Vai indietro   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Propagazione ionosferica > propagation nowcasting
propagation nowcasting sezione dedicata alle segnalazioni di aperture di propagazione sulle varie bande
Vecchio 07-01-12, 20:07   #1
10m via lunga..
Anche se con un pò di ritardo, riporto varie esperienze avute con l'Asia via lunga in dicembre.
La mattina presto, intorno alle 8 locali, ho collegato ed ascoltato vari JA sia via lunga che via corta, alcuni dichiaravano di avere l'antenna via LP, altri SP, ed entrambi arrivavano, ovviamente i primi LP ed i secondi SP, con le direttive è quasi impossibile arrivare da entrambe le direzioni, anche se c'è condizione, per via del F/B, ci vorrebbe una bidirezionale o una verticale.. in ogni modo, entrambi i path erano aperti.
Osservando il terminatore, con Dxsummit, non è così difficile scoprire il perchè, in pratica, sia via SP che via LP il segnale transita in greyline, più facile di così !
Anche se, onestamente, nel ciclo scorso, non mi ricordo di aver osservato questa situazione in 10m (su altre bande sicuramente si), ma forse solo perchè ero più "pivello"
Altro fenomento notato, ancora prima dei JA, dai primi di dicembre, sono stati vari BY e VR2 via lunga in 10m, nel mezzo del giorno, 11-12z.
Li, la cosa è un pochino più difficile da capire, in quanto, il segnale, sulla via lunga, incontra una bella parte di notte sull'Oceano Pacifico, buio che come sappiamo non "piace" molto alle frequenze più alte, in quanto le MUF scendono è il segnale rischia di perdersi invece che di essere riflesso dalla ionosfera.
Ipotesi ? Idee ?
A me viene da dire che, è vero che il segnale passa in una grande zona di notte, ma è anche vero che in maggior parte, è una notte "australe", che in dicembre significa estate, ed in estate, con i livelli attuale di attività solare, le MUF restano alte, infatti anche noi d'estate, lavoriamo diverse cose in 10m la sera/notte, e quindi forse, lo stesso succede al nostro segnale che invece di perdersi nello spazio, continua ad essere riflesso da uno strato F2, come se fosse in pieno giorno.
Ma non so quanto sia veritiero.
Vecchio 08-01-12, 11:04   #2
IK2CLB
L'avatar di IK2CLB
Registrato dal: Oct 2011
ubicazione: Botticino (BS)
Re: 10m via lunga..
nemmeno io lo so se è veritiero o no, ma il ragionamento calza. è come per le bande basse, che bisogna cercare percorsi notturni, su quelle alte il contrario, ma se il percorso notturno coincide con una stagione etiva, allora il tuo ragionamento fila, in effetti alla fine di agosto e settembre le aperture in 28 si protraevano fin oltre la mezzanotte, mentre ora, alle nostre latitudini, dopo il tramonto è quasi chiusa.
Ma la domanda è, allora se i segnali transitano in prossimità dell' equatore, dovrebbero propagarsi meglio, o meglio due stazioni sull' equatore dovrebbero avere meno difficolta a fare LP in quasi tutte le ( nostre )stagioni ?
Vecchio 15-01-12, 10:13   #3
Re: 10m via lunga..
Bella domanda in effetti.
Non conosco le condizioni che vengono osservate lungo l'equatore, già è difficile provare a capire le nostre , bisognerebbe chiedere a chi, da là, svolge o ha svolto una buona attività dx, magari contest, sicuramente non mancheranno gli italiani !
Da dire però, che tratte equatore-equatore, portano spesso in zone dove, purtroppo, l'attività radio non è intensissima, e quindi non capiterà nemmeno di trovare tanti corrispondenti con cui fare prove, non so se mi spiego, mentre è anche troppo facile verso gli enormi bacini di attività come JA ed USA ! Ed Europa per le altre zone...
Esempio è stato YS1/HB9KNA, che da anni arriva nei nostri primi pomeriggi invernali via lunga, sulle bande alte, 12-15-17-20m, quando normalmente in quel periodo si evidenzia una condiziona via corta per i Caraibi/Centro America.
Sono state fatte molte ipotesi, la posizione, gli ostacoli via SP per lui etc. etc. ma poi XE1REM, che non ha ostacoli ne a dx ne a sx ha "provato" che la tratta è aperta anche via LP, non solo per lo svizzero in questione, ma per tutto il Centro America, basta che 2 stazioni, qua e la, girino l'antenna via LP !
Vecchio 15-01-12, 19:19   #4
IZ8ESX
Registrato dal: Sep 2011
Re: 10m via lunga..
URKA! interessantissima osservazione!
