Vecchio 01-07-13, 14:45   #1
L'avatar di IK7JWY
ubicazione: Alezio-LE-
Post Pagina monitor
Da alcuni giorni è on line una pagina semplice semplice per tenere sotto controllo i parametri più significativi dell'attività solare e di quella geomagnetica.
Più che altro, è nata dalla necessità di non dover ogni volta girare per tanti siti web tra i preferiti.
Nome:   solarpage.jpg
Visite: 239
Dimensione:   78.5 KB
Questo il link: http://www.hamradioweb.org/solaract1.htm
E' alla sua prima versione, si potrebbe chiamarla "beta version" , ci somiglia molto.
In questo thread sarebbe bello spiegare cosa sono le varie immagini e i vari diagrammi ivi riportati, anche se a molti dei lettori di HRW probabilmente sono cose già note.
Comincio io con le prime tre immagini in alto.
A sinistra è visibile lo "STEREO Behind" e a destra lo "STEREO Ahead". Le sonde spaziali del progetto STEREO sono due, entrambe posizionale nello Spazio sulla stessa orbita della Terra intorno al Sole. Una , chiamata "Ahead", precede la Terra nel suo movimento rotatorio intorno al Sole, mentre l'altra, chiamata "Behind", segue la Terra.
Nome:   where_is_stereo.gif
Visite: 229
Dimensione:   5.3 KB
Entrambe le sonde osservano il Sole. La loro ubicazione spaziale consente, in pratica, di osservare, insieme agli osservatori posti sulla Terra, sia la parte del Sole visibile da Terra sia quella non visibile da Terra.
In particolare, attraverso la sonda Behind , possiamo capire cosa sta per sorgere sul bordo orientale (eastern limb) del disco solare visibile da Terra. Questo può aiutarci, in una certa misura, a fare delle previsioni sull'attività solare dei giorni successivi.
Al centro tra le due immagini STEREO, è visibile, invece, l'immagine della parte del Sole visibile da Terra con indicate le regioni attive presenti. Questa immagine proviene dal sito del SIDC (Solar Influences Data Analysis Center) dell'Osservatorio Reale Belga.
In questa immagine, in pratica, vediamo numerate le regioni attive. Possiamo quindi farci un'idea dell'attività solare in generale del momento.
73 de ik7jwy Art
Vecchio 09-07-13, 09:06   #2
L'avatar di IK7JWY
Re: Pagina monitor
Bene, continuo con qualche spiegazione relativa alle successive immagini, passando alla seconda riga cominciando dall'alto.
La prima immagine a sinistra nella seconda riga è questa:
Questa immagine, riportata tra l'altro anche nella prima pagina del forum, è autoaggiornante e viene pubblicata dallo Space Weather Prediction Center (SPWC) del NOAA.
L'immagine raffigura l'andamento del flusso di raggi X provenienti dal Sole e rilevato dal satellite GOES-15 ( Geostationary Operational Environmental Satellite) , mediato in un intervallo di tempo di 5 minuti. Il diagramma di colore blu è relativo a raggi X di lunghezza d'onda 0,5-4 Angstrom, mentre il diagramma di colore rosso è relativo a raggi X di lunghezza d'onda 1-8 Angstrom (1 Angstrom = 1x10^-10 metri).
In occasione di flares, questo flusso di raggi X aumenta repentinamente , in misura proporzionale all'importanza del flare. Per questo motivo, sulla destra dell'immagine si notano, in verticale, le lettere da A in basso a X in alto. Queste lettere stanno ad indicare la classe del flare eventualmente verificatosi sulla fotosfera del Sole.
In definitiva, questa immagine ci indica visivamente l'eventuale verificarsi di un flare sul Sole. Quelli che in genere ci interessano per le loro ripercussioni sulla propagazione ionosferica sono quelli dalla classe M in su.
