Vecchio 23-09-12, 14:07   #1
IW8ETD
L'avatar di IW8ETD
Registrato dal: May 2011
ubicazione: Benevento
Wimo qrm eliminator
Dopo alcune ricerche sul web e su questo forum, chiedo in specifico se qualcuno ha utilizzato questo apparecchio abbinando come seconda antenna un altro dipolo per la stessa frequenza, stessa polarizzazione, come richiesto per eliminare il qrm. Mi riferisco in particolare alle bande dei 40 e 80 metri.
Ciro - Benevento
IW8ETD non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 23-09-12, 15:54   #2
L'avatar di i4zsq
Registrato dal: Oct 2008
Re: Wimo qrm eliminator
se non sbaglio qualcosa è già stato scritto in merito sul forum...
http://www.hamradioweb.org/forums/sh...ad.php?t=13314
Vecchio 24-09-12, 06:56   #3
IW8ETD
L'avatar di IW8ETD
Si grazie, anche se del wimo non se ne parla
ciao
Ciro - Benevento
Vecchio 24-09-12, 07:50   #4
L'avatar di i4zsq
Cool Re: Wimo qrm eliminator
Vero, in effetti non se ne parlava ancora. Qualcosa puoi comunque trovare in youtube ( anche se credo che tu abbia già visto tutti i filmati inerenti l'oggetto in causa)...
In effetti il principio di funzionamento è lo stesso per tutti i vari noise cancelling, alcuni un po' più complessi e altri semplificati per evitare manovre troppo difficili per utenti abituati a usare automatismi. L'unica prova valida andrebbe fatta sul posto, in quanto moltissimo dipende dal tipo di interferenza e dal tipo di antenne impiegate. 73'
Vecchio 24-09-12, 21:27   #5
IW8ETD
L'avatar di IW8ETD
Io non ho capito come si inserisce. Solo tra la radio el l'antenna più l'antenna ausiliaria? perché in qualche filmato vedo anche altri fili che escono dal pannello posteriore. Il mike rimane sempre collegato alla radio?
Ciro - Benevento
Vecchio 24-09-12, 21:50   #6
iz0iiy
L'avatar di iz0iiy
Registrato dal: Jan 2009
ubicazione: Ciociaria
se vuoi dettagli sul funzionamento chiama in mattinata in negozio (0776520129) dove trovi Roberto iz0rqf autore di questo test:
http://youtu.be/KnTUFQaCdvc
che ti può dare tutte le spiegazioni che vuoi.
'73
iz0iiy non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 24-09-12, 21:55   #7
IK0VVE
L'avatar di IK0VVE
Registrato dal: Dec 2007
ubicazione: Latina
Ciao Ciro,
il mike lascialo attaccato allla radio.
Il Noise Canceller è un circuito più o meno complesso che, in parole molto semplici, prende il segnale dall'antenna principale ed uno campione da un'antenna secondaria, spostando la fase, cambiando le amplificazioni, ecc... tra i due segnali ricevuti riesce a ridurre, spesso drasticamente, la quantità di rumore ricevuto.
Dato che per abbassare il rumore deve sapere cosa sta ascoltando la radio sicuramente necessiterà un interfacciamento di un relè per bypassare il circuito del NC durante la trasmissione della tua radio. Allora come minimo avrai:
Alimentazione, Ingresso antenna principale (RX TX), Ingresso antenna sonda, Relè RX TX (collegato dietro all'apparato, dove si mette l'ampli per capirci).
Spero di essere stato chiaro
Quindi il mike (come il tasto) in tutto questo non c'entra.
Vecchio 25-09-12, 11:58   #8
IW8ETD
L'avatar di IW8ETD
Originariamente inviata da iz0iiy Visualizza il messaggio
'73
ok grazie, ho chiamato
ciao
Ciro - Benevento
Vecchio 25-09-12, 12:01   #9
IW8ETD
L'avatar di IW8ETD
Originariamente inviata da IK0VVE Visualizza il messaggio
Ciao Ciro,
Ho capito, mi stavo documentando... Ho trovato la presa accessoria del TS 850 a 7 pin dove ci sono i pin da collegare al wimo. Ma quali 2 dei tre interessati? Dovrebbe essere quello normalmente aperto, che chiude alla pressione del PTT, giusto?
Ciro - Benevento
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 12:13.
