Go Back   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > Noise, pirates and odd signals on hamradio bands
Noise, pirates and odd signals on hamradio bands in questa sezione del forum potete riportare esperienze o segnalare disturbi, numori particolari, stazioni pirata e altre cose strane che si ascoltano mal volentieri sulle nostre bande. Limitarsi a quello che si ascolta all'interno delle nostre bande. Non argomento di discussione di questo forum ci che avviene fuori dalle bande di frequenza assegnate al servizio di radioamatore, a meno che non aiuti a definire meglio le caratteristiche del disturbo in questione.
Old 08-05-15, 06:55   #1
IK0VVE
IK0VVE's Avatar
Angry RFI serale... (WT...!!)
Sto ripristinando le antenne HF a casa, ho tolto l'antenna TX per i 630 ed ho messo una verticale di 10 metri con tuner remoto.
Segnali belli forti e noise a zero... fino alle 20:30 circa, ovvero fino a quando qualche vicino non accende qualche diavoleria che mi porta il noise a 7/9 dai 630 ai 6 metri e oltre!!
In mattinata non si sente pi.
Ho chiesto al vicino pi vicino... se ha una TV al plasma ma niente, il problema che adesso devo andare in giro per il quartiere a bussare alle altre case per vedere se hanno un qualcosa che mi abbatte tutti i segnali.
Pi tardi metto un video per farvi vedere il "capolavoro" nel caso aveste avuto esperienze simili.
Spero di trovare il problema prima di continuare il setup delle altre antenne.
Se avete dei suggerimenti sono tutto orecchi.
IK0VVE non   collegato   Reply With Quote
Old 08-05-15, 09:13   #2
iz5brw
Re: RFI serale... (WT...!!)
Max buongiorno
Io avevo un problema simile, su alcune bande e in alcuni orari.
Poi dopo diverse incacchiature ho fatto una richiesta al Ministero P.T. nella quale chiedevo un loro intervento.
Son venuti due tecnici per ben due volte e abbiamo parzialmente risolto la cosa.
Hanno fatto diversi rilevamenti con la loro strumentazione ed emerso che il noise veniva generato da alcuni trasformatori switching nel negozio del parrucchiere sotto casa mia.
Ad oggi tutto abbastanza tranquillo, anche se la sera a volte qualcun altro accende qualche altra cosa e mi genera un leggero noise dai 6 ai 15mt. sopportabile per ora.
Indaga bene sugli switching, magari vedi se li hai anche in casa.
Io ho levato anche un paio di switching con cui alimentavo delle robe tipo FT-897, o antenna motorizzata e li ho sostituiti con alimentatori "old style". Anche quelli facevano un po' di casino.
In bocca al lupo per la ricerca......
73s Rick
IZ5BRW
iz5brw non   collegato   Reply With Quote
Old 08-05-15, 12:24   #3
in3fhe
in3fhe's Avatar
Ciao Max,
se non hai vicini in casa a cui staccare la corrente ( ovviamente la mattina presto, prima che il noise sparisca ) e capire a chi appartiene la produzione, potresti fare un video per ascoltare il rumore prodotto. Quello del plasma caratteristico e non ci si pu sbagliare.
Se invece hai casa da solo, mi viene in mente l'accensione di luci crepuscolari nei giardini, magari munirsi della solita radiolina in am (se ne trovi una) e con quella sentire dove il rumore pi alto. E' un metodo un po' alla mano, ma mi stato molto d'aiuto con i noises da cui sono stata colpita. E in bocca al lupo.
Helga
in3fhe non   collegato   Reply With Quote
Old 08-05-15, 13:23   #4
IK7JWY's Avatar
HI Max,
non ho idea di come sei esattamente messo intorno a casa tua, cio se hai vicini nei paraggi o no. Nel primo caso, controllerei anche che questi non usino per caso uno di quei caricabatterie cinesi / ciofeca per biciclette elettriche, come quello che ogni tanto aziona mio padre al piano di sotto... Postai a suo tempo foto e video dei disturbi arrecati sulle HF da questi aggeggi.
Marchio CE.... China Export.
IK7JWY non   collegato   Reply With Quote
Old 11-05-15, 10:40   #5
IK2SOE
IK2SOE's Avatar
...che il ronzone sia con voi...
IK2SOE non   collegato   Reply With Quote
Old 12-05-15, 19:27   #6
IK0VVE
IK0VVE's Avatar
Questo che vedete sotto il disturbo...
In pratica il rumore 0-160 Mhz sul mio sdr... e penso sempre pi che sia una TV perch gli orari sono quelli classici.
I picchi che vedete sono le bande broadcasting, mentre al centro c' 14100 circa con noise a 7/9. Senza il ronzone 0.
In questi giorni ho "scoperto" anche un sistema di telecontrollo sui 14050 circa, ogni due minuti esatti ascolto un flebile "brbrbrbr" tipico dei telecomandi.
Quante cose si scoprono se si fa attenzione...
A presto altre notizie.
Old 13-05-15, 03:58   #7
in3fhe
in3fhe's Avatar
il file audio con il suono del rumore Max, posta anche quello.
Helga
Old 23-05-15, 10:14   #8
IK0VVE
IK0VVE's Avatar
Eccovi il video del noise.
Devo finire delle verifiche ma al 99% causato da un sistema di lampade a LED o alogene del vicino. A giorni andr a fare un controllo.
Old 23-05-15, 12:55   #9
in3fhe
in3fhe's Avatar
Oh mamma mia Max, mi hai fatto venire mal di stomaco. Questo era il mio noise da alimentatore di faretti alogeni guasto, ha una tetra somiglianza .