73 de ik7jwy Art
Ultima modifica di IK7JWY; 09-07-13 a 09:18
Vecchio 11-07-13, 23:18   #3
L'avatar di IK7JWY
Re: Pagina monitor
Passiamo alla seconda immagine della seconda riga della pagina, cominciando da sopra. E' questa:
Anche questa, come quella alla sua sinistra nella pagina, è autoaggiornante e viene pubblicata sempre dallo Space Weather Prediction Center (SPWC) del NOAA.
Essa riporta l'istogramma dei valori stimati dell'indice geomagnetico Kp. Cosa è Kp ? Partiamo dall'indice K (senza la p). L’indice K è correlato alla massima oscillazione delle componenti orizzontali osservata su un magnetometro, con riferimento ad un giorno di quiete, in un intervallo di 3 ore. La tabella di conversione da massima oscillazione (in nT = nanoTesla) a indice K varia da osservatorio ad osservatorio, in un modo che gli andamenti storici del ricorrere di certi livelli dell’indice K sono circa gli stessi per tutti gli osservatori. In pratica questo significa che gli osservatori a più alte latitudini geomagnetiche richiedono più alti livelli di oscillazione per un dato indice K.
L’indice Kp, invece, è la media pesata degli indici K provenienti da una rete di osservatori geomagnetici sparsi sul Globo (da qui l’aggettivo di planetario).
Ma cosa significa tutto questo con riferimento alla propagazione ionosferica in HF ? In pratica, alti valori di Kp stanno ad indicare condizioni geomagnetiche perturbate. Cioè, il geomagnetismo terrestre, sempre presente a prescindere dall'attività solare, viene più meno alterato da ciò che arriva dal Sole. Più alto è l'indice geomagnetico Kp , più perturbate sono le condizioni geomagnetiche terrestri. Questo ha una ripercussione sulla propagazione ionosferica delle onde radio in HF, tanto maggiore quanto più elevato è il valore dell'indice Kp.
Dal suo istogramma, quindi, abbiamo una indicazione delle condizioni geomagnetiche in corso. Finché in questa immagine non vediamo colonne gialle (Kp=4) e, soprattutto rosse, (Kp >4) , possiamo considerare la situazione più o meno tranquilla.
73 de ik7jwy Art
Vecchio 08-09-13, 15:40   #4
L'avatar di IK7JWY
Re: Pagina monitor
Continuiamo la disamina delle immagini visibili nella pagina monitor.
Quella che ora prendiamo in considerazione è la seguente:
Questo grafico contiene l’andamento del valore, mediato su un intervallo di 5 minuti, del flusso solare di protoni come misurato dal satellite geostazionario GOES-13, per intervalli di energia >=10, >=50 e >=100 MeV. (http://sxi.ngdc.noaa.gov/index.html)
Valori del flusso di protoni maggiori di 10 sono associati a espulsioni di protoni ad elevata energia a seguito di esplosioni solari (flares). Queste particelle cariche espulse dal Sole raggiungono la Terra in prossimità della quale si concentrano ai poli, per effetto del campo magnetico terrestre. L’effetto sulle radiocomunicazioni è un anomalo assorbimento , fino al totale black-out nei casi peggiori, dei segnali radio lungo le tratte che passano in prossimità dei poli. In questi casi si parla di "Solar Radiation Storm" e il NOAA individua varie categorie di tempesta a seconda del livello raggiunto dal flusso di protoni. Per vedere la corrispondenza tra categoria di Solar Radiations Storms ed effetti sulle radiocomunicazioni, vedere questo link:
http://www.swpc.noaa.gov/noaa-scales-explanation
73 de ik7jwy Art
Vecchio 10-09-13, 20:35   #5
L'avatar di IK7JWY
Re: Pagina monitor
Passiamo ora ad altre due immagini consultabili nella pagina monitor
Quella a sinistra nella terza riga dell'attuale versione della pagina:
Nome:   Cattura.JPG
Visite: 89
Dimensione:   64.7 KB
e quella a destra nella stessa riga:
[IMMAGNE NON PIU' PRESENTE SUL SERVER]
A differenza delle altre, queste immagini sono il risultato di una mia elaborazione con Excel dei dati provenienti dallo SWPC del NOAA.