HB9KNA ha una muraglia sulla via corta (tipo quella di IZ3BSU), ma per XE1REM le cose cambiano!
Allora potremmo aspettarci di avere un comportamento simile anche per Malpelo...giusto?
IZ8ESX non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 18-01-12, 09:14   #5
Re: 10m via lunga..
Infatti, l'XE1 ha dimostrato che non c'è bisogno di condizioni, locali, particolari, ma semplicemente che, su quella banda, in quel periodo dell'anno ed a quell'ora, la tratta via lunga è ben aperta con l'Europa, anche se non molto usata.
Perchè poco usata ?
Ma perchè poco più tardi nel pomeriggio (orario locale, laggiù, anche più comodo...), da sempre la via corta è ottimamente aperta, EU-Centro America è una delle "certezze" maggiori dei nostri pomeriggi !
E quindi, perchè ricercare la via lunga ? Mah.. se non appunto, qlc che, avendo grossi ostacoli via corta, "prova".
Ovviamente, ci devono essere 2 prerequisiti perchè il segnale arrivi via lunga o anche via lunga.
Il primo è che ci sia condizione, pare banale ma non è così !
Certo, alcune tratte, in alcuni periodi dell'anno, offrono condizioni sia via Sp che via LP, ciò a causa dell'illuminazione solare, delle MUF, meccanismi non troppo semplici da capire o spiegare ma che sono essenziali, la cosa non è "casuale", in ogni modo, se si osserva una mappa azimutale con terminatore (per es. Dxatlas..) si capisce abbastanza bene.
Per dire, il primo pomeriggio in 10m, i W1 arrivano via corta, cercarli via lunga non ha molto senso, in quanto il segnale attraverserebbe più di mezzo globo al buio, e per una frequenza alta come quello singnifica non trovare strati F in grado di "sostenarla", in quanto le MUF, nella parte al buio, calano.
Parlando ancora di Pedro in 15m, se si fa una veloce simulazione con un software di predizione, questi da delle possibilità via lunga in quel momento.
Il secondo, è che entrambe le stazioni, interessante nel contatto, operino con delle antenne puntante via LP, oppure con antenne omnidirezionali, in quanto, se l'XE1 del video chiamava via LP, ma io non giravo l'antenna via LP, cioè sull'oceano indiano, non lo sentivo, in quanto di solito il f/b di una direttiva abbatte certi segnali, e lui arrivava forte, figuriamoci un segnalino !
Tornando all'HK0, che dire, i software di predizione qlc possibilità via LP nel pomeriggio la propongono, ma bisogna vedere se localmente hanno "voglia" di usarla, visto che via SP arrivano molto bene, non so se mi spiego ?
Qui entra in gioco il "perchè" usare il LP, ammesso che ci sia... all'assurdo, se operassero con una verticale, ci sarebbe buone probabilità di osservare il segnale arrivare dai 2 path, ma con le direttive, sono loro a "decidere" dove puntare, e penso che lo faranno sempre e solo via SP, in quanto per la maggior parte del tempo e degli "utenti" è la via migliore.
Inoltre, Malpelo non è un'isola pianeggiante, tutt'altro, se per lavorare l'EU hanno messo le direttive dalla parte che guarda il Sud America, la costa, dalla parte opposta, l'ipotetica via LP, sono del tutto chiusi.
Vecchio 18-01-12, 13:48   #6
SWL-Fabr
Registrato dal: Aug 2010
ubicazione: Roma
Re: 10m via lunga..
Vero, hanno la postazione B (Bassa) aperta per Usa costa est, Europa, Africa e Sud America, ma chiusa per il resto degli USA, JA, VK, ecc.
Invece la postazione A (Alta) in cima all'isola è aperta a 360° e potrebbe consentirci di sentirli via lunga. C'è da considerare però che forse da quella postazione non daranno priorità all'Europa, ma bensì per le zone verso cui la postazione B è chiusa.
SWL-Fabr non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 18-01-12, 22:36   #7
IK2CLB
L'avatar di IK2CLB
Re: 10m via lunga..
che fortuna.. hanno un filtro naturale .. :-)
Vecchio 19-01-12, 08:31   #8
Re: 10m via lunga..
Infatti... proprio perchè lo SP è ben migliore verso l'EU, non c'è verso.
L'unico, per curiosità, per conoscenza, sarebbe ascoltarli quando lavorano qlc altra zona del Mondo, con quell'antenna, magari l'Asia, e vedere se il segnale "fa il giro", ma ovviamente dovrebbe essere sulle bande e negli orari "possibili", e la cosa diventa difficile, vediamo quando saranno operativi al 100%.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14:05.
