e venne il momento
  • e venne il momento
    Dopo tante settimane...ho deciso di raccogliere un po' di cocci e ricominciare da capo.
    Il radio ascolto , come sempre mi ha tenuto compagnia e mi ha aiutato per l'ennesima volta.
    Le cattive situazioni che si erano create si sono sistemate quasi tutte e le restanti in parte sono sulla buona strada.
    non e' mai facile rendersi conto di quello che si ha fra le mani e parcheggiare il passato...
    ci sono riuscito , anche se a volte ricado nello stesso errore , con la consapevolezza che quello che sono oggi e' frutto del mio passato , che come tale e' andato e non tornera'....
    con la convinzione che il passato "ruba" tempo al presente e che perdersi nei ricordi , significa perdere l'attimo di quello che si sta vivendo.
    ho imparato a vivere la mia vita per obiettivi e per buoni propositi...
    spero che duri
    vi posto la mia nuova antenna
    ci sentiamo presto
    IZ5DMQ
    Re: e venne il momento
    setup stazione
    IZ5DMQ
      ohhhhhhh, la ! Finalmente !
        Allora ?!? C'hai fatto le finte !!!
        Contento per te...
          Mi sembra un ottima soluzione.
          buoni dx
          73 Ant
            Ciao Luca,
            finalmente la " concorrenza " su Lucca!
            Era ora dai, ottimo setup.
            73 Simone IZ5DKJ
            https://www.qrz.com/DB/IZ5DKJ
              Ciao Luca,
              complimenti per il setup.
              Potresti mandare delle foto su come hai fissato il traliccio? Volevo sapere, inoltre, la sua altezza e a quanto distano i fissaggi dei tiranti del centro del traliccio
              Per ora grazie!
                Bene Luca , ci fa un immenso piacere di rivederti , complimenti per le antenne ,adesso ci darai del filo da torcere pure tu ?.....mannagg.....
                  Grzie a tutti per il ri-benvenuto!!...diciamo che mi sono preso un po' di ferie forzate....
                  Per ora le cose si sono sistemate e mi sono imposto di vivere al meglio il presente senza l'assillo del futuro immediato e di non risparmiarmi su questo ,..perche' l'ho fatto troppe volte in passato e ne pago le conseguenze oggi!...
                  quindi mi sono detto...la radio ce l'hai , il posto ce l'hai...togli quella AV640 dal tetto che non si puo' guardare recupera nuovamente una 3 elementi e posiziona su ON tutta la stazione!...
                  Non sono mai stato un DX'er ma ...non mi sono mai fatto mancare le spedizioni piu' blasonate del BAR...
                  ora voglio riprendere da dove ho lasciato le trasmissioni
                  Il mio babbo a verona sta bene , per ora non hanno bisogno del mio aiuto , per cui ,...che io mi debba fermare ancora a Lucca per 6 mesi , o per 3 anni ,....tanto vale non perdere tempo ....anche perche' , sinceramente , il fatto di vedere un impianto cosi' sopra la testa , non fa altro che invogliarmi a darmi da fare "on the air "
                  venerdi prima di partire per milano ( era il compleanno di mia sorella ) ho fatto i primi test e devo dire che sono rimasto sorpreso della larghezza di banda della ASAY , rispetto alla Cushcraft A3S
                  Non so se il rendimento sara' diverso...l'unica cosa che rispetto a prima e' un metro piu' bassa, non avendo più il palo carrellato di Gianni PHH ma un traliccio tipo lanzoni da 28 cm di lato non me la sentivo di aggiungere altri 3 metri di sezione.
                  In effetti il traliccio e' 7,5 mt piu' un altro 50-60 cm di sbalzo del mast in acciaio inox , sulla cui sommita' ora ho montato una VHF-UHF MA6000 che uso prettamente in ascolto delle bande aero dove spesso un mio amico , pilota lufthansa mi saluta....anche s emi sono rpeso un bibanda veicolare usato .
                  il traliccio e' fissato al muro del terrazzo con le medesime staffe del palo prosistel che precedentemente avevo fatto fare proprio per poter montare o il palo carrellato o un traliccio tipo lanzoni fino a 30 cm di lato ....
