Ameritron rcs-4x commutatore
  • Ameritron rcs-4x commutatore
    Buon giorno a tutti. Questo commutatore di antenna remoto, ha un limite di utilizzo frequenza fino a 100 Mhz. Mi chiedo se utilizzato per commutare anche una vhf (144) se funziona. Forse il limite è dettato considerando la massima potenza applicabile?
    grazie per la risposta
    Ciro - Benevento
    Re: Ameritron rcs-4x commutatore
    se il limite di utilizzo è 100 MHz, significa che usandolo su frequenze significativamente superiori a 100 Mhz, come in 144 MHz, l'impedenza vista dal generatore (TX o antenna a seconda che lo usi in trasmissione o in ricezione) sarà ben diversa dai canonici 50 Ohm. Magari, se lo usi solo in ricezione, la cosa potrebbe non dare poi così fastidio. Ma se lo usi in TX, si.
    Non è primariamente un problema di potenza applicabile, ma di ROS.
      oltre una certa frequenza non sarà più "trasparente"
      73,
      Giovanni
      http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
        Il limite deriva dal sistema di accoppiamento anzi disaccoppiamento DC-RF che non funziona oltre un certo limite di frequenza.
        In ogni caso, visto che usa relè normali, questi vanno benissimo in HF ma è meglio evitare di usarlo in VHF.
          Grazie a tutti per le risposte, quindi per me non va bene...
          Ciro - Benevento
            Per commutare antenne VHF e superiori, ti conviene trovare relè coassiali di qualità, altrimenti le perdite sono assurde e poi autocostruirti le interfacce DC-RF.
            In alternativa conosco un'azienda che può farti il sistema di interfacce per commutare 4 antenne via coax, poi ci metti i relè che preferisci.
              Grazie Gianni, ma vorrei qualcosa di già realizzato e senza troppe spese. Questo che avevo scelto era proprio l'ideale, perchè commuta senza la discesa di fili supplementari alla discesa del cavo coassiale. Sono riuscito finalmente a mettere la calata insieme alla canalina cavo tv. Altri cavi non ne passano, quindi mi devo accontetare. Giusto per curiosità, quali commutatori commerciali montano questi relè coassiali di qualità?
              Ciro - Benevento
                Ciao Ciro,
                a poco prezzo non trovi niente di qualità...... men che meno i relè coassiali buoni.
                Il sistema di commutare fino a 4 posizioni via cavo caox lo conosco bene e lo uso su alcuni miei sistemi di commutazione antenne per le HF e funziona benissimo anche con potenze molto importanti.
                Ti dicevo nella precedente mail che in azienda posso far fare il control box da tenere in stazione ed il decodificatore/interfaccia DC-RF remoto, specifico per VHF da tenere sul palo o traliccio.
                Dal momento che via cavo coax si possono pilotare fino a 3 rele per 4 commutazioni totali, puoi procurarti i relè coassiali e poi li colleghi all'interfaccia commerciale, in questo modo potresti risparmiare qualche soldino.
                Quante antenne, di che tipo e quanta potenza devi gestire.
                Ultima modifica di i7phh; 27-01-15, 15:01.
                  Dunque, i relé coassiali sono tipo questi? http://www.ebay.it/itm/Radiall-R573-...-/221345177602
                  E' possibile visionare questi componenti da qualche parte. intendo il control box e il box remoto?
                  Per le antenne, al momento solo 2, un dipolo rigido e la VHF, potenza 100 watt. Quasi di sicuro aggiungerò un dipolo caricato per gli 80 metri, ma lo devo ancora fare. I 100 watt sono sempre provvisori, nel senso che prima o poi, e in un modo o nell'altro, avrò i famosi 500 watt italiani
                  Ciro - Benevento
                    Il relè che hai visto su ebay, và bene per piccole potenze, ha i connettori SMA, non adatti a reggere potenze importanti.
                    Il control box e box remoto verrebbero fatti espressamente per il tuo uso, per cui non ci sono al momento foro o altro. Cosi si dice vengono cotti e serviti a richiesta. Dal tuo post deduco però che ti serve un ibrido che faccia HF e VHF, qui la situazione si complica, perchè servirebbe un'interfaccia DC-RF più complessa ed a larghissima banda passante. Si potrebbe ipotizzare che la posizione non alimentata, cioè a riposo, sia quella destinata alle VHF, e le altre usando relè normali, venga destinata a 3 antenne HF.
                    Come coassiale ti serve almeno un relè tipo questo https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...aGschhbHhbccvK che si reperisce a prezzi ragionevoli, io ne ho diversi, in uso, comprati nelle fiere a 10 euro
                      Ciao Gianni, i relè che citi nel link si trovano anche in rete? se si hai qualche link? Grazie
                      IK3TPP Fabio
                        Originariamente inviato da ik3tpp Visualizza il messaggio
                        il link porta ad una foto che ho trovato in rete, giusto per dare un'idea a Ciro del minimo che gli serve per commutare le VHF senza svenarsi.
                          Quindi il relè coassiale sarebbe usato solo per la posizione di riposo. E basterebbe utilizzarne uno con due posizioni. La seconda per commutare sulle 3 con relé normali. Dunque si potrebbe forse modificare quello della ameritron? per chi lo sa fare, intendo...
                          Ciro - Benevento
                            si esatto, questa potrebbe essere la soluzione.
                            Modificare l'Ameritron solo se lo hai già oppure se lo trovi a poco altrimenti meglio organizzarsi con qualcosa di nuovo fatto ad OK e di sicuro funzionamento.
                            Tra l'altro dipende anche dal tipo di relè coassiale che trovi, ci sono diversi tipi in giro che lavorano a 12 oppure 24 o anche 28VDC. Io ne ho alcuni che lavorano a 28VDC altri a 24 e altri a 12VDC, per cui ho dovuto organizzare le alimentazioni in modo adeguato per pèoterli usare tutti senza problemi.
                            Ultima modifica di i7phh; 29-01-15, 09:41.
                              Non ho ancora l'Ameritron, che ho trovato a 175 euro. Quanto verrebbe il sistema di 3 hf +1 vhf?
                              innanzi tutto ti ringrazio per tutte le risposte che mi hanno chiarito le varie soluzioni. Purtroppo la cosa più semplice sarebbe stata avere due calate di coassiale. A me le vhf non sono mai piaciute, ma gli amici... attrezzati, che ci vuole, e così via. Poi magari so che non le utilizzerò mai! mah... fossero solo questi i dubbi
                              Ciro - Benevento
