schema Balun 1:2
  • Domanda schema Balun 1:2
    Salve a tutti
    Cerco schema per realizzare Balun con rapporto 1:2 "25 to 50 Ohm"
    Ho trovato questo : http://dk7zb.darc.de/portabel/2-El-Portabelyagi.htm
    C'è dell'altro che Voi sappiate ????
    P.s. in particolare che possa "tenere" più potenza
    73 Alex iw3inq
    Re: schema Balun 1:2
    Se per 'potenza' intendi quella fornita dal solito amplificatore che eccede di solo 3 dB il limite consentito, mi verrebbe da dire che quel balun lì va perfettamente. Le correnti di pensiero relativamente alla potenza da inviare alla antenna sono molteplici e sempre in leggero disaccordo. Se vai a vedere quanto dichiara una nota casa italiana che costruisce antenne ( vedi la foto sotto del balun in dotazione ) puoi dormire fra due guanciali, anzi... fra 3 guanciali key-down o fra 5 guanciali P.e.P. 73'
      Grazie Silvano
      Diciamo che la potenza è un po oltre I 3dB .... siamo a circa il doppio di tuo riferimento ....
      La cosa buona è che la soluzione sia quella corretta intendo come tipo di toroide li indicano FT 240-77 se non erro sempre nel link dicono che FT 240-61 vada anche meglio ....
      L idea era quella eventualmente di metterne due o anche tre per aumentare la potenza ....
      Attendo info
      Saluti a tutti .... Alex iw3inq
        Il trasformatore 25:50 di solito è costituito da un trasformatore Un-Un che trasforma i 25 Ohm nei 50 Ohm ed utilizza, per le Tue potenze, una ferritie FT240-K; seguito da un Bal-Un in cavo coassiale avvolto su ferrite FT240-K (le ferriti le trovi da Crispino).
        Tra i due si mette un condensatore da 39pF 3000V per compensare gli effetti induttivi alle alte frequenze ed allargare così la banda passante a tutte le HF.
        Il più importante da fare è l'Un-Un e lo schema è quello di Sevick che trovi a pag 14 del suo famoso testo "Transmission_Line_Transformers_Handbook"; che puoi scaricare da ARI Campobasso.
        Vai tranquillo, l'ho realizzato e và che una meraviglia, se poi usi la ferrite FT240-K (anzichè l'FT150A-K che dice Sevick), mantenedo uguali le spire, regge potenze veramente elevate senza nemmeno scaldare.
        Il Bal-Un sul lato 50 Ohm è facoltativo, serve per isolare l'Un-Un (che notoriamente ha la massa in comune tra il lato 25 ed il lato 50 Ohm) dalla linea in coax ed evitare così le correnti sulla calza esterna.
        Il Bal_Un lo puoi fare avvolgendo 5+5 spire di cavo coax RG141 attorno alla ferrite FT240-K.
        Il traformatore che invece vedi nella foto sopra utilizza una sola ferrite per fare sia l'Un-Un che il Bal-Un (probabilmente perchè c'è poco spazio e non ci stanno due ferriti nel box del motore). Inoltre il Bal-Un è messo sul lato a 25 Ohm (per far vedere un carico sempre costante all'Un-Un al variare della banda nell'antenna dinamica) ma ciò richiede che il cavo coax sia da 25 Ohm e tenga la potenza, quindi fatto su misura.
        '73 de iw2fnd Lucio
        P.S. Ti consiglio di non imbarcarti nel progetto se non hai sufficiente strumentazione (tradotto almeno un VNA) onde evitare cocenti delusioni.
        Ultima modifica di iw2fnd; 29-04-15, 23:21.
          Grazie Lucio
          Molto interessante il documento che mi hai consigliato ...
          Vedo di recuperare il materiale è fare delle prove ....
          Non sono in possesso attualmente di un VNA ma di un solo MFJ 259 che dovrebbe andare bene per i test ....
          Saluti Alex iw3inq
