Perseus non collegato solo se su una delle prese USB
  • Perseus non collegato solo se su una delle prese USB
    Della serie "se ogni tanto non succede qualcosa , non ci si diverte", oggi sono impazzito per un bel paio d'ore a capire perchè , di punto in bianco, il Perseus non mi veniva più visto dal sistema (Windows 10). Ho provato a reinstallare decine di volte software e drivers, zadig etc, ma niente da fare. Se collegavo il Perseus al netbook, anche esso con Windows 10, tutto funzionava perfettamente. Solo sul PC di casa, dove avevo usato fieno a ieri il Perseus, niente da fare.
    Alla fine ho scoperto che se connetto il cavo USB del Perseus su una presa USB diversa del PC, allora torna a funzionare ! Ora, chi mi spiega il motivo di questa novità, visto che fino a ieri funzionava perfettamente sulla solita presa USB alla quale l'ho tenuto collegato negli ultimi , credo, 3 anni ?!?
    Ah, ho provato a collegare un'altra periferica alla stessa presa USB e funziona. Solo il Perseus non ne vuole più sapere di funzionare su quella presa (nel senso che non viene più visto dal sistema).
    Almeno mi piacerebbe capire perché.
    Re: Perseus non collegato solo se su una delle prese USB
    E' una delle "piacevolezze" di windows, mi è già capitato.
    Sembra sia legato al fatto che non tutti i dispositivi USB forniscono un USB serial number che li identifichi univocamente.
    In tal caso Win si dimentica di aver collegato già il dispositivo su un'altra porta.
    http://superuser.com/questions/29021...to-a-different
    73 Maurizio ik2cnf
      Ciao Maurizio, non ho letto tutto nel link che hai suggerito però dalle prime battute mi parte che il mio caso sia diverso. Cioè, nel mio caso non è che il sistema veda Perseus se connesso alla presa USB "x" del case e se lo connetto alla presa "y" non me lo veda più. Accade esattamente il contrario. Cioè, mentre sino a ieri il Perseus veniva visto se connesso alla presa "x", da oggi alla presa "x" non viene più visto e devo connetterlo ad un'altra presa USB che non sia quella ! Boh
        Evidentemente ho letto in fretta e ho capito fosse avvenuto il contrario.
        In tal caso la mia risposta è uguale alla tua: boh?
        Di certo i problemi peggiori con win li ho avuti principalmente con dispositivi usb, driver non funzionanti e reinstallazione degli stessi...
          Succede anche a me per altri utilizzi.
          Basta cambiare la porta (ammesso di averne una libera....) ed è OK.
          Altre volte ho spostato le cose da una porta ad un'altra e così rendo disponibile una porta "nuova" al signorino di turno che fa le bizze.
          Non so' perchè succede ma volevo essere solidale nel dirti che sei in buona compagnia.....
          73, Massimo
            Ghost devices. Ti è rimasto "appeso" un ghost ID solo su quella porta.
            apriti un prompt dei comandi,
            scrivi:
            set DEVMGR_SHOW_DETAILS=1 (invio)
            set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1 (invio)
            start devmgmt.msc (invio)
            espandi tutte le cose che hanno a che fare con perseus, usb, microtelecom et similia (ma espandi tutto che fai pulizia ), dove vedi un dispositivo "in grigio" o sconosciuto, tasto destro e fai disinstalla.
            Fammi sapere, che non mi schiodo da win7x64 proudly cracked by lxe7 team.
              mi sa che hai ragione
              mi hai fatto ricordare che a pomeriggio c'ero già arrivato a vedere 'sti ghost, in realtà con Visualizza-->Mostra Dispositivi Nascosti di Gestione Dispositivi, e li avevo eliminati, ma il problema non si risolveva. Ora ho rifatto la prova e mi è andato a 48 anche la nuova presa USB ! Ho quindi disinstallato il driver del Perseus, eliminato i Ghost (che se ho capito bene restano quando connetti ad una porta USB un dispositivo e non gli dai il tempo di caricare i files necessari al suo funzionamento), riconnesso il cavetto alla porta di sempre e reinstallato il driver. La porta è tornata a vedere il Perseus
                scrivi:
                Buon giorno,
                vero Cris sistema esatto, ho avuto lo stesso problema con Micorkeyer MK2 risolto cosi.
                Giuseppe (Joe) Fadalti
                I Z 3 B S U
                http://www.iz3bsu.com/
                  Originariamente inviato da IZ3BSU Visualizza il messaggio
                  Buon giorno,
                  Windows se lo conosci lo eviti, ma lo puoi evitare solo se hai un'alternativa
                  Del resto, i mortali hanno come status symbol l'aifon, i sistemisti l'uptime dei loro server senza un riavvio
                  MRY XMAS --... ...-- . .
                    Succede, di rado, ma succede, credo su tutte le versioni di Windows.
                    Qui una piccola guida, mi parrebbe utile, che ne pensi Cris ?
                    http://www.techerator.com/2010/05/ho...rs-in-windows/
                      Buon giorno,
                      riprendendo il discorso porte USB corrose sono a consigliare
                      questo programmino che ho trovato per caso.
                      Bellissimo, facile da utilizzare e di facile intuizione.
                      Ti permette di non fare tutti i passaggi sopra spiegati.
                      Ogni tanto un reset totale delle porte USB non fa male e con
                      questo programmino basta un click del tasto DX del mouse.
                      Sperando di aver fatto cosa gradita Auguro a tutti un buon WE.
                      Joe
                      I Z 3 B S U
