Grabber WSPR-15 su banda 2200mt attivo in JN80ps
  • Grabber WSPR-15 su banda 2200mt attivo in JN80ps
    In questi giorni ho finalmente attivato il Grabber in modalità WSPR-15 sul quale è possibile visualizzare le attività radio del Beacon IQ7GC in banda 2200 mt con frequenza di trasmissione pari a 137,623 Khz o di tutte le altre stazioni radioamatoriali europee attive in questa banda/modalità (le mie ambizioni si fermano quì per ora).
    Il sistema ricevente è sito presso il mio QTH (nella nuova sala radio ), radio ricevitore Yaesu FT950 collegato tramite interfaccia digitale Rigexpert Standard al pc (connesso su rete internet per la diffusione automatica dei report).
    Tramite accurate impostazioni dei filtri e della frequenza intermedia è stato possibile ottimizzare il rapporto segnale/rumore (SNR) ottenendo così delle performance strabilianti da un ricevitore non proprio consono a tale scopo.
    Frequenza sintonizzata 136,000 Khz USB
    WIDTH: 200-400 Hz
    SHIFT: 460-500 Hz
    Il confronto con un voltmetro selettivo operante in una configurazione simile è stato incentivante, il sistema ricevente è anche utilizzato per trasmettere segnali radio in bande MF e Lf in varie modalità ed è in continua evoluzione.
    L'antenna è una Ground-plane alta 20 metri provvista di cappello capacitivo lungo 80 metri (configurazione a L invertita) ed è portata in risonanza con un induttore di circa 1 mH e un piccolo roller motorizzato in serie.
    Gli screenshot avvengono ogni 15 minuti in modo tale da monitorare ogni pacchetto trasmesso da tutte le stazioni operanti su tale banda, e sono catalogati con data e ora UTC.
    L'archivio delle immagini del Grabber WSPR-15 è storico, ovvero conserva le immagini dello spettro ed è possibile consultarle e scaricarle anche dopo diversi giorni.
    DURANTE I PERIODI DI MANUTENZIONE IL GRABBER POTREBBE ESSERE OFF-LINE e di conseguenza non produce e condivide immagini.
    Il Beacon installato a Castellana Grotte (BA) presso la nostra associazione trasmette un segnale continuo con una potenza di soli 500 mW efficaci in un aereo filare accordato con un induttore di 2mH.
    La modalità WSPR-15 è una modalità di trasmissione digitale lenta e ad alta sensibilità utilizzata su frequenze molto basse come le Mf e Lf , con tale modalità è possibile "ascoltare" segnali Rf anche 45 e oltre dB sotto la soglia del rumore (-45 dB).
    La sub-banda audio è larga solo 25 Hz e tutti i segnali devono rientrarci assolutamente, pena la non decodifica degli stessi, per tale ragione è richiesta molta precisione e stabilità del segnale trasmesso.
    La frequenza audio della "nota" trasmessa in modalità WSPR-15 deve rientrare nel range 1600 – 1625 Hz.
    In questa modalità i pacchetti digitali sono trasmessi nei seguenti intervalli di tempo UTC: xx:00, xx:15, xx:30, e xx:45.
    Per ogni ulteriore informazione non esitate ... 73 de Luigi IZ7PDX
    https://www.dropbox.com/sh/9pdr2otvg...jxobKG8Ha?dl=0
    Ultima modifica di IZ7PDX; 04-09-14, 17:30.
    Re: Grabber WSPR-15 su banda 2200mt attivo in JN80ps
    Il tempo di screenshot ora è di 30 minuti invece di 15 minuti.
    Prima della taratura definitiva delle impostazioni del ricevitore (vedi post precedente) il miglior report è stato il seguente:
    2014-09-02 21:16 G8HUH 0.137603 -34 0 IO81mg 0.1 IZ7PDX JN80ps 1941 119
    Ieri notte nessuna stazione europea era onair, vediamo se stasera è possibile avere un termine di paragone.
      Piccoli risultati incoraggianti ...
      2014-09-05 20:46 G8HUH freq. 0.137610 db. -29 IO81mg IZ7PDX JN80ps Km 1941 az. 119
      2014-09-05 19:30 UA4WPF freq. 0.137617 dB -36 LO66pu IZ7PDX JN80ps Km 3129 az.251
      Ultima modifica di IZ7PDX; 06-09-14, 10:05.
