Old 31-10-11, 14:16   #1
I4LEC
I4LEC's Avatar
Phasing System by W8JI
.... gi passato un mese, un articolino corto corto ad introdurre il prossimo di Dicembre.....Crossfire Phasing.
73, LEC
I4LEC non   collegato   Reply With Quote
Old 01-11-11, 12:14   #2
ik2bcp
Re: Phasing System by W8JI
Ebbene si, questa volta (anche gli dei possono sbagliare ), il mitico Tom non ha ragione.
Un attento studio dell'accoppiatore ibrido Collins, effettuato da W1MK, ed una sua ottimizzazione, compensando la parte immaginaria dell'impedenza su due porte dell'accoppiatore e spostandone la f0 per correggere l'ampiezza delle tensioni, ha permesso di ottenere un comportamento ottimale del classico 4 Square su tutti i 300 kHz degli 80m.
ON4UN lo ha descritto molto bene nella sua presentazione a Dayton di quest'anno:
http://www.kkn.net/dayton2011/Demyst...FOR%20k3lr.pdf
Tanto per darvi un assaggio, allego due estratti dal pdf al link precedente, che indicano le prestazioni di un 4SQ per gli 80m con sistema di sfasamento tramite linee e circuito a L e poi con accoppiatore ibrido compensato.
P.S. Claudio, avevo commentato il tuo post sulle Beverage corte e ti chiedevo un parere ma, probabilmente, non lo hai visto (o hai preferito stendere un velo pietoso sulle mie deduzioni... ).
Name:	4SQ80 con linee e L-network.jpg
ID:	5406   Click image for larger version
Name:	4SQ80 con ibrido compensato.jpg
ik2bcp non   collegato   Reply With Quote
Old 01-11-11, 13:58   #3
I4LEC
I4LEC's Avatar
Ciao Guido,
non facile prendere Tom in castagna, mi sono scaricato le quasi 50 pagine di presentazione, che vanno assimilate e digerite con calma, non proprio una trattazione da leggere e via...
Per le beverage corte, si avevo visto il tuo commento, conosco poco l'argomento bog, snake, ecc e non ho proprio pareri da dare. Sto cercando di capirne l'efficacia, diciamo che al momento il vantaggio che, al contrario della DHDL, non si accoppia con l'antenna di trasmissione, per contro il sistema TX tutt'ora preferibile, evidentemente il rapporto tra il guadagno massimo nella direzione voluta e la media nelle altre direzioni (RDF) comunque superiore.
73 LEC
p.s. beh un argomento dove John e Tom sono sicuramente d'accordo quello sulle quad, chiss come la prender ZSQ??, forse meglio non lo traduca....
