A3, KH8 ed aurora...
  • A3, KH8 ed aurora...
    In questi giorni, "godiamo" della presenza in radio di 2 piccole spedizioni
    in giro per il Pacifico, piccole ma molto ben operate, A35 a KH8/..
    A ridosso dello scorso fine settimana, e nei primi giorni di questa settimana, si sono avute condizioni di tempesta geomagnetica, con tanto di aurora boreale ed australe ai poli, visibile ad occhio nudo alle alte latitudini, in Nord America
    anche a medie latitudini (stati come ND o Manitoba).
    Questa come si sa, influenza molto le tratte polari, come ?
    Riduce la MUF, la massima frequenza usabile per quelle tratte e l'intensità dei segnali, in quanto aumenta fortemente l'attenuazione per i segnali che si trovano a transitare sopra i poli.
    Quindi quello che, in condizioni di K basso e senza aurora, arrivava S8 in 10m il giorno prima, per esempio, con condizioni di aurora e tempesta geomagnetica, non arriva in 10m, non arriva in 12m, a volte nemmeno in 15m,
    basso in 17m e 20m il giorno dopo.
    In quei giorni, spesso l'A3 si è fatto sentire cmq anche sulle bande più alte, ma KH8 invece era quasi relegato solo in 20m e 17m, o in 15m cmq con segnali bassini, mentre prima era S9, eppure ci sono appena 10° di differenza nel puntamento tra KH8 e A3.
    Guardando la mappa, generata dal fedele Dxatlas,
    si vede come, nonostante il puntamento non differisca molto tra le
    2 location, la tratta per KH8 via corta, in rosso, passa in pieno sul polo nord, ed attraversa in pieno quella zona "illuminata" che rappresenta l'ovale dell'aurora boreale, subendo quindi attenuazione.
    Il percorso per A3 invece, linea azzurra, tocca appena la zona dell'aurora, subendo quindi un'attenuazione minima, quasi irrilevante rispetto a quando l'aurora è assente o molto ridotta, e ciò spiega come mai i segnali da Tonga non abbiamo subito grandi cambiamenti.
    "E la sera, via lunga, in 10m(poco..), in 12 o 15m, allora, arrivava anche se c'era aurora, non passa anche li nei pressi del polo
    sud ?"
    Si, vero, anche il percorso via lunga passa nella zona polare sud, ed anche li è presente l'aurora, australe, quando ci sono condizioni di tempesta, ma il vento solare e la stagione gioca a nostro favore, come si vede dall'immagine, l'ovale dell'aurora, la zona illuminata a sud, è deformata e spostata verso est, a causa del vento solare che a quell'ora del giorno, la spinge verso la zona al buio della Terra, "scostandola" da dove il nostro segnale deve passare..
    Re: A3, KH8 ed aurora...
    bella!
    Grazie Enrico.
      Come ho scritto in un' altro forum, stamattina, sfruttando il fatto che c'era 5w1se e anche kl7a in 30 metri ( ore 08:30 locali) ho fatto alcune prove di ascolto, nonostante gli spot segnalassero 5w1 come loud, io lo ascoltavo molto basso, quasi impercettibile, sia con antenna a 5° sia con antenna a 185°, siccome rispondeva iso ho potuto verificare che le stazioni che collegava erano quelle ad ovest dell' italia, EA e CT e anche EI, forse erano più vicini alla grey line e noi già fuori da un pezzo, fatto sta che è rimasto così basso fino alle 9, poi è sparito.
      poco sopra c'era kl7a con un path di poco più spostato, aveva punte di s5 ma più arrivava forte, più era marcato l'effetto doppler.
      Non credevo che l'attenuazione dell' ovale fosse così marcata anche sulle frequenze più alte, ho sempre avuto problemi su quel path a causa della mia location, non molto felice per quella direzione, e incolpavo questa cosa della difficoltà di collegare quelle zone del pacifico.
      il caso vuole che ieri sera leggevo questo scritto e stamattina mi è capitato di verificare sul campo.
      Grazie Enrico per l' info.
