Magic Rubber: gel bicomponente per proteggere le vostre elettroniche esterne
  • Magic Rubber: gel bicomponente per proteggere le vostre elettroniche esterne
    http://www.youtube.com/watch?v=4OFxq9JhLsI
    Per esempio potrebbe essere utile per balun autocostruito, si mette il toroide o ferrite in un contenitore e poi lo si affoga con questo gel.
    73,
    Giovanni
    http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
    Re: Magic Rubber: gel bicomponente per proteggere le vostre elettroniche esterne
    Ciao 'uaglio',
    e' un interessante prodotto industriale ma non lo vedrei troppo "usabile" in campo radiantistico. Il problema e' che se proteggi un circuito con tale prodotto, in caso di guasto, modifica o riutilizzo non puoi rimuovere la protezione.
    Per aspetti di protezione di un balun, io ho esperienza di una trentina di anni con l'uso del silicone trasparente. Si e' del tipo "acetico" ma non ho riscontrato corrosioni e dopo molti anni e' rimuovibile. Per rendere la rimozione piu' facile si puo' "incartare" il balun od il circuito con una pellicola trasparente e poi coperta con silicone.
    Per quanto riguarda i circuiti elettronici, suggerisco l'uso di vernice spray trasparente. E' protettiva, mostra i componenti ed i caso di guasto e' possibile dissaldare i componenti e riparare il circuito. La vernice protegge anche le traccie in rame dall'ossidazione.
    Gian
    I7SWX
      il silicone purtroppo è troppo denso, non riesci a colarlo in un contenitore... per il resto sono d'accordo con te.
      c'è anche questo prodotto, Magic fluid della Raytech:
      http://www.youtube.com/watch?v=KcyqSCJvUWg
      guardate tutto il video
      73,
      Giovanni
        Io non lo userei, lo abbiamo provato tempo addietro pensando che avrebbe protetto i nostri circuiti elettronici dalla corrosione in ambienti aggressivi, abbiamo dovuto tirarlo via di corsa, praticamente mandava in tilt tutto quanto.
        Da allora lo abbiamo accantonato, forse funziona negli impianti elettrici, ma di certo non dove c'è qualcosa di più della 50Hz
          grazie per il tuo feedback
          73,
          Giovanni
