circuito Rx-Tx per lineari
  • circuito Rx-Tx per lineari
    salve ragazzi,
    sto testando un "modulo" amplificatore con guadagno abbastanza alto, 1200W@10W input.
    Ho dei problemi con i relè per la commutazione Rx-Tx, essendo troppo vicino l'ingresso con l'uscita ho delle autooscillazioni.
    Sto provando diverse soluzioni, sembra che l'unico modo è tenere separati di almeno 10cm i cavi ingresso e uscita.
    Avete qualche consiglio?
    73,
    Giovanni
    http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
    Re: circuito Rx-Tx per lineari
    Buongiorno,
    se puoi, cambia i cavi ai relè, metti quelli a doppia calza o, ancora meglio, cavi con esterno in rame, a schermo totale
    ( si piegano poco e male, purtroppo ).
    Oppure inserisci i cavi dentro tubetti in rame o ferro collegati a massa, per schermarli.
    73, Piero.
      I cavi uso quelli di buona qualità, RG136 e RG142.
      io credo che il problema sta nei relè...
      uso quelli commerciali standard, contatti argentati da 16A, questi insomma: http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/6803739/
      73,
      Giovanni
        Se può essere utile io ho messo i relè in due scatoline:
        http://i4ewh.altervista.org/ShortWav...ale/Finale.htm
          Mon dieu.. una volta se non erano relais coassiali non se ne parlava nemmeno... Che tempi...
            Sono quasi 21 dB di guadagno quindi è un tetrodo. Con queste creature ci vogliono separazioni "fisiche"ingresso/uscita importanti. L'ingresso deve stare in un comparto completamente chiuso sotto lo zoccolo dove il segnale di ingresso entra con un cavetto coassiale e il suo connettore SMA o BNC bene montato sulla parete della scatola. All'interno ci va il relay coassiale da dove riparte il cavetto per la commutazione che va al relay di uscita epoi in antenna. Il relay di uscita (meglio se a vuoto) deve essere a una ventina di centimetri dal tubo ma nelle sue vicinanze dentro un comparto schermato rispetto al resto del lineare dove si trova anche il PI greco. La parte meccanica a volte è più critica del circuito elettrico ma da quella viene fuori la bontà del progetto e l'assenza di autooscillazioni. SEPARA TUTTO con attenzione.
              grazie per i consigli, vedrò di seguirli.
              73,
              Giovanni
