Cosa significa max 2700 Hz di banda
  • Cosa significa max 2700 Hz di banda
    Ciao lettori,
    a questo indirizzo trovate il band pland IARU regione 1
    http://www.iaru-r1.org/index.php/dow...startdown/719/
    nel quale per esempio in 40 metri la larghezza di banda massima ammessa è 2700 Hz in SSB. Questo significa che non si può smanettare il filtro per uscire con una banda più larga, come fanno certuni esibendo mixer, microfoni da studio, preamplificatori audio e altri accessori che con la radio hanno poco o nulla a che fare.
    Re: Cosa significa max 2700 Hz di banda
    Il problema è stato più volte affrontato ma chi non vuole sentire è più sordo di un sordo dalla nascita....
    A volere dirla tutta ci sarebbe anche il problema della AM che con le sue bande laterali va fuori dai 2700 Hz ma mi sembra che questo modo sia considerato a parte, alla stregua della FM. Per rimanere in tema una SSB standard può occupare fino a 2700 Hz (canale telefonico 300-3000) senza andare a spendere fior di soldoni per microfoni, mixer e equalizzatori progettati per la riproduzione musicale che come gli audiofili sanno coprono da 30 Hz (limite dell'udito umano) ai 18000 Hz (sopra sentono solo i cani).
    Questi sono i fatti poi ognuno si arrangi con la propria coscienza e si comporti di conseguenza.
      ... Questi sono i fatti poi ognuno si arrangi con la propria coscienza e si comporti di conseguenza.
      ...senza scomodare la 'coscienza', mi pare più appropriato il termine 'ignoranza' nella fattispecie.
        Ma quindi questa:
Nome:   arrl10m2015-sdr.jpg
Dimensione: 77.6 KB
        E' hi-fi cw ??
          su un altro forum ci sono discussioni a simile tema, la cosa divertente che ci sono diversi *****i patentati (patentati di patente om) che "amano" la "modulazione ampia".
          Peccato che far capire anche il più semplice dei concetti diventi impossibile (appunto "*****i").
          In un DX, quando trasmettiamo la nostra voce, non è necessario che il nostro interlocutore ci riconosca (anche perchè non ci conosce) ma deve semplicemente capire bene cosa diciamo, quindi non ha senso trasmettere l'intera banda del parlato, ma basta una piccola porzione.
          Se filtriamo la nostra voce intorno ai 3500 Hz vediamo che il tono cambia, diventa più acuto, tuttavia rimane ancora comprensibile.
          Se trasmettiamo uno spettro più piccolo, tutta l'energia del nostro finale di potenza si concentrerà in quel pacchetto ridotto di informazioni, pertanto a parità di potenza riusciamo a farci ascoltare meglio; un po' come avviene con il CW, infatti tutta l'energia è concentrata in un tono: quello a cui noi dobbiamo puntare è avvicinarci più possibile al tono CW.
          73,
          Giovanni
          http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
            ..gente strana i radioamatori. Chi fa Contest sul serio ( pochi ma buoni..) in fonia predilige microfoni del tipo Heil HC4 o HC5 proprio per avere una timbrica acuta, a volte al limite dell'assurdo. Chi fa chiacchiere vuole sentirsi dire ' arrivi 9+40 stereofonico'.... Chi ha soldi da buttare spende per microfoni da studio e da DJ, oltre che in preamplificatori sofisticatissimi e spesso a valvole ( dicono che hanno un suono più morbido ). Chi possiede un apparato recente sa benissimo che con le regolazioni dal menù può variare a piacimento la banda passante di qualsiasi capsula microfonica anche super economica, in modo da renderla molto simile alla Heil acuta o al famoso Behringer o allo Shure o al AKG o al Neumann o al Rode o al costosissimo Brauner VM1 Microfono Valvolare Top da studio. I più informati sanno anche come allargare la banda passante del filtro in modo da dare risalto alla componente HI-FI ( va bè.. si fa per dire ) della loro voce. Per la quasi totalità dei vecchi OM il microfono è quello di serie che viene dato con l'apparato, tutt'al più ci si concede una divagazione con un vecchio Shure da tavolo trovato in qualche mercatino dell'usato o con una cuffia/mike più utile in Contest che nel quotidiano. Tutto il resto è immaginazione, presenza scenica destinata a far colpo su qualche novellino o su un occasionale visitatore malauguratamente arpionato dal 'super/radioamatore' in vena di esibizionismo.