Il significato credo sia abbastanza evidente. La prima rappresenta l'andamento del Solar Flux Index (SFI, sui 2800 MHz) , del Sunspot Number (SESC) e del flusso di fondo di raggi di X, il tutto riferito agli ultimi 30 giorni.
La seconda immagine rappresenta l'andamento del Sunspot Number (SESC) e dell'area totale interessata da macchie solari, sempre con riferimento agli ultimi 30 giorni. Quest'ultima grandezza si misura in milionesimi dell'emisfero visibile del Sole. A questo proposito, anche osservando le suddette immagini, si intuisce che sia il numero di macchie solari sia la loro area complessiva contribuiscono a rappresentare l'attività solare del momento. Può ad esempio capitare a volte che il numero di macchie solari cali ma aumenti l'area, ad attestare una particolare attività magnetica delle macchie solari presenti. In tal caso, si può osservare un aumento del flusso solare, o comunque si osserva che esso resta stabile. Diverso invece il discorso se calano sia il numero di macchie solari sia la loro area complessiva. In tal caso si nota una riduzione anche del flusso solare.
Dalle immagini si nota, altresì, che ad una drastica riduzione del numero di macchie solari non sempre corrisponde una altrettanto drastica riduzione del flusso solare sui 2800MHz. Questo perché a causare il flusso solare sui 2800MHz non sono soltanto le macchie solari. Teniamo presente, ad esempio, che anche nel corso del minimo solare, con mesi e mesi spotless, il flusso solare sui 2800MHz non scende comunque al disotto dei 65 sfu circa.
73 de ik7jwy Art
Vecchio 19-04-14, 14:37   #6
L'avatar di IK7JWY
Re: Pagina monitor
la pagina monitor è stata rinominata, ora la trovate al seguente indirizzo:
http://www.hamradioweb.org/solarhrw.htm
è comunque da intendersi come "work in progress". Se qualcuno vuole dare un contributo in termini di idee , è il benvenuto.
73 de ik7jwy Art
Vecchio 20-04-14, 10:48   #7
L'avatar di IK7JWY
Re: Pagina monitor
aggiunto l'auto-refresh della pagina ogni 30 secondi
Nome:   solarhrw.jpg
Visite: 170
Dimensione:   458.5 KB
73 de ik7jwy Art
Vecchio 20-04-14, 11:40   #8
Re: Pagina monitor
Molto bella Art... una cosa, cambiagli nome, adesso è "nuova pagina 1"
Vecchio 20-04-14, 14:40   #9
i4zsq
L'avatar di i4zsq
Registrato dal: Oct 2008
Smile Re: Pagina monitor
Oltre che bella, di rapida consultazione ( e aggiornata ). Così sarà più semplice capire perchè diavolo la spedizione all'isola del Sole non si fa sentire...
73'
Nome:   spedizione DX.jpg‎
Visite: 195
Dimensione:   408.4 KB
Vecchio 21-04-14, 11:22   #10
IK2CLB
L'avatar di IK2CLB
Registrato dal: Oct 2011
ubicazione: Botticino (BS)
Re: Pagina monitor
Grazie, molto utile, bella idea di raggruppare tutto ;-)
Vecchio 19-06-14, 15:38   #11
L'avatar di IK7JWY
Re: Pagina monitor
qualche cambiamento nella pagina monitor ( e nella pagina principale del forum, riquadro a sinistra "solar activity" ):
grafico delle MUF su Roma --> discontinued/interrotto
nuovi grafici ultimi 30 giorni di Solar Flux Index e SESC Sunspot Number. Ora abbiamo il grafico lineare combinato e i due grafici a istogramma singoli , uno per il Solar Flux Index e uno per il SESC Sunspot Number. Eccoli di seguito. Se li visualizzate con sfondo nero è perché sono in realtà con sfondo trasparente. Devono essere visualizzati su pagina con sfondo bianco:
Nome:   Cattura.JPG
Visite: 75
Dimensione:   64.7 KB
Nome:   Cattura3.JPG
Visite: 72
Dimensione:   95.1 KB
Nome:   Cattura4.JPG
Visite: 73
Dimensione:   81.7 KB
I grafici sono tutti aggiornati quotidianamente.
