gamma match
  • gamma match
    ciao a tutti da ik2wzm
    posseggo da 14 anni una delta loop autocostruita 10 15 20 mt
    ho 2 diversi tipi di gamma match x i 20 mt asta alluminio e anima rg 213 che scorre all'interno per formare il condensatore.
    x i 21 asta di alluminio e condensatore variabile.
    il punto e' che il gamma match per i 10 mt formato da asta di alluminio
    e anima delrg 213 che scorre all'interno per formare il condensatore
    va' a fuoco quando accordo il tl 922.
    con amplificatore precedente ameritron al 811 non succedeva.
    ho ricambiato l'anima interna con cavo nuovo , ma niente da fare va' a fuoco.
    ho deciso di montare anche qui un condensatore variabile x l'alimentazione.
    cerco suggerrimenti per capire perche' il gamma va' a fuoco per esempio in 10 mt e non in 20 mt dato che e' lo stesso tipo di gamma.
    il risultato e' che il ros da 1,1 quando accordi il tl 922 va' a 3 e poi verificando in antenna sul tetto appunto sfilo l'anima interna del gamma ed il risultato e'
    che appunto la punta del cavo e' bruciacchiata ed annerita.
    perde l'isolamento lo spezzone del cavo alterando l'efficacia dell' effetto condensatore ? secondo voi ?
    al mio posto che alimentazione montereste ?
    73 e buoni dx.
    Originariamente inviato da ik2wzm Visualizza il messaggio
    hai provato a verificare il comportamento dell'antenna subito a valle del punto di alimentazione con un MFJ259B o altro analizzatore di antenna ?
    Se (come intuisco dal fatto che senza amplificatore il ROS, anche se in stazione, è 1,1:1) l'antenna è a posto anche in 10 metri, allora verificherei che il circuito di accordo in ingresso dei 10m del 922 sia a posto.
      Non credo che il '922 abbia "colpa"..... ho l'impressione che il
      condensatore in cavo sia al limite dell'isolamento offerto dal
      dielettrico attuale.
      Intanto, se non l'avessi già fatto, comincerei con il sostituire
      lo spezzone con uno nuovo, roveniente da cavo di sicura
      buona qualità. Prima di inserirlo, verifica che, nei punti dove
      è avvenuta la sfiammata, non ci siano rilievi di alluminio o
      scorie di combustione che agevolerebbero certamente un
      nuovo innesco per il loro effetto punta. Usa una bacchetta
      rigida, con su avvolta della carta vetrata fine, per andare
      a lisciare l'interno del tubetto di alluminio.
      Una buona abitudine da adottare in questo sistema di
      gamma-match è quella di non tagliare l'anima in rame
      del cavo alla stessa altezza del dielettrico.
      Mi spiego meglio: è necessario che il rame rimanga
      interno di circa 5mm rispetto al PVC del cavo.
      Dato che si tratta di cavi di dimensioni ridotte,
      basta spellarne la punta togliendo 1cm di PVC e
      sostituirlo con un pezzetto lungo 1,5cm del medesimo
      materiale, in modo che il rame risulti quindi "arretrato"
      di 5mm rispetto al dielettrico. Una goccia di colla a
      caldo andrà bene per bloccare il tutto (senza sbavature
      all'esterno) e per tappare il buchetto in punta.
      Prima di ricoprire il rame, è bene stagnarne
      la punta leggermente e limare delicatamente eventuali
      piccole asperità che fungerebbero, sempre per effetto punta,
      da vie preferenziali per una scarica verso l'alluminio.
      Un gocciolone di silicone a far da tappo al tubetto di
      alluminio, preserverà poi il tutto da depositi di smog,
      condensa e polveri che, con il tempo, possono
      contribuire a creare punti deboli per l'elevata tensione
      in gioco.
      Per la mia esperienza, con i livelli di potenza in argomento,
      non dovrebbero esserci problemi a patto di curare questi
      apparentemente piccoli particolari.
      Cordiali saluti,
      Giuseppe, IT9BLB
      computer using my station!
        Ma con una antenna così performante il lineare non serve..
        A parte gli scherzi,dovresti aumentare lo spessore del dielettrico del condensatore formato dall'isolante del 213,per fare una prova veloce puoi ricoprirlo con la guaina che è stata tolta,senza la calza(ammesso che passi nel tubo di alluminio),diminuendo la capacità dovrai anche allungarlo un pò.
        73 mario enl
          Re: gamma match
          Rispondere a una domanda con anni di ritardo potrebbe sembrare una cosa inutile, ma siccome penso che certi 'fenomeni' possono riproporsi ad altri e a distanza di tempo, forse non è tempo perso nè spazio rubato.
          Ebbi anche io un problema identico negli anni'80, con una delta loop home made e anche io mi scervellai parecchio prima di arrivare a comprendere dove stava il guaio. Nel mio caso, tutto succedeva a causa di un falso contatto nella barretta di corto circuito del gamma match. Dopo aver pulito il tubo di alluminio nella zona incriminata e aver sostituito la barretta con una nuova il problema sparì definitivamente. 73' in ritardo... Silvano
