Old 22-10-18, 16:23   #1
i7phh's Avatar
Abbiamo i 60m :-)
Una piccola buona notizia dal MISE.
"Abbiamo i 60m" fettina stretta e solo 15W eirp...... meglio che niente :-)
DECRETO 5 ottobre 2018
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3.000 GHz. (18A06719) (GU Serie Generale n.244 del 19-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 49)
32B (5.133B) La banda di frequenze 5351,5-5366,5 kHz anche attribuita al servizio di radioamatore con statuto di servizio secondario. Le stazioni del servizio di radioamatore che utilizzano la banda di frequenze 5351,5-5366,5 kHz non devono superare la massima potenza isotropa equivalente irradiata di 15 W (e.i.r.p.) (WRC-15).
i7phh non   collegato   Reply With Quote
Old 22-10-18, 19:26   #2
Re: Abbiamo i 60m :-)
E' una notizia interessante anche se la banda strettissima, ora per sto cercando di capire qual la prassi, se ci occorre anche una lettera del Ministero per poter operare o se va gi bene cos.
Pu essere una banda abbastanza utile per la Protezione Civile perch dovrebbe garantire la copertura in quasi tutta Italia sia di giorno che di notte (una volta la usavano i militari) in ogni modo staremo a vedere. Non mi resta che augurarvi buoni DX e buon divertimento!
i4ewh non   collegato   Reply With Quote
Old 22-10-18, 20:36   #3
iz8edl
Il decreto legge del 5 ottobre 2018 n115 che contiene Piano nazionale di ripartizione delle frequenze dovrebbe entrare subito esecutivo il giorno stesso della pubblicazione sulla G.U.?oppure si devono aspettare i canonici 15 giorni !
iz8edl non   collegato   Reply With Quote
Old 22-10-18, 20:50   #4
Per quel che ne so, essendo un decreto, dovrebbe entrare subito in vigore. Ma pu darsi che il Ministero ritenga di emanare una circolare per definire con esattezza i particolari.
In ogni modo l'ARI aveva inviato mesi fa le proprie osservazioni e richieste, che a quanto pare hanno trovato accoglienza. Prima che salti fuori qualche Four Cats Association ad intestarsi la vittoria, sappiate che merito dell'ARI.
Old 22-10-18, 22:31   #5
IT9BLB
Leggo con delusione che non ci hanno dato i 70MHz
e che in 160m restiamo nel nostro anacronistico
ghetto di una ventina di KHz ��
IT9BLB non   collegato   Reply With Quote
Old 23-10-18, 08:42   #6
Purtroppo nella parte bassa dei 160 metri comanda un altro Ministero.
Old 24-10-18, 11:12   #7
ik3qar
ik3qar's Avatar
E' vero Paolo, ma ci non toglie che la cosa sia, come detto da Giuseppe, anacronistica. Mi piacerebbe sapere a quando risale l'ultimo utilizzo militare delle frequenze da 1810 a 1830 ed oltre i 1850...
Siamo ormai un'isola rispetto all'Europa, ed un peccato!
ik3qar non   collegato   Reply With Quote
Old 25-10-18, 13:28   #8
IM0QMA
IM0QMA's Avatar
Poco sopra i 1850 , mi pare 1875 o giu' di li' viene trasmesso periodicamente un bollettino Meteomar che nessuno ascolta piu' dato che ormai ci sono metodi piu' affidabili e aggiornati in tempo reale sulle previsioni meteorologiche in mare
A vitta l na tempesta, piggialo in to c l un lampo
IM0QMA non   collegato   Reply With Quote
Old 25-10-18, 15:27   #9
iw5eij
iw5eij's Avatar
Ritornando ai 60m, anche ARI conferma che va rispettata la vacatio legis quindi il decreto (ministeriale nella fattispecie) entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in GU, quindi se non erro il 3/11 p.v.
Infine riflettevo sui 15W e.i.r.p.... son davvero pochini, tenendo conto che un dipolo a mezz'onda dovrebbe guadaganre 2dB sull'isotropa se si trasmette con un'antenna del genere bisognerebbe regolare il TX a non pi di 9w... senon ho scritto bojate mi vien da ridere
_
iw5eij non   collegato   Reply With Quote
Old 25-10-18, 22:12   #10
Nel sito ARI c' ora una precisazione sulla data di entrata in vigore del decreto. Invito i lettori a considerare con attenzione questo punto poich esiste la possibilit, qualora i 60 metri venissero inclusi nelle bande che contribuiscono a formare la classifica della Challenge, che la ARRL stabilisca una data dalla quale iniziano a essere validi i QSO. Quelli fatti prima ovviamente non sarebbero accettati, e a questo punto bisogna vedere se prenderanno buona la data di entrata in vigore del decreto; pu darsi per che non tengano conto di nessuna data particolare. Qualcuno ha idee?
Old 26-10-18, 07:54   #11
IM0QMA
IM0QMA's Avatar
Io ho gia' piu' di una conferma al LoTW come qso , ma non le vedo accreditata nel challenge
Old 26-10-18, 08:06   #12
IM0QMA
IM0QMA's Avatar
Stando a quanto riportato dall' ARI il nuovo "band plan" dovrebbe essere operativo dal prossimo 4 novembre
Old 31-10-18, 18:08   #13
I4LEC
I4LEC's Avatar
Solo una piccola nota, per chi non ci avesse pensato, la terza armonica dei 160m ci cade a pennello, l'ho scoperto dopo aver tagliato un dipolo dedicato, ora rimosso.
Rispetto al diagramma canonico, alla doppia L, spunta un lobo verticale decisamente pronunciato, solo 3dB sotto il max gain che attorno ai 25, naturalmente aumenta anche il guadagno, che supera i 6dBi, non ho fatto i conti, ho l'impressione che dovr tenere a freno i ben 10W dell'ANAN.
73, LEC
ps nel mio caso non occorre accordatore, SWR attorno 2:1
I4LEC non   collegato   Reply With Quote
Old 22-12-18, 01:58   #14
ik5mej
Con i 2 new one di stanotte, ti2lx e pz5ra sono 100 country in 60 m.
73 de mej
ik5mej non   collegato   Reply With Quote
