bobine accordate
  • bobine accordate
    Buonaera a tutti, sono ritornato a lavorare al mio progetto del lineare hf, avrei bisogno di sapere come poter calcolare esattamente il punto in cui risuonano dell bobine che ho gia in casa(visto che sono su supporto ceramico è sono piu affidabili di bobine autocostruuite su supporti plastici), la procedura mi era stata spiegata ai tempidella scuola ma ora non mi ricordo molto bne, sapete se è possibile farlo anche tramite un'analizzatore d'antenna(tipo il rigexpert aa54)?
    Grazie, saluti Roberto IZ2ZMW
    Re: bobine accordate
    Prima di tutto devi simulare l' impedenza della valvola a pieno regime. Supponi di assorbire 800 mA su una anodica di 3000 V.
    Z = 3000/(0,8 * 1,8) cioè circa 2K Ohm
    A questo punto metti una resistenza antinduttiva da 2K fra l'anodo della valvola e la massa, poi con l' amplificatore SPENTO colleghi l' analizzatore al connettore di uscita facendo scattare il relè d' antenna. Ora puoi manovrare il commutatore delle bande e i variabili per vedere 50 Ohm al connettore, ma queste cose è meglio farle con l' analizzatore di spettro e il tracking perchè così ti accorgi più facilmente di una eventuale risonanza parassita dell' RF-choke sull' anodica. Questa parte dell' amplificatore generalmente viene trascurata, ma è strettamente collegata al funzionamento corretto del pi-greco, se ad un certo punto si sente odore di bruciaticcio il primo indagato è l' RF-choke.
      Grazie Paolo per la risposta, io ora l'ampli ho montato solo l'a.t. e l'alimentazione dei filamenti, devo aver tuttu il circuito montato per potere fare le prove? anche perche devo vedere dove fare le prese per le bamde....
        E' sufficiente avere il pi-greco, l' RF-choke (coi suoi condensatori verso massa), il relè di uscita e ovviamente la valvola, cioè in pratica tutta la parte RF.
          Quindi non è possibile creare le prese sul banco oppure utilizzando un'analizzatore di spettro si?
            Premesso che dopo aver messo le prese poi lavorando "a caldo" possono cambiare alcune cosette, qualsiasi prova nella parte RF dovrà tenere conto di tutte le capacità più o meno parassite che hai nell' amplificatore, altrimenti specie in bande alte si possono introdurre errori che falsano i test.
            Occorre quindi montare per benino tutta la parte RF dalla valvola al connettore di uscita, che dovrà essere provata esattamente come si troverà nelle condizioni reali di impiego.
              Ciao, sto procedendo con il montaggio, il progetto in questione è questo:
              http://jogis-roehrenbude.de/Sender/4...00W-Sender.htm
              però non riesco a leggere il valore del condensatore di tune il plate ne dispongo uno da 10 a 240pf con lamelle spaziate circa 2mm ma non trovo il valore del tune. Un consiglio, secondo un tuo parere personale il progetto è valido'
                Nel testo c'è scritto: "The load capacitor should ideally be a triple ganged job that was common in valve type radios. Generally their capacitance ranges from 15 - 500pF per section. Plate spacing is more than adequate as you will be working into a 50W or 75W load. Accidentally transmitting into an open circuit should produce some nasty fireworks! For 160m you will need to switch in an additional capacitance of 1500pF. This additional capacitor must be a high voltage ceramic type to handle the RF current. It is switched into operation by the 160m contact on the bandswitch. Refer to the circuit in Figure 2(b)."
                No.
                  Secondo te cosa non va nello schema? che visto che non ho ancora collegato nulla posso modificare lo schema. Grazie saluti iz2zmw
                    Secondo il mio modestissimo parere non c'è bisogno di complicarsi la vita usando due valvole di quel tipo, è sufficiente un solo triodo senza tante storie. Una GU46b (oppure una 3-500Z se ti piacciono le valvole in vetro) ti dà la stessa potenza con maggiori garanzie. Nel testo è scritto chiaramente che l' autore dopo aver provato diversi triodi ha scelto di realizzare un progetto risalente ad anni addietro, a quanto pare voleva togliersi una soddifazione, ma ora sono disponibili valvole in metallo-ceramica che ti rendono le cose più facili.
                    Al limite se vuoi usarne due per forza ti consiglio una coppia di GI7b.
                    Cercando con Google puoi trovare diversi schemi:
                    http://www.aripontassieve.it/lineare-hf.html
                    http://hqkradio.jimdo.com/autocostruzione/
                    http://xoomer.virgilio.it/ik4eep/Lineare%20HF.htm
                    http://www.iz4beh.net/pa144.htm
                    https://sites.google.com/site/iz4dpt...ier-gi-7bt-1kw
                    (alcuni hanno risparmiato sul raffreddamento)
                      Io devo dire la verita essendo un collezionista di radio d'epoca e apparechi militari, avevo le 2 gk71 e.non sapendo cosa farmene nel cassetto ho pensato di utilizzare queste sono molto simili alle 813
                        Nessun problema, puoi usare quello che preferisci, ma quando si inizia un progetto bisogna aver chiare le idee su cosa vogliamo ottenere. Se vuoi della potenza e basta ci sono certe soluzioni, se vuoi un oggetto da collezione ce ne sono altre.
                          La mia idea iniziale era un progetto funzionale ma anche esteticamente bello da vedere le ceramiche gi7 le avevo viste ma non mi piacevano per il mio scopo
                            [...] è sufficiente un solo triodo senza tante storie. Una GU46b ti dà la stessa potenza con maggiori garanzie. [...]
                            ciao paolo, hai qualche progettino valido da consigliare con la sudetta valvola?
                            grazie
                            73,
                            Giovanni
                            http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
                              Guarda i link che ho postato in precedenza, vanno bene ugualmente.
