Sei un vero radioamatore quando..
  • Re: Sei un vero radioamatore quando..
    ......sai farti apprezzare per quello che sei naturalmente.....
      .. sai chi se, da dove vieni e dove stai andando e sopratutto hai veri amici disinteressati...
        ................hai avuto per le mani, almeno una volta nella tua carriera di OM, qualcosa prodotta da questo signore !!
          ..............hai al fianco persone molto comprensive
            ...se non siete pagati da KC1XX per far morire dal ridere i suoi team avversari, non fatelo nell'ARRL..
              sei perfettamente conscio che con la tua nuova antenna puoi appoggiare un segnalone negli usa e dichiarare sempre i tuoi onesti 100 watt...
                ogni tanto ti fai un po' di......ripasso
                  hai già un bug McElroy del 1940 acquistato un anno prima in eBay e finalmente riesci a trovare anche un 1938 per la collezione..
                  quando finalmente arriva il pacchetto lo apri e .... SORPRESA !
                  il venditore lo ha impacchettato alla meglio, forse pensava di spedire un hamburgher...
                  la prima cosa che fai è non perdere la calma e smontare con calma il braccio oscillante.
                    non perdi la calma, ma la vista del braccio piegato e del paddle rotto è deprimente..
                    tuttavia scopri che usando la morsa con le ganasce in gomma riesci facilmente a raddrizzarlo...
                    un po' di incollaggio accurato del paddle rotto e incredibilmente riesci a rimontare il tutto...
                    alla fine mettendo a confronto i due bug tiri un sospiro di sollievo...
                      sei troppo felice per la buona riuscita della riparazione e vorresti fare una capriola...
                      ma poi saggiamente decidi per una passeggiata con il piccoletto di casa e per l'occasione ti fumi anche una paglia per festeggiare...
                      .. e non ti va di fumare da solo....
                        ti documenti al meglio sulle malattie che purtroppo a volte colpiscono i colleghi ...
                        S.D.S.O
                        sindrome deficitaria da scarsa ossigenazione delle zone designate al mantenimento dell'Ham Spirit. Colpisce sopratutto la domenica, ancor di più in presenza di segnali eccezionalmente rari e di debole intensità. La concentrazione indispensabile alla ricezione di questi microsegnali acuisce la sindrome, in modo direttamente proporzionale con la rarità dell'evento e viene portata a livelli di rischio se le segnalazioni di avvistamento ( di solito sul maledettocluster) vanno a colpire l'immaginazione dei soggetti interessati. A un certo punto, il soggetto entra in una crisi irreversibile, le arterie sotto pressione si restringono ulteriormente e l'afflusso di ossigeno scende al di sotto del livello minimo. Se non intervengono fattori esterni a smorzare questo stato di cose, riportando il soggetto alla calma, la cosa potrebbe sfociare in una asfissia delle cellule interessate, con conseguente perdita della capacità critica e dell'autocontrollo momentaneo o ( nei casi benefici..) in un colpo apoplettico con ricadute negative sulla comunità ( necessità di cure ospedaliere, infermieristiche, badanti, carrozzine, bavaglini e prodotti di consumo idonei, quali pannoloni etc). Da non sottovalutare in questo quadro, la concentrazione a livello continentale di accidenti e pessimi auguri, che se pur non statisticamente provato, potrebbero aggravare questo stato di cose... Unica vera soluzione a questo problema legato per lo più al periodo denominato weekend, togliere corrente agli apparati e dedicarsi a hobbies più produttivi e soddisfacenti, riservando gli sforzi per le giornate feriali, normalmente scevre da certe interferenze e da eccessivo nervosismo. Questo favorirà in modo positivo lo stato di salute generale, evitando inutili e dannosi travasi di bile e scatti di ira, che potrebbero portare lentamente ad un irreversibile indebolimento delle difese con conseguente perdita totale e definitiva di Ham Spirit e permanenti cadute di stile.
                          [QUOTE=i4zsq;19599]ti documenti al meglio sulle malattie che purtroppo a volte colpiscono i colleghi ...S.D.S.O
                          QUOTE]
                            Ciao collega di vignetta, stavolta mi debbo dissociare dalla tua interpretazione che lascerebbe intendere un collegamento tra il testo e la vignetta allegata. In questo caso, la faccenda esula da qualsiasi sindrome o malattia , in quanto parmi trattarsi semplicemente di un laido sfruttamento commerciale di una situazione anomala creata da un altro personaggio che si è ingigantita negli anni e ha raggiunto dimensioni mondiali oramai. Visto il can can che deriva da questa situazione oramai cristallizata, il furbastro di turno sta cercando di soffiare sul fuoco e si presenta senza il minimo pudore vantando la potenza del suo segnale, merito ( a sentire lui...) degli amplificatori che egli stesso costruisce e vende a personaggi di secondo piano che sperano di emergere dal pantano grazie a questi amplificatori-salvagente. La manovra è fin troppo chiara e solamente gli allocchi possono cadere nella trappola ed acquistare un prodotto tanto artigianale da un cantinaro di terza categoria, e se ne accorgeranno quando cercheranno di venderlo per acquistare un vero amplificatore lineare. Per questo soggetto, non penso sia il caso di sprecare neppure la più squallida delle vignette.
                              speriamo che finisca di nevicare se no il 4A4A mica lo sentiamo da queste parti...
                                con l'aiuto di un amico hai appena messo su una poderosa antenna per i 10 metri...
