Go Back   hamradioweb.org > Discussioni / Areas of discussion > VHF and UP / Satellites / EME
VHF and UP / Satellites / EME sezione dedicata alle bande VHF e superiori, dal trafiico via satellite, al moonbounce, al meteorscatter etc.
Old 05-01-20, 11:09   #1
IK7JWY's Avatar
Satellite geostazionario OSCAR 100
Qualcuno e' operativo su questo satellite geostazionario posizionato sulla verticale dell'Africa ? Per cominciare solo in RX cosa serve ?
https://amsat-uk.org/satellites/geo/eshail-2/
Old 05-01-20, 22:49   #2
i4ewh's Avatar
Re: Satellite geostazionario OSCAR 100
Mi sono fatto spiegare da un amico come si fa. Per cominciare ad ascoltare occorre un LNB che ti converte il segnale da 10 GHz a 700 MHz poi con una chiavetta da 25 Euro e qualsiasi software per SDR lo ascolti. E' facilissimo e costa quasi niente. Per l' uplink invece la faccenda diventa un po' complicata perchè occorre un transverter per i 2400 MHz che non è semplice da autocostruire.
Old 06-01-20, 09:20   #3
ik2xyi
ik2xyi's Avatar
C'è un articolo interessante al proposito su RR 1/20
HNY
73's de Luk
Old 06-01-20, 10:08   #4
IK7JWY's Avatar
Post Re: Satellite geostazionario OSCAR 100
Non ricevo RR. Se magari qualche anima buona puo' scansionare e traslare di qua...
Per BP: si, nel frattempo avevo cercato in rete ed e' venuto fuori un sacco di materiale informativo, tra cui un articolo dell'immancabile Ivo I6IBE.
Ma praticamente (prima volta che leggo di LNB), basta trovare una parabola con relativo LNB ? Magari quella per SKY ?
Per andare in TX ho letto che va per la maggiore il trasverter di SG-Lab, mi pare sia 430-2400. Ennesima occasione per rammaricarmi del fatto che non mi sono mai attrezzato per VHF e UHF
Ok, alla fine OSCAR100 e' una sorta di ponte ripetitore in quota, niente di che, pero' mi incuriosisce l'aspetto tecnico.
Old 06-01-20, 11:15   #5
i4mfa's Avatar
iz4ryb tiene in ARI-BO una sessione su Oscar 100. Se ti interessa, approfondisco. In sintesi il suo parere è che non è tanto un satellite (inteso nel senso di chi opera via satellite) quanto una paleztra di DVB-TV. Molto in sintesi...
Old 06-01-20, 15:23   #6
ik2xyi
ik2xyi's Avatar
Ciao Art, ti mando un PDF via mail, temo non sia lecito riprodurlo pubblicamente.
73's de Luk
Old 07-01-20, 12:09   #7
I0XJ
Ciao Art, si è un ripetitore, però in prospettiva futura è interessante l'aspetto TV (usando metodi di compressione della banda) - se ne è parlato a Ravenna al convegno di ottobre con I0FTG.
Alcuni OM della mia sezione si sono attrezzati -vedi link alla presentazione della serata tecnica:
http://www.ariroma.it/wp/?p=5322
Per rispondere alla domanda su parabola e LNB, è consigliabile una parabola da 80cm e LNB a PLL (non è strettamente necessario il TCXO, attendere che si stabilizzi). Come altri avevo acquistato un LNB "slim" reclamizzato come PLL, su Amazon, in realtà è a DRO (vedi foto)- da evitare ed orientarsi su altri modelli come il SYNCRO, vedi foto comparativa dei 2 LNB.
Il vantaggio dello slim è che sarebbe possibile (tagliando il trombino) infilare sul canotto un'antenna patch per i 2,4 GHz che ha un isolamento migliore nei confronti del tipo ad elica. Altri hanno usato un tubo di prolunga, io stavo considerando un "trapianto" dei PCB. Attualmente per altri impegni personali ho sospeso i lavori, se interessa comunque informerò del seguito.
73 John i0XJ
ID:	19612   Click image for larger version
I0XJ non  è collegato   Reply With Quote
Old 07-01-20, 13:05   #8
IK7JWY's Avatar
Oh, grazie a tutti per le dritte.
John, a proposito dell'LNB, mi sa allora che ho fatto il mio primo acquisto errato per Oscar100 Ieri infatti ho comprato questo: https://www.amazon.it/dp/B07PPP8D3R/...395851_TE_dp_1
Stessa storia dello slim ?
Comunque, per ora mi interessa solo la ricezione. Una parabola credo di recuperarla in loco agevolmente. Mi mancherebbe poi un SDR che copra i 700 MHz su cui mi pare di aver capito che viene convertita dall'LNB la frequenza di downlink del satellite.
Old 07-01-20, 13:55   #9
I0XJ
Non conosco questo modello, ma visto che dichiarano anche la frequenza del quarzo, immagino che sia veramente PLL.
Per quanto riguarda le frequenze di uscita a 10489,550 (inizio banda fonia) corrispondono 739,550 MHz e a 10489,800 (fine banda fonia) corrispondono 739,800 MHz .