Helga
Old 23-05-15, 14:02   #10
IK0VVE
IK0VVE's Avatar
Si sembra molto simile e posso garantirti che arriva ben oltre i 100 MHz! L'attivit in HF praticamente impossibile dato che il disturbo si attesta nell'ordine dell' 8/9+10.
Lo ricevo anche staccando l'antenna!
Credo che il rendimento di questa apparecchiatura scoppiettante sia nell'ordine del 20% o meno considerando quanta RF manda in giro.
Questi giorni ho fatto degli "appostamenti" per assicurarmi che effettivamente fosse il vicino a creare questo rumore infernale, ed adesso sono sicuro da quale casa arriva. Il bello che suo zio un noto OM di Latina, HI.
Seguiranno aggiornamenti.
Old 23-05-15, 14:07   #11
in3fhe
in3fhe's Avatar
in bocca al lupo...per me era una disperazione, il noise partiva verso le 6 del mattino e mi oscurava ogni possibile segnalino dal pacifico..poi ripartiva la sera, appena il condomino accendeva la luce di casa ...trovato chi e che cosa, sostituito l'alimentatore, fine dell'incubo fino al prossimo noise. Sono quasi meglio di Sherlock Holmes ormai
Helga
Old 23-05-15, 14:24   #12
i4zsq
i4zsq's Avatar
Location: Bologna per lo pi... ogni tanto portatile SP8-Polonia .
Cool Re: RFI serale... (WT...!!)
Mi verrebbe da pensare che il disturbo riesce ad infilarsi anche dalla rete di alimentazione, cosa abbastanza rara. Se staccando fisicamente il connettore della antenna dal RX il disturbo riesce ad infilarsi ancora nonostante la presenza del filtro di rete del tuo TRX , deve essere bello tosto !!! G L ...
i4zsq non   collegato   Reply With Quote
Old 23-05-15, 23:07   #13
IK0VVE
IK0VVE's Avatar
Ciao Sil,
non penso passi dalla rete anche perch le alimentazioni a 220 della stazione radio le ho filtrate a monte dopo un magnetotermico "staccatutto", normalmente il noise su quasi tutte le bande zero o poco pi questo anche grazie al fatto che abito in una zona rurale e sono quasi completamente circondato da campi.
Domani vedremo di risolvere l'arcano.
Old 24-05-15, 08:17   #14
IZ5CML's Avatar
La caratteristica tale che parrebbe uno starter di qualche lampada a gas che rimane sempre in accensione.
Ho avuto un paio di volte problemi simili, il rumore era intensissimo nonostante provenisse da un'insegna ed una luce di casa a circa 150m dall'antenna, e larghissimo di spettro, nell'epoca dell'analogico, faceva marcare una righina bianca nei TV sui canali in VHF !
Risolto il primo con una fionda, il secondo comprando una lampada decente e non da zingari !
IZ5CML non   collegato   Reply With Quote
Old 24-05-15, 15:26   #15
IK0VVE
IK0VVE's Avatar
Allora, ho trovato la causa dell'interferenza. Si tratta di lampade a led tipo questa:
Name:	lampada a led.jpg
In pratica di forma quadrata o rettangolare il vicino ne ha la casa disseminata!!! Gliele ho fatte accendere tutte e i miei ricevitori sono al buio pi totale. Tra le altre cose sono lampade che costano un occhio della testa.
Io per ora gli ho detto di contattare il venditore per cercare una soluzione considerando pure che tutte quelle radiazioni le hanno poco sopra le loro teste.
Per ora magra consolazione...
Vorrei vedere proprio il marchio CE.
Old 24-05-15, 15:41   #16
i4zsq
i4zsq's Avatar
Azz... mi ricordo ancora i bei tempi quando erano i vicini di casa che suonavano alla porta lamentandosi dei disturbi alla TV... Mi chiedo dove andremo a finire .
A volte non ce ne rendiamo conto, ma siamo letteralmente circondati dai disturbi indotti sopratutto dagli alimentatori switching, me ne sono accorto pochi anni fa quando avevo la stazione radio nella rulotte e le antenne vicinissime. Non esisteva praticamente nessun alimentatorino switching esente da interferenze, piccole o grandi. GL !
Name:	dove andremo a finire.jpg
Old 24-05-15, 15:59   #17
IK7JWY's Avatar
E' probabile che quelle lampade montino un trasformatore o un ponte di diodi alimentato a 230V.
Qui a casa mia ho ormai sostituito tutte le vecchie lampadine ad incandescenza con altre a led, ma non ho riscontrato alcun problema.
Old 24-05-15, 21:02   #18
IZ0IEN
IZ0IEN's Avatar
Ora capisco perch non stai mai in radio. Hai il front end fumato
IZ0IEN non   collegato   Reply With Quote
Old 25-05-15, 09:25   #19
IZ5CML's Avatar
Sono alimentate a 220v o a 12v e quindi hanno un alimentatore generale ?
Old 25-05-15, 09:38   #20
it9rwb
Stesso problema con crepuscolare e faretto a led del vicino, noise a palla in 6m e 10m.....con la scusa delle radiazioni che gli fanno male, st risolvendo!!!
73.
it9rwb non   collegato   Reply With Quote
Old 25-05-15, 16:36   #21
ic8pof
ic8pof's Avatar
Lightbulb Re: RFI serale... (WT...!!)
Ciao Max, fattene dare una cosi la apri e studi un accrocco per "disinnescare" la RFI.
Attachment 14524
..............cut for oli saving.......
73 de Fili' IC8POF
uno del
Puparuo'RadioCLub
ic8pof non   collegato   Reply With Quote