        Di niente Marco, figurati.. è solo un, pessimo, riassunto di teorie, scritti ed articoli che si trovano a bizzeffe in rete..
        Una riprova di quanto l'aurora influisca suli percorsi polari, si sta verificando in questo momento, il KH8 è in 12m, 24945, qui si avverte ogni tanto la presenza, ma niente segnale, eppure flusso e macchie sono alti, più alti dei giorni scorsi, ma l'aurora è di nuovo altina, per via di un flare avvenuto ieri sera e del Bz negativo, infatti adesso è indicata a 7, tutto verificabile su solarham http://www.solarham.net/, mentre il 16, 3gg fà, a quest'ora, arrivava così : http://www.iz5cml.it/soundclips/KH8_DL2AWG_12MSSB.mp3 .
          Aurora dei giorni scorsi vista nel Vermont, in USA, Vermont che ha praticamente la stessa latitudine del nostro nord Italia, chi mi sa dire come mai qui non si è visto una mazza e solitamente, l'aurora boreale, è estremamente rara da vedere da noi(ed in genere nell'Europa centro meridionale), mentre in USA e VE la vedono quasi sempre ?
            Perchè in USA la potenza MAX è 1500 Watt, da noi è solo 500w!!!!
            Semplice!!!!
              lo hai fatto vedere tu poco più su...
              ed è per lo stesso motivo che fare la costa ovest degli usa in 160 è più difficile che fare i JA che distano più o meno uguale e risultano essere più o meno nello stesso posto della costa ovest ma ad est.
              quell' ovale li che ovalizza più di la che di qua. :-D
                Perche' quelle localita' in nord america hanno una maggiore latitudine magnetica... il che equivale a dire che sono piu' vicine al polo nord magnetico rispetto a noi. La distanza dal polo nord geografico (o la latitudine di uso comune) e' invece simile alla nostra. La mia fonte e' IZ5CML.
                Fabrizio, Roma (solo SWL portatile nei parchi, ricevitori SDR Malahit DSP2 cinese, SDR Belka, Yaesu FT817 con modulo DSP BHI)
                  Dai su, allora avete studiato !
                  Non solo in 160m, ma un po' ovunque, tipica giornata da CQWW in 10m, i JA la mattina arrivano a sfare, ma i W6/7 nel pomeriggio no, a fatica, magari passano quelle 3-4 stazioni che "ionizzano" per il qro.. ma poco altro.
                  Esatto.
                  Il polo nord magnetico(ovviamente anche il sud) è spostato rispetto a quello geografico, il nord sopra l'estremo nord del Canada, la differenza è nota ai naviganti come declinazione magnetica, la bussola indica il polo nord magnetico, non quello geografico, se non si tenesse conto della declinazione, ci si troverebbe ben distanti dalla destinazione !
                  A noi interessa perché i fenomeni geomagnetici terrestri, derivanti dal vento solare, l'aurora in soldoni.. avvengono proprio intorno ai poli magnetici, le particelle portate dal vento solare, proprio li vengono convogliate ed attratte,
                  quindi, verificandosi intorno a quell'area, sul nord del Canada per quanto riguarda l'emisfero nord, è chiaro che renda le tratte verso il Nord America, o cmq che passano la sopra, più soggette, molto più soggette agli eventi geomagnetici come l'aurora.
                  Tornando un attimo alla latitudine magnetica, ancora una volta Dxatlas ci viene in soccorso, come vedete, in basso è indicata sia la latitudine geografica, freccia nera, sia quella magnetica, freccia azzurra, della località puntata(freccia rossa), paragonando il nostro centro nord, con il "Vermont", la latitudine geografica è la stessa, 43°N, ma quella magnetica è diversa, 44N per il centro nord Italia, 55°N per il W1 !
                    SECCHIONI .... sempre a studiare ....poi non vi lamentate se vi viene un cerchio alla testa.
                      Originariamente inviato da iz5cml
                      Grazie Enrico,io quello dei 10 metri lo so per sentito dire...
                      Grazie anche per il secondo articolo molto interessante.