            Tutto il resto è poesia...
            73'
              73'
              e poi magari ha sul tetto/terrazzo un pezzo di filo buttato a casaccio......
                Quello a cui fa riferimento il Band Plan...non è mai molto chiaro se si parla di larghezza di banda in SSB.. ma non solo. Un po di tempo fa era 2.4 max su J3E
                (SSB),ora è 2.7 Khz ,non è mai specificato il limite max e min. quindi teoricamente si potrebbe considerare un 100-2800 un 200-2900 300-3000 a -6 Db . Certo sono d' accordo che trattandosi di SSB e non dovendo creare disturbo su una delle due bande,sia inferiore che superiore 300-3000 dovrebbe essere la regola. Io ho utilizzato equalizzatori e sistemi audio in passto ..ma nell ambito di allestimento concerti e attività musicali e radiofoniche (Broadcasting). Non ho mai voluto trasferire uno studio di registrazione o professionale in casa da utilizzare con la radio,mi sono divertito a utilizzare quello che le radio mettono a disposizione come equalizzazione..e qui sarebbe da aprire una discussione a parte sulla confusione che ascolto sulla regolazione di questi sistemi, c è chi il parametrico lo confonde con il grafico..chi pensa che mettere tutto al max di livello sia la cosa migliore..e chi infine fa fare agli altri regolazioni ,non sapendo nemmeno lui cosa stia facendo. Comunque ognuno naturalmente si diverte a modo suo.Una cosa però va considerata che siamo in SSB e quindi non possiamo trattare l argomento in maniera classica come qualcuno fa. Per quanto riguarda me ho sempre usato microfoni di linea o comunque costruiti e ottimizzati per comunicazione radio, che non significa fatti per la voce o per audio vocale.Vi ho tediato abbastanza con questo argomento anche OT se vogliamo , fumoso,nella speranza nel mio piccolo di aver fatto un po di chiarezza .Detto questo per La nostra attività meglio pochi Bassi una giusta dose di Medi e un po di acuti a 2\3 Khz massima comprensibilità in mezzo al rumore..e piena efficienza.
                Ma soprattutto delle buone Antenne :-)
                Saluti a tutti.
                By Daniele.
                  Un mio piccolo contributo alla discussione, due OM della zona 0:
Nome:   wide1.jpg
Dimensione: 417.6 KB
Nome:   wide2.jpg
Dimensione: 420.3 KB
                    ...almeno sapessimo chi sono i due, così responsabilizzandoli sarebbero in grado di rientrare nelle regole.
                      scherzi a parte, esiste una discreta biblioteca in merito e costa poco darci una occhiata. Un piccolo esempio:
                      http://g8jnj.webs.com/Miglioramento_...nal%5B1%5D.pdf
                      http://www.ik6qge.altervista.org/pile_up.pdf
                        ...poi decidete voi cosa è meglio...
                        http://iz1kgp.jimdo.com/shack/
                        73'
                          73'
                          Buona documentazione...spero che sia chiaro ora(Almeno spero),che non si puo applicare lo stesso sistema che si usa in Studio e in Live..sulla Radiocomunicazione SSB .
                            Non è che Beringher sia tutto questo prodigio hi-fi... Volete fare i fighi? fatelo con apparecchiature professionali.
                            Ultima modifica di iz7cdb; 10-06-16, 12:05.
                            73 de Carlo iz7cdb
