Old 12-01-20, 14:55   #1
IK2XSL
IK2XSL's Avatar
Curiosità sulla potenza assorbita
Ciao a tutti, stavo controllando la potenza assorbita dalla rete elettrica di alcuni ampli hf, ma c'è qualcosa che non mi torna.
Ho preso in esame gli Acom 1010, 1000 e 2000.
Riporto in ordine, per tutti e tre, la potenza p.e.p. rf e quella dichiarata come assorbimento elettrico.
700/1200
1000/2000 (???)
2000/3500
Ho visto un video di un OM Power 2000, che con 2 kW rf out assorbiva 3500 W, perché era chiaramente indicato dal wattmetro sulla linea di alimentazione, il che coincide perfettamente con quanto dichiarato anche per l'Acom 2000.
Orbene, facendo le debite proporzioni, sia dal 1010 che dal 2000, il 1000 dovrebbe assorbire 1700 w e rotti.
E fin qui uno dice "va beh, evidentemente per il 1000 sono stati larghi".
Amen.
Però c'è un'altra cosa che non mi torna: se tx con 1kW su carico fittizio, il display dell'ampli mostra 2400 V di anodica, e 630 mA di placca.
Calcolatrice alla mano, ottengo 1500 w.
E gli altri 200?
La ventola credo contribuisca ben poco, i circuiti di controllo pure.
Cos'è che sto dimenticando?
Marco - IK2XSL
IK2XSL non  è collegato   Reply With Quote
Old 12-01-20, 19:39   #2
IN3LBQ
IN3LBQ's Avatar
Re: Curiosità sulla potenza assorbita
Ciao Marco,
credo che almeno 50-60 W servano per filamento e G2 della valvola e credo anche che il consumo della ventola non sia trascurabile.
Ma ti va bene: mi hanno portato di recente un PA monobanda per i 160 da riparare che solo di filamento consuma 1 kW
73, Nicola IN3LBQ
IN3LBQ non  è collegato   Reply With Quote
Old 12-01-20, 19:47   #3
IK2XSL
IK2XSL's Avatar
Ok, in effetti appena premuto enter, mi era venuto il dubbio.
Ero rimasto alle 3-500Z, ma anche la GU74b non va ad aria...
Marco - IK2XSL.
Old 12-01-20, 22:52   #4
i4ewh's Avatar
Tre 3CX3000 in parallelo?
Old 13-01-20, 06:40   #5
IN3LBQ
IN3LBQ's Avatar
No, una 4CX15000a sola soletta: 160 A a 6.3 V.
73, Nicola IN3LBQ
Old 13-01-20, 08:50   #6
IK2XSL
IK2XSL's Avatar
Ciao Marco,
73, Nicola IN3LBQ
Confermo, Nicola.
Il datasheet riporta 12.6 V di filamento e 3.3-3.6 A.
Mi chiedo che contratto elettrico abbia uno che tx con 15 kW…
Marco - IK2XSL
Old 13-01-20, 11:36   #7
IZ5CML's Avatar
Quindi un Acom 2000 non potrebbe convivere in una casa con la normale fornitura da 3kwh 16A ?
Mi pare si sbarelli....
Old 13-01-20, 12:35   #8
IK2XSL
IK2XSL's Avatar
Ciao Enrico, i suoi 3.5 kW bene o male li assorbe...
Certo, se sono di picco è un conto, se continui per un tot di tempo, è un altro discorso.
I contatori di un tempo, temo che fossero un po' + di manica larga rispetto a quelli di oggi.
Per essere sicuri, però, bisognerebbe chiedere a qualcuno che ha, o ha avuto, il 2000.
Marco - IK2XSL
Old 13-01-20, 12:37   #9
i4ewh's Avatar
Se ascolta con le sue antenne gli faccio i miei complimenti.
Old 13-01-20, 14:57   #10
IK7JWY's Avatar
Per notizia.
Io ho un OM Power 2500 HF. Fornitura ENEL utenza domestica, monofase, Potenza impegnata 3 kW , disponibile 3,3 kW. Con il solo ampli in uso alla massima potenza in CW , anche durante un contest, il contatore regge, anche con il frigorifero, la TV e un PC in funzione. Ma appena la XYL accende anche la lavatrice o il ferro da stiro...ZAC !
Old 13-01-20, 15:24   #11
IK2XSL
IK2XSL's Avatar
Originally Posted by IK7JWY View Post
Per notizia.
Ciao Art, evidentemente, essendo un tipo di assorbimento "a picchi" e alternato a periodi di basso assorbimento (rx), per il contatore sei ancora nella sua tolleranza.
Forse il mio è + fiscale; con 1 kW p.e.p. (su carico fittizio) se parte l'asciugatrice, salta, e indica sul display "superata dell'x% la potenza massima" o qualcosa del genere.
Marco - IK2XSL.
Old 13-01-20, 15:24   #12
IZ5CML's Avatar
Per notizia.
Voi conoscete tutti i trucchi !
Old 13-01-20, 16:42   #13
I2NOY
I2NOY's Avatar
Per forza Marco, l'asciugatrice assorbe a spanne 2 kW per minuti interi, non di picco, e se il lineare butta fuori 1 kW, dalla presa assorbirà almeno 1300 W.
Anche se il lineare ha un funzionamento impulsivo, tranne in RTTY e FT8, superi per decine di secondi il limite di 3,3 kW e il contatore salta.
Quelli elettronici sono poi molto precisi, se superi la potenza richiesta ed erogata per quel tot di tempo, in base ai suoi algoritmi interni, ti stacca senza pietà.
Old 13-01-20, 17:09   #14
IK2XSL
IK2XSL's Avatar
Ciao, ma infatti io non sono sorpreso del fatto che a me salti, ma del fatto che non salti ad Art, pur utilizzando + potenza (anche se con un consumo a impulsi).
A me è saltato durante il cqww ssb, quindi anche nel mio caso l'assorbimento era impulsivo, però i 3 kW tra me e l'asciugatrice, li superavo di sicuro.
Aggiungi poi qualche lampadina, la tv, il pc, magari anche il frigo…
Come faccia a non saltare ad Art, non me lo spiego.
O ha ancora il contatore "vecchio stile", o utilizza il "metodo cml".
Marco - IK2XSL.
Old 14-01-20, 02:43   #15
IN3LBQ
IN3LBQ's Avatar
Presenteró.
Marco - IK2XSL
Credo proprio che lo alimenti con un apposito generatore diesel.
73, Nicola IN3LBQ
Old 14-01-20, 10:12   #16
I5NSR
..Enrico CML scrive:
Salve, non vorrei che a qualcuno venissero in mente idee balzane..
Tutti i dispositivi di protezione magnetotermici non sono bloccabili dalle leve di ripristino.
In caso di sovraccarico o corto circuito il dispositivo si apre comunque.
Anche se qualche mattacchione tenta di bloccare con un paletto la leva di ripristino.
Certamente la fantasia agli umani non manca....
enneesseerre.
Old 14-01-20, 12:07   #17
iw5eij
iw5eij's Avatar
OT(?)
A mio vedere (da elettrotecnico) c'è anche da considerare che forse il lineare non assorbe a cos Fi=1 ovvero è un carico secondo me reattivo in una qualche misura.
Alchè ai 3kW di potenza potrebbe corrispondere una corrente maggiore dei circa 16A a 220V
/OT
iw5eij non  è collegato   Reply With Quote
