VP6DX - Ducie Island - previsioni propagazione
  • VP6DX - Ducie Island - previsioni propagazione
    Sono disponibili le tabelle di propagazione relative alle imminenti attività da Ducie Island (VP6DX). Esse sono state elaborate considerando la potenza di trasmissione dichiarata (1 kW) nonchè il tipo di antenna in trasmissione prevista (vertical dipole array). In particolare, è stato previsto un array di due elementi, un radiatore e un riflettore, piantati a terra in prossimità del mare e puntati , si spera, verso l'Europa.
    Come antenna in ricezione è stata considerata una yagi 3 elementi a circa 17 metri da terra sulle bande alte (dai 14 MHz in sù) mentre l'antenna di default del sofware per quelle basse ( dai 10 MHz in giù).
    Si è preso in considerazione il CW come modo di trasmissione.
    Per la SSB, come sempre, le previsioni peggiorano perchè in fonia è richiesto un maggiore rapporto Segnale/Rumore. Le bande mancanti sono tali perchè o non contemplate dal software o perchè non è prevista alcuna presenza di segnale.
    Naturalmente, sono solo stime basate su un modello della ionosfera. E' comunque necessaria l'osservazione in tempo reale.
    banda 80m
    banda 40m
    banda 30m
    banda 20m
    banda 17m
    banda 15m
    banda 12m
    le previsioni mi sembrano aderenti a quello che ascolto in 20m. L'unico problema non considerato è il muro di JA e altri countries che si affacciano su Pacifico. Sono stato un'oretta in ascolto in 20 all'orario previsto per il massimo segnale e lavoravano praticamente solo JA. Comunque, alla fine sono passato anche io
    In bocca al lupo.
      Con riferimento alle previsioni per le bande dei 30, 40 e 80m, va precisato che , come si vede sul sito della DX-pedition http://ducie2008.dl1mgb.com/
      su tali bande viene usato il sistema 4-square, installato in prossimità dell'acqua di mare . Questo spiega, specialmente in banda 80m, la notevole differenza tra l'intensità dei segnali che si stanno osservando con quella prevista dal software.
        Che gusto ! Oggi pomeriggio, alle ore 15:50 UTC, li ho collegati in 20m/SSB (l'unica banda su cui sono operativo da qualche anno a questa parte) via lunga !
        Però, quasi 24.000 km, contro i circa 16.000 della via corta, non sono pochi
