Old 11-12-19, 18:49   #1
iw5eij
iw5eij's Avatar
Yagi con elementi in tubo quadro?
Vi rivolgo una domanda probabilmente da ignorante in materia.
Sto cercando di congegnare una piccola yagi per le VHF/UHF da utilizzare per l'activity contest.
Mi stavo chiedendo se potessi realizzare gli elementi con del tubo quadro 12x12 anzichè col solito tubo di diam. 10
Oppure con un piatto (o una L o una U) se non voglio che "svergoli".
Meccanicamente mi si semplifica l'esistenza perchè posso banalmente avvitare gli elementi sul boom senza interposizione di collari o adattatori del caso.
Ora il dubbio mi viene perchè in commercio non ricordo di aver visto mai antenne con elementi che non fossero di sezione circolare. Minore sezione esposta al vento? Perchè tutti vanno ad usare i collari o che?
Qual'è il motivo? A parte il ricalcolare un po' le spaziature cosa può succedere?
Chiedo lumi a chi è più ferrato di me in antenne...
pse k
_
Old 11-12-19, 22:14   #2
SP/I4ZSQ
SP/I4ZSQ's Avatar
Re: Yagi con elementi in tubo quadro?
Originally Posted by iw5eij View Post
... Ora il dubbio mi viene perchè in commercio non ricordo di aver visto mai antenne con elementi che non fossero di sezione circolare.
_
Come no..? Le yagi dinamiche usano una piattina perforata che scorre all'interno dei tubi in fibra di vetro...
73'
Old 11-12-19, 22:35   #3
Secondo me (ma io non sono tanto esperto di VHF) è meglio scegliere un progetto con gli elementi isolati dal boom perchè con gli anni l' alluminio si ossida ed è quasi impossibile mantenere un buon contatto elettrico, mentre con un isolatore fra elementi e boom sei sicuro che se usi un buon materiale (per es il nylon, il teflon o il delrin) l' isolamento rimane per decenni.
Per la sezione quadrata forse è meglio chiedere a qualcuno se ti fa un modello.
Old 12-12-19, 08:04   #4
i4fyf
ma si che si puo' fare ,sicuramente bisognera' calcolare la lunghezza degli elementi in maniera diversa dai soliti tubi,
ci sono anche antenne TV che hanno il radiatore con profilato ad "L".
giusto per...
ho fatto un dipolo dei 12m isolando opportunamente uno dei tiranti in acciaio da 8mm del traliccio,
le misure non erano proprio quelle del filo di rame HI,ma funzionava eccome !
vai vai , fuori dagli schemi
i4fyf è  collegato   Reply With Quote
Old 12-12-19, 16:09   #5
... yagi per le VHF/UHF ... realizzare gli elementi con del tubo quadro ... o una U ... Meccanicamente mi si semplifica l'esistenza ...
Facciamo cambio con del cavo LMR195?
Io ho una dieci elementi VHF siffatta e proprio per tale scopo; tre sezioni U per il boom (quella centrale con staffe per attacco a mast) con due manicotti in quadro, tutti gli elementi un U ed il radiatore in U maggiormente largo per farci stare il piatto di aggancio al gamma match (pure in U ma piccolino), con tutte le sue vitine in Al. Gli elementi ad U sono "limati" al centro per "non ruotare". 4 elementi nel primo tratto, 3 nel centrale e 3 nel terminale del boom, ognuno sui 130-140cm di lunghezza.
Ma non potevano fare la zona i5 sul Reno, dico io (che vivo a 1Km da quel fiume)? Perche' l'unico problema che vedo e' che come bar per andarci a prendere un caffe' (ed una yagi) io sono distante da te!
Old 15-12-19, 08:12   #6
ik2xyi
ik2xyi's Avatar
Semplificando molto:
il Problema sussiste solo per il calcolo della wind-load.
Il coefficiente di forma per calcolare la superficie esposta al vento per le sezioni "piatte" è 1/0.8 ( a seconda del profilo) per le sezioni circolari 0.5.
Su superfici importanti non è poco.
73's de Luk
Old 16-12-19, 12:50   #7
i7phh's Avatar
Elementi tondi o quadri o piatti, in una antenna per UHF, sopratutto se per uso portatile, sono fondamentalmente ininfluenti, diciamo che per tale uso userei elementi in piattina da 15x2mm, rivettati o con vite passante e dado a farfalla in modo da poter girare gli elementi in linea con il boom, riducendo l'ingombro per iol trasporto. boom in uno, due o tre pezzi, telescopici ad innesto facilitato con battuta di arresto. La cosa è più facile a farsi che dirsi.....
Ovviamente nel calcolo si deve tenere conto dell'elemento a massa.
i7phh non  è collegato   Reply With Quote
Old 20-12-19, 11:43   #8
Originally Posted by i7phh View Post
... userei elementi in piattina da 15x2mm, con ... vite passante e dado a farfalla in modo da poter girare gli elementi in linea con il boom, riducendo l'ingombro per il trasporto. boom in uno, due o tre pezzi, ... ad innesto facilitato...
Condivido al 100%, sia elettricamente che, come da mio post sopra, meccanicamente: uniche eccezioni gli elementi in C scanalato al centro, per ripiegarli sul boom allentando la vite a farfalla e nel contempo bloccarli in posizione solidamente (aiuta la presa della vite a farfalla con rondella spaccata se appoggiamo la antenna di taglio per terra), ed il boom in tre parti, a C, che si innesta in un breve quadro a profilo rettangolare (che lo blocca su tutti gli assi) anche qui con 4 viti a farfalla.
