137 KHz. Beacon > Castellana (Ba) > ho provato veloce ricezione
  • 137 KHz. Beacon > Castellana (Ba) > ho provato veloce ricezione
    E' un po' che sono lontano dalle frequenze più basse dopo l'esordio (anche in TX) @ 472 KHz. con diverse soddisfazioni >
    Avendo ricevuto "last minute" un QTC di Sezione (ARI Castellana) sul ritorno in sede dopo le vacanze estive ho letto anche la risposta di Luigi IZ7PDX che ha ricordato la recente installazione, in sede, di un "Beacon" @ +-137,620 KHz.
    dopo diverse prove da qualche mese.
    Ho rispolverato qualcosina e, con la "inverted V" dei 40 metri (hahhahhahh), ho provato a ricevere.
    Nuovo computer con windows 7 ed un po' di robetta da reinstallare (ancora).
    Ho rimesso SL e fatto ripartire con un dial @ 135.5 KHz. (come già fatto nel lontano passato) per vedere cosa sarebbe siunto nel pomeriggio (compatibilmente con il mio lavoro al computer stesso).
    Ed ecco un primo veloce report.
    Non male per essere un antenna sinonizzata da "tuttaltra parte"
    Presente una seconda emissione intelligente intorno @ 136.280 K "che sarà"?
    Ultima modifica di IK7FMO; 17-09-14, 18:28.
    Http://www.aeritel.com
    Re: 137 KHz. Beacon > Castellana (Ba) > ho provato veloce ricezione
    Beh, visto che ho ricevuto il segnalino in zona, riportate i vostri waterfall, se vedete qualcosa dalle vostre parti.
    O... siete ancora tutti al mare e leggete soltanto sti' post ??
    Passate, se potete, dalle curve in bikini a quelle dell'oscilloscopio (io son dedito ancor alle prime ... ma scrivo comunque)
    Ultima modifica di IK7FMO; 18-09-14, 10:52.
      Ciao caro Riccardo, grazie per la segnalazione...
      Ieri sera siamo ritornati in associazione dopo due settimane per sistemare il sistema aereo di trasmissione, per via del vento e di qualche intruso che si era divertito ad accavallare i radiali sopra la bobina il piccolo beacon U3 "sprigionava" i suoi ben 500mW su antenna molto fuori risonanza, solo 19:1 si stazionarie.
      L'installazione a IQ7GC è ancora molto precaria, anzi non avremmo mai pensato di lasciare il beacon in trasmissione continua (15 minuti + 4 secondi di pausa in WSPR15) per tutto questo tempo, era solo un test per verificare l'induttanza aggiunta necessaria a raggiungere la risonanza.
      Ieri sera abbiamo sistemato alla meglio ma presto attueremo una soluzione definitiva e più performante.
      La bobina adottata in questo momento è formata da 130 spire di rame ricoperto da 1.5 mmq e spoaziato di circa 1mm avvolte su diametro 250 mm per una induttanza risultante di circa 2.3mH.
      Riprova ora la ricezione, sarà più forte , magari lo decodifichi tramite WSPR-X
      http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
        Ok Luigi.
        Felice di far ascolto, quando è possibile.
        Ma 500mW (non ERP?) sono veramente pochi.
        Sarebbe necessario avere altri report in zona SE Bari del Beacon.
        Oggi ho provato a ricevere il segnale ma... è a poco meno di 137,500 KHz. (vedere waterfall in allegato).
        Or, dato che non credo l' FT747 si possa spostare di ben 100 Hz. nei giorni ho l'impressione che quello sia un segnale NON appartenente al Beacon (complice anche i 500 mW. Spero siano ERP)
        Posso provare a decodificare prossimamente in WSPR15 per vedere se è un problema mio (frequenza diversa).
        p.s. oggi, in 137 KHz., forti scariche temporalesche (vedere waterfall)
        Ultima modifica di IK7FMO; 20-09-14, 20:00.
          Ciao a tutti.
          Riccardo ben risentito!
          Qui a Putignano JN80nu il beacon iq7gc arriva sempre bene;
          è vero però che sono alquanto vicino. Di giorno il SNR diminuisce causa forte QRN
          della officina sotto casa.
          Ecco una delle mie ultime decodifiche
          2014-09-20 13:30**IQ7GC**0.137623**-19**0**JN80ov**0.2**IZ7SLZ*
          Consiglio di tentare comunque la ricezione con il programma WSJT-X.
          73, Domenico/ iz7slz
            Confermo, Riccardo la stabilità in frequenza è alta, puoi verificarlo dallo screenshoot remoto del monitor del segnale WSPR15 di IQ7GC.
            La potenza per ora è 500mw no ERP bensì sull'antenna, la reale ERP non è il caso di stimarla.
            Appena consolideremo l'installazione passeremo a potenze maggiori e filtraggi migliori, per ora il piccolo beacon trasmette 24/24 con un piccolo intervallo di 4 second ogni 15 minuti !
            P.s. il Drft Time è dovuto alla pessima sincronizzazione del pc collegato al ricevitore che è sprovvisto di GPS mentre il beacon ha il suo modulo GPS che ne sincronizza il tempo UTC dopo ogni trasmissione, quindi ogni 15 minuti.
            Grazie per l'osservazione, a presto.
            Ultima modifica di IZ7PDX; 22-09-14, 13:39.
