Old 17-12-19, 14:27   #1
IK2XSL
IK2XSL's Avatar
Acom VS OM-Power
Ciao a tutti, come dice il titolo, sono interessato a conoscere il vostro parere circa il fatto che sia meglio la prima marca, o la seconda.
Io non mi esprimo perché, da utilizzatore (molto soddisfatto) solo di una delle 2, non potrei esprimere un giudizio obiettivo.
Non voglio fomentare polemiche di alcun tipo, per carità.
Possibilmente, vorrei pareri motivati.
Buone Feste!
Marco - IK2XSL.
IK2XSL non  è collegato   Reply With Quote
Old 18-12-19, 14:59   #2
IZ2BVC
Smile Re: Acom VS OM-Power
io ho avuto prima il secondo (om 2500) e sono stato soddisfatto, poi ho preso pure il primo (2000), e devo dire che pur nulla togliere al secondo, è una macchina più raffinata e più silenziosa
IZ2BVC non  è collegato   Reply With Quote
Old 18-12-19, 18:33   #3
IK2YCW
Io ho entrambe le macchine, sia ACOM 2000A che OM Power 2000A, poi ho proseguito con OM Power 3500A e OM Power 4000A.
Acom2000A l'ho comprato per primo e poi ho comprato OM power 3500A.
Dopo di che non ho più preso in considerazione ACOM e ho continuato con OM Power con i successivi acquisti.
Acom sicuramente è più silenzioso e raffinato (anche come costruzione), ma decisamente delicato, OM Power é maschio e non ha paura di nulla, é un carrarmato.
IK2YCW
Claudio
IK2YCW non  è collegato   Reply With Quote
Old 18-12-19, 21:43   #4
IZ2BVC
Ok bene mi fa piacere leggere la tua risposta, di qualche d'uno che parla con cognizzione di causa e non per sentito dire come fanno in molti.
Io con om power ho acquistato solo il 2500.
Come già detto mi sono trovato bene, avrei pensato anche ai modelli superiori come 3500 oppure 4000, ma sinceramente su quelle potenze, mi fanno un po' ridere quei variabili in aria che sono montati, ed infatti ne ho visti personalmente più di uno aperto in riparazione con variabili sfiammati.....
Cosi mi sono orientato su altre macchine.
Old 19-12-19, 14:39   #5
IK2YCW
Evidentemente io sono fortunato, sono circa 7 anni che uso OMPower (ho dimenticato di dire che avevo anche un 3000A che ho venduto molto tempo fa).
Ho avuto due problemi, uno la resistenza di ingresso che si é bruciata ma é arrivata due gg dopo da OMpower con tanto di modifica per evitare che succeda ancora, un altro é stato il filtro di rete in ingresso che una volta al mese faceva saltare il differenziale.
Di sfiammate sui variabili mai viste e posso confermare che sono sempre a pieno ritmo in ogni contest. Il buon ACOM é come spare in attesa che qualche OMPower salti, ma lo vedo molto disoccupato.
IK2YCW
Claudio
Old 19-12-19, 16:19   #6
IZ2BVC
ok, interessante, ma i tuoi sono automatici o manuali?
Old 19-12-19, 16:22   #7
IZ2BVC
Anzi no scusa vedo adesso che avevi scritto A, quindi automatici.
Quelli che ho visto io danneggiati erano manuali, allora forse la colpa e di quel radioarmatore torta che non sa fare gli accordi......
Old 19-12-19, 16:40   #8
IK2XSL
IK2XSL's Avatar
Ma non dovrebbero intervenire le protezioni?
Marco - IK2XSL.
Old 19-12-19, 17:01   #9
IZ2BVC
Ma io non so cosa dirti, comunque a me gli om power piacciono molto, ma reputo comunque che su un 3500 o un 4000, ci volglia comunque un buon variabile sottovuoto; è inutile girargi attorno, oltre i 2/2,5KW è tanta roba...
Old 20-12-19, 12:21   #10
IK2YCW
beh il mondo cambia.
Guarda i relè di antenna che entrambi usano…………..
IK2YCW
Claudio
Old 20-12-19, 12:26   #11
IK2YCW
Marco - IK2XSL.
Assolutamente, e sono estremamente veloci che proteggono anche se nel frattempo stai cambiando antenna , sono eccezionali.
A volte sbaglio e mando 3-4 Kw sulla Bev, con qualsiasi altro Amp distruggevo la resistenza , con OMPower assolutamente niente.
Con Acom é un'altra storia.
Per gli OMPower manuali non so cosa dire , non li conosco.
Old 20-12-19, 12:55   #12
IK2XSL
IK2XSL's Avatar
Ciao, hai avuto brutte esperienze con le protezioni Acom?
Io, per ora, ho avuto solo "hot switching" il primo giorno.
Poi ho iniziato ad usare "acc2" dietro il 775 al posto del "relay"; problema risolto.
Per i cambi banda/antenna ci sto sempre particolarmente attento, ma sono un essere umano anch'io…
Marco - IK2XSL.
Old 20-12-19, 13:58   #13
IK2YCW
Marco - IK2XSL.
Sono protezioni troppo delicate, il voltaggio deve essere da laboratorio altrimenti si in****a, un po' come é diventato l'OMPOWER 2000A che ho subito rimpiazzato con il 3500A e il 4000A, sono di ben altra scorza.
Claudio
IK2YCW
Old 20-12-19, 16:20   #14
I5NSR
Buonasera Gentiluomini.
Mi immagino che codeste "bestie" le piloterete con l'FT 817 ND....
enneesseerre.
Old 20-12-19, 17:30   #15
I2NOY
I2NOY's Avatar
Talking Re: Acom VS OM-Power
Per "alimentare" questo 3D, ci vuole come minimo una pala eolica e vento a 30 nodi.
Old 20-12-19, 19:55   #16
IK7JWY's Avatar
Io posso dire solo del mio OM2500HF, perchè delle due marche citate non ho avuto mai l'Acom. L'OM-power ce l'ho dal 2014, prima avevo il TL922. Sinora non mi ha lasciato mai per strada. So di altri che hanno avuto problemi , ma pare dovuti a dettagli presenti nella serie precedente alla mia. La cosa che ha iniziato a starmi antipatica da un pò è l'attesa tra l'accensione e l'operatività. Ciò dovuto al fatto che praticamente da casa non partecipo più a contest ma mi limito a qualche dxpedition qua e là , quando mi garba. Per cui, quando so della presenza in aria della stazione da collegare, accendo radio e ampli e vorrei poter chiamare al successivo CQ, ma invece devo attendere prima che l'ampli possa andare in TX. Ma è una caratteristica di tutti gli ampli tradizionali, con finali a valvola. A parte questo, mi sembra un ottimo amplificatore. Di più non posso dire.
Old 20-12-19, 20:29   #17
iz5brw
Exclamation Re: Acom VS OM-Power
Buonasera a tutti
Ma un bell'ITB da 1500/2000W invece come va?
Io sono fermo dal 2009 con l'ACOM e mi trovo alla grande.
73 & Mry X-Mas
Rick
BRW
iz5brw non  è collegato   Reply With Quote
Old 21-12-19, 09:44   #18
IK2YCW
enneesseerre.
NO, con un TX a chiavetta USB
claudio
IK2YCW
Old 16-02-21, 15:42   #19
IZ2BVC
enneesseerre.
cosa dire........
in radio li senti dire che vanno con 500w mmmodulatiiiii
non ho mai capito cosa sono i famigerati W mmmodulatiiiii
sicuramente un'invenzione radioamatoriale
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