Seguiranno altre novità.
73 de ik7jwy Art
Ultima modifica di IK7JWY; 19-06-14 a 15:41
Vecchio 29-06-14, 12:17   #12
L'avatar di IK7JWY
Re: Pagina monitor
ora nella pagina monitor trovate anche il (passatemi il termine) "kp meter" , ovviamente autoaggiornante
Nome:   kpmeter.jpg
Visite: 141
Dimensione:   33.5 KB
(al momento da intendersi ancora under test)
73 de ik7jwy Art
Ultima modifica di IK7JWY; 29-06-14 a 12:38
Vecchio 29-06-14, 18:17   #13
L'avatar di IK7JWY
Re: Pagina monitor
giornata decisamente ispirata... ora i meters sono due, aggiunto anche quello dell'indice Ap
Nome:   kpap.jpg
Visite: 246
Dimensione:   66.1 KB
73 de ik7jwy Art
Vecchio 29-06-14, 22:17   #14
IZ0IEN
L'avatar di IZ0IEN
Registrato dal: Nov 2008
ubicazione: Frosinone JN61sp
Re: Pagina monitor
Allegato 12755
Un ingegnere quando si mette in testa una cosa.... Meno male che non ti sei fissato per i 160 !!!
Vecchio 30-06-14, 01:45   #15
IK2SOE
L'avatar di IK2SOE
Registrato dal: Jan 2009
ubicazione: JN45NK (Milano)
Re: Pagina monitor
Originariamente inviata da IZ0IEN Visualizza il messaggio
"L'ingegnere non vive: funziona!"
Campeggiava su uno striscione appeso in un corridoio dell'ultimo piano della facoltà di Fisica alla Statale di Milano, nei primissimi anni 80....
IK2SOE non  è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-14, 10:50   #16
L'avatar di IK7JWY
Re: Pagina monitor
Originariamente inviata da IK2SOE Visualizza il messaggio
cavoli, bellissima questa, me la segno
73 de ik7jwy Art
Vecchio 10-08-14, 15:49   #17
L'avatar di IK7JWY
Re: Pagina monitor
Dunque, ricapitolando, ora nella pagina monitor vi sono sei nuovi grafici *autoaggiornanti*:
Grafico degli ultimi 30 giorni di SFI, SESC-Sunspot Number e Area:
Tre istogrammi a cui si accede facendo click sulle rispettive tre voci nella pagina (visivamente subito riconoscibili perché hanno lo stesso colore dei corrispondenti grafici):
Istogramma dei valori (indicati anche numericamente) del SFI:
Nome:   sfi.jpg
Visite: 110
Dimensione:   176.4 KB
Istogramma dei valori (indicati anche numericamente) del SESC-Sunspot Number:
Nome:   sesc.jpg
Visite: 119
Dimensione:   159.9 KB
Istogramma dei valori (indicati anche numericamente) dell'Area Regioni Attive:
Nome:   area.jpg
Visite: 130
Dimensione:   146.8 KB
"K-meter" e "A-meter" cioè due strumentini su cui viene indicato il valore attuale dell'indice geomagnetico planetario Kp e quello dell'indice geomagnetico planetario Ap
Nome:   geomag.jpg
Visite: 142
Dimensione:   80.9 KB
P.S.: se in questa discussione alcune immagini non risultano più visibili, è perché sono ormai obsolete.
73 de ik7jwy Art
Vecchio 26-09-15, 11:33   #18
L'avatar di IK7JWY
Re: Pagina monitor
Qualcuno mi chiedeva come funzionano i grafici dinamici inseriti nella pagina monitor solarhrw.
