Dipolo rotativo 40mt
  • Dipolo rotativo 40mt
    Avendo intenzione di sostituire il dipolo rotativo per i 40mt, fatto con canne da pesca che purtroppo dopo una burrasca estiva si sono rotte, con uno in tubi di alluminio sorge un problema. Il calcolo della bobina di accorciamento fatto con il Radioutilitario è andato a posto quasi subito visto che usavo filo da 2.5mm ma con i tubi non so quale misura mettere qualcuno mi sa dire come mi devo comportare per inciso i diametri dei tubi vanno da 35 a 12 mm
    Grazie per i suggerimenti.
    Giorgio
    Re: Dipolo rotativo 40mt
    Originariamente inviato da iv3cis Visualizza il messaggio
    Giorgio
    Ciao Giorgio,
    a quali tubi ti riferisci? ne hai già alcuni da utilizzare?
    In caso contrario devi verificare il diametro di ciascuna sezione in quanto, di solito, da 35 a 20 è di 2 mm e poi man mano che i diametri si riducono si riduce anche lo spessore.
    Di solito le sezioni si inseriscono in questo modo: 35 - 30 - 25 - 20 - 16 - 12, ma ripeto, dipende dallo spessore.
    73' Enzo
    iw7dmh
      Giorgio, ti riferisci alle dimensioni della bobina di carico ?
        Ciao Giorgio,
        73' Enzo
        iw7dmh
        Grazie per la risposta si i tubi sono delle sezioni da te scritte partendo dal 35 poi a scalare fino al 12 mi servirebbe sapere il valore da mettere sul Radioutilitario per il calcolo della bobina.
        Giorgio
          Si esatto Art in quanto usando il Radioutilitario ( questo mi passa il convento ) alla voce "DIPOLI ACCORCIATI " ,devo mettere la sezione del filo per il calcolo complessivo della bobina in questo caso il diametro del tubo ho già parzialmente risposto anche a IW7DMH
          Giorgio