73 , GL John i0XJ
Old 14-01-20, 14:58   #10
IK7JWY's Avatar
Bene, bene, ora ho anche il Bias-Tee per alimentare l'LNB attraverso il coassiale. A giorni avrò pure il cavo sat e un pò di connettori F. Mi mancherebbe a questo punto solo un ricevitore decente per i 740 MHz circa. Eh, hai detto poco, dirà qualcuno.. In realtà una chiavetta ce l'avrei , l'ho usata per avere il panadpter sul 1000MP (video alla fine), però non è propriamente il massimo. Ma magari per fare una prima prova di ascolto può bastare. Giusto per capire se l'accrocco funiona.
Intanto, giusto per non trascurare anche l'aspetto "physics-educational" della facenda , il satellite è geostazionario, nel senso che, come è noto, appare fermo ad un osservatore solidale con la Terra. In pratica, una volta impostata l'inclinazione e il puntamento azimutale della parabola, non c'è più bisogno di spostarla perchè il satellite è sempre lì, "fermo" in cielo rispetto a noi. In realtà, per un osservatore solidale ad un sistema di riferimento inerziale esterno alla Terra, il satellite si muove, eccome, ma lo fa all'unisono con la rotazione terrestre. Anche QO100, come tutti i satelliti geostazionari, si trova ad una quota rispetto alla superficie terrestre di circa 36000 km. Perchè proprio 36000 km e non, per esempio, 50000 o 20000 ?
Il motivo è da ricercarsi nelle leggi della gravitazione universale e del moto rotatorio.... Evito di riportare la formula che esprime il valore dell'altezza di un satellite geostazionario rispetto alla superficie terrestre in funzione dei parametri in gioco (costante G di gravitazione universale, velocità di rotazione della Terra attorno al proprio asse, raggio terrestre, massa terrestre) ma dico solo che il risultato di tale formula è proprio di 36000 km circa , quasi 6 volte il raggio terrestre.
Old 14-01-20, 16:16   #11
I2NOY
I2NOY's Avatar
Questa orbita geostazionaria è anche detta "Fascia di Clarke", dal nome dello scrittore di fantascienza che fu il primo a prevedere il suo uso per posizionarvi satelliti per telecomunicazioni.
Sono tutti posizionati sulla verticale dell'equatore terrestre e la loro copertura dipende dall'orientamento delle antenne e dalla posizione rispetto alla longitudine terrestre.
I famosissimi Hotbird a 13E° per diffusione di TV, vuol dire che nella loro orbita isosincrona con la rotazione terrestre, appaiono posizionati in un punto fermo del cielo posto come latitudine sull'equatore e come longitudine a 13 gradi Est rispetto al meridiano di Greenwich.
Old 15-01-20, 11:24   #12
i4mfa's Avatar
28 febbraio 2020, alle 2030
Lo leggete su vari forum specifici,
https://forum.amsat-dl.org/index.php?thread/3142-iz4ryb-sky66292-11-2-4ghz-4w-35db-gain-driwer-for-pluto/&postID=13214#post13214
io lo vedo un paio di volte al mese.
Old 08-02-20, 17:34   #13
IK7JWY's Avatar
Dunque, finalmente oggi ho avuto un pò di tempo per provare l'ambaradan nel frattempo messo assieme (parabola offset 80cm con LNB Octagon Green + BIAS-Tee + ricevitore SDRPlay RSPDX).
Dopo un pò di impazzimento, sono riuscito a trovare e ad ascoltare il beacon di Oscar-100. Però il segnale risulta affetto da una deriva in frequenza significativa Potete constatarlo guardando il video di cui metto il link alla fine.
Dritte sulle cause ? Che sia l'LNB ? Eppure è il modello con PLL.
Old 09-02-20, 10:56   #14
I0XJ
Da quanto ho sentito occorre lasciare un po' di tempo per farlo stabilizzare, anche per i PLL. Su Radcom ho letto che migliora mettendo una protezione termica in polistirolo espanso sul LNB.
Esiste poi la possibilità di adottare un TCXO e iniettare il segnale nel LNB, ma credo che questa dovrebbe essere l'ultima soluzione da contemplare per la sua complessità. Ultimamente sembra che la frequenza dello xtal base sia 25 MHz, in precedenza era 27.
73, buoni ascolti
John i0XJ
Old 10-02-20, 11:06   #15
ik0lnn
ik0lnn's Avatar
Ciao Art,
se utilizzi il programma SDR CONSOLE puoi eliminare l'effetto deriva, c'è un'opzione che tiene il beacon come riferimento e magicamente tutto è stabile
Andrea
ik0lnn non  è collegato   Reply With Quote
Old 10-02-20, 15:02   #16
IK7JWY's Avatar
Originally Posted by ik0lnn View Post
Ciao Art,
Andrea
Grazie Andrea per la dritta. Non sapevo dell'esistenza di questa opzione, pur avendo installato tempo fa SDR Console V3 (l'ho usata pochissime volte). Ora però non riesco a trovare dove sia questa opzione. Puoi dirmi dove la trovo ?
Old 10-02-20, 16:19   #17
ik0lnn
ik0lnn's Avatar
Ciao, sono al Qrl e non ho davanti il mio pc, però ho trovato sul sito del programma, che ti consiglio sempre di aggiornare, queste indicazioni:
https://www.sdr-radio.com/EsHail-2
scorri poi in basso fino a Telemetry beacon
Facci sapere se tutto ok!
73's
Andrea IK0LNN-KC0TEA
Old 11-02-20, 14:06   #18
IK7JWY's Avatar
Devo provare con più calma.
Intanto, è bello ogni tanto scrivere di radio anche su siti non propriamente radioamatoriali..
http://www.infinitoteatrodelcosmo.it...o-particolare/