                  Per quello che riguarda la controventatura che e' ancora provvisoria , ho riutilizzato parte del KIT che mi aveva spedito Gianni con il palo anche se in attesa di terminare gli attacchi al traliccio ho montato un solo ordine di controventi di bayco da 5mm con le specifiche d installazione tipiche ( tendi funi e catena ) raccomandate da gianni.
                  i punti di attacco sono 4, ma li portero' a 5 con l'aggiunta di quello che mancava nella direzione sud ovest , mentre il rotore e' rimasto il mio G450 con l'aggiunta del cuscinetto reggispinta yaesu 050
                  la stazione radio e' sempre la stessa ( icom 756pro2 e Ameritron 811 )
                  ora non resta che fare un po' di ascolto CW che non fa mai male e riprendere a lanciare granate...
                  Per Simone! si devo dire che senza di me a Lucca eri davvero l'unico....dai cosi' almeno quendo mi azzeri 10 mega , so che sei in "zona" e vengo a chiamare sulla fine del tuo qso
                  IZ5DMQ
                    Ciao Luca,
                    ben tornato in aria, ma sopratutto è un piacere sapere che il "peggio" è passato :-)
                      Ciao Luca,
                      anche il virtual drum torna a tempo pieno?
                      Ho dovuto curiosare dalla concorrenza!
                      Riccardo
                        Ciao Luca
                        Bentornati in aria e anche qui con noi
                        in buona compagnia
                          Ben ritrovato, fa piacere sapere che le cose si sistemano... e il set-up mi pare più che soddisfacente, che ti manca?
                          Dovrà star attento VVA che di aero-ascoltoni vedo siamo in diversi HI
                            Grazie a tutti
                            sono stato in stand by ma la radio di fatto e' sempre rimasta accesa....praticamente tutto il giorno!
                            mi sono procurato uno scannerino e una verticale magnetica da auto e ascolto l'ATC di Roma per tutta la giornata.
                            Ho un amico che vola tutti i giorni e spesso quando passa dalle nostre parti mi saluta...poi in generale mi rallegra e mi fa compagnia ...
                            la air band e' una passione che ho da sempre...
                            il peggio e' passato dai....mi sono preoccupato anche per me stesso..a causa del mio sport e del fatto che quando ero ragazzo non mi sono nemmeno risparmiato su quel fronte..
                            cosi' ho fatto un check up completo e il risultato non e' ottimo ,..ma mi posso accontentare
                            ...diciamo che ho limitato i danni.
                            Ora mi alleno ancora ma con ritmi meno intensi di prima e ho parcheggiato tutte le gare dedicandomi alle cose piu' amatoriali e alle girate in compagnia senza ammazzarsi
                            Sono contento anche del setup che ho ritirato su...
                            tutta robetta usata ...se vi dico quanto ho speso non ci credete....ed ho avuto molta fortuna , perche' quello che ho acquistato e' davvero in ottime condizioni...materiale degno dei piu' onesti radioamatori
                            sono contento...
                            oggi ho fatto una veloce "scarrellata" sui 20 metri....la vecchia ECO va veramente bene
                            nel frattempo mi sono arrivate anche tre valvole cinesi che ho sostituito sull'Ameritron perche' le mie erano sfiancate ...
                            insomma ...ora mi manca solo il tempo di risistemare il portatile la davanti alla radio e sono pronto per far radio ....
                            per chi mi chiedeva le foto degli attacchi..
                            le staffe sono in acciaio inox con quadro da 60x60 le piastre di appoggio del traliccio e sul muro da 10 mm
                            le barre filettate non sono cieche ma passanti da parete a parete con barre e dadi del 19
                            IZ5DMQ
                              Ottimo Luca!
                              Grazie per le info, cosa c'è di meglio che parlare della nostra passione per tornare in forma?
                              Tra breve dovrò cambiare il setup delle mie antennine e le tue foto mi sono state utilissime.
                              Grazie!
