anche io sono per il cut&try&climb ....
              ci vorrebbe un "quadricopter" per tirare su gli elementi da provare o Tiramolla
              oltre al parco prove...
              Ho le schermate del minivna misurate prima come singoli elementi, poi durante l'uso e dopo lo "strappo".
              La mancanza del direttore si nota eccome.
              Il guadagno ora in 10mt è ORRIBILE , in 15 e 20 è ancora buono.
              Ultima modifica di ic8pof; 05-12-13, 15:35.
              73 de Fili' IC8POF
              uno del
              Puparuo'RadioCLub
                Per verificare guadagno e F/B ti serve un segnale a livello costante (onda di terra) e ricevitore con cag escludibile + antenna di riferimento.
                Monta e prova, smonta e prova, monta e prova, smonta e prova, monta e prova ecc ecc ecc ecc ecc ............................... :-)
                Prove da fare su frequenza libera.
                  .... Gianni se indovini il mio parco-test, limoncello "virtuale" assicurato
                  .... gain verify..... mmmmm
                  .... sigs@costantlevel.... mmmmm
                  .... ground-wave....mmmmm
                  ....cag keeeeeeeh.... mmmmm
                  ..... refernce ant..... mmmmm
                  ....free-QRG...... mmmmmm,
                  e i radiotaxi in 10mt che non mi danno tregua dove li metti.
                  l'indovinello è esteso a Tutti tranne che ai LOCALI !
                  73 de Fili' IC8POF
                  uno del
                  Puparuo'RadioCLub
                    Ecco da dove vengono quei tubi mezzo arrugginiti che mi sono piovuti nel giardinetto....
                    Gianni 'u POFfe non e' un cavallerizzo che monta e smonta ... e' uno smanettatore DX che non sente i segnali ... ma ha il limoncello buono, e le antenne s'imbriahano...
                    Gian
                    I7SWX
                      Vediamo di guadagnarci stò limoncello
                      .... gain verify..... mmmmm confronto tra antenna di riferimento e antenna in prova
                      .... sigs@costantlevel.... mmmmm se il tx (amico compiacente) è entro pochi km, con antenne a vista, si riesce ad avere un livello costante, al massimo compara con quanto ricevi su quello di riferimento.
                      .... ground-wave....mmmmm segnale non riflesso dalla ionosfera tx entro pochi Km (solito amico compiacente)
                      ....cag keeeeeeeh.... mmmmm Controllo Automatico Guadagno (escludibile solo negli rtx "seri"
                      ..... refernce ant..... mmmmm dipoletto accordato sulla banda in uso
                      ....free-QRG...... mmmmmm, Cerca che trovi
                      Ovviamente le due antenne devono avere la stessa lunghezza di cavo e magari commutarle con un piccolo switch.
                      Alternativa..... piglia tutto e vieni qui