Un file in PHP, da me scritto, e lanciato automaticamente a intervalli di tempo regolari sul server sul quale si trova, legge i dati aggiornati, direttamente dal sito del SWPC-NOAA, e li trascrive in un file.
Successivamente il file in PHP lancia delle librerie grafiche in Javascript con cui si puo' fare davvero di tutto. Tali librerie non fanno altro che prendere i dati letti dal NOAA dal mio file PHP e salvati in un file del formato richiesto e rappresentarli in forma grafica.
Nome:   Cattura.JPG
Visite: 90
Dimensione:   64.7 KB
Nome:   Cattura2.JPG
Visite: 89
Dimensione:   36.0 KB
Detto così sembra facile, ma il risultato che vedete nella pagina monitor solarhrw mi è costato parecchi giorni (e notti) di impazzimenti, visto che non avevo mai programmato in PHP !
Naturalmente, tutto parte dai dati del SWPC-NOAA, per cui occorre sempre stare dietro a eventuali variazioni sui loro server. Nell'ultimo anno, per esempio, hanno rinnovato il loro sito, con conseguenti migrazioni di files su altri server. Tuttora, ogni tanto si verificano malfunzionamenti perchè magari il loro file contenente i dati non viene aggiornato, oppure risulta non reperibile.
Nel complesso, tuttavia, il sistema funziona egregiamente. C'è solo da sperare che il SWPC-NOAA non decida mai di "chiudere i rubinetti"..
73 de ik7jwy Art
Ultima modifica di IK7JWY; 26-09-15 a 11:38
Vecchio 12-11-18, 08:38   #19
L'avatar di IK7JWY
Lightbulb Re: Pagina monitor
Salve lettori,
da un pò sto pensando di cambiare l'immagine in alto a destra nella pagina principale del forum, quella del sole su sfondo nero con il link alla pagina monitor dei vari indici solari e geomagnetici.
Non riesco però a farmi venire un'idea, o, almeno, quelle che mi vengono poi non mi piacciono
Ho pensato così di farvi partecipi di questa esigenza e chiedere a voi se avete delle dritte.
Deve essere un logo con il Sole e magari qualcosa che indichi le interazioni con la ionosfera. Forma circolare (per intenderci come quello di Hamradioweb o di DXCoffee).
Ogni contributo sarà ben accetto. Dai, non siate timidi, proponete la vostra idea.
73 de ik7jwy Art
Vecchio 12-11-18, 12:14   #20
Re: Pagina monitor
Ehm... ecco... veramente... a me sembra che l' immagine sia già buona. Non vedo la necessità di cambiarla.
Vecchio 12-11-18, 12:46   #21
L'avatar di IK7JWY
Re: Pagina monitor
Dai, Paolo, diciamo pure che è orrenda :-( Inoltre è quadrata, invece di essere tonda.
Approfitto per precisare che il nominativo dell'autore del logo che dovesse essere adottato per la pagina verrà, ovviamente, citato nella stessa pagina.
Dai, fatevi sotto.
73 de ik7jwy Art
Vecchio 16-11-18, 16:28   #22
L'avatar di IK7JWY
Re: Pagina monitor
Unica proposta arrivata, quella di Enrico IZ5CML, che allego di seguito (dopo avere modificato soltanto il colore e lo sfondo del testo attorno al cerchio interno). Subito adottata. Grazie Enrico !
Nome:   solarhrwlogo.jpg
Visite: 23
Dimensione:   247.6 KB
73 de ik7jwy Art
Vecchio 16-11-18, 17:12   #23
Re: Pagina monitor
No no, la versione originale era questa !!!!!
Nome:   40423b1b-8664-4c81-9e08-44e680fbe086.jpg‎
Visite: 34
Dimensione:   342.9 KB
Vecchio 16-11-18, 22:18   #24
Re: Pagina monitor
Ma chi sarà quel DX'er bello, intelligente, bravo, buono, simpatico, carino e modesto che ha suggerito le salsicce?
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19:08.
