Consiglio cavi coassiali
  • Consiglio cavi coassiali
    Salve ragazzi,
    tra non molto tempo sarà ora di collegare i coassiali alle antenne...vedo se riesco spiegarmi.
    Delta loop 3elem. tre bande discese separate, 12mt traliccio (remote switch) necessari almeno 25mt cavo. Potenza in uso 1Kw
    4x12el. JXX 144Mhz a 9mt uso dx contest eventuale "tentativo" EME, più o meno stessa metratura cavo. 500W
    2x6el. 50Mhz a 9mt. uso dx e contest. 30mt cavo 500W
    Per ora queste antenne, in cantiere 2 vert. 40mt e vert. 80/160.....
    Che coassiale montereste?
    Grazie, Luigi IK4ZIF
    Re: Consiglio cavi coassiali
    Per le bande basse puoi usare roba economica, un qualsiasi RG-213 va bene, per le alte bisogna vedere, in 6 metri io userei cavo da VHF a bassa perdita magari anche con un bel preamplificatore.
      Belden H1000?
      73,
      Giovanni
      http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
        Ciao EWH, fai bello dire cavo da Vhf, ma quale? Sarei dell'idea di usare materiale Italiano. Il preampli mi incasinadevo studiare per capire....Vhf solo per il cluster e 6 mt non li ho mai avuti....vero novice.
        73, Luigi
          Originariamente inviato da IK4ZIF Visualizza il messaggio
          Dipende dalla lunghezza e dal budget, puoi usare un cavo italiano della M&P o quello che vuoi, l' importante è scaricarsi la scheda con il prezzo e le caratteristiche e vedere qual è l' attenuazione introdotta con 100 m di cavo in una data frequenza, dopodichè farai i conti in riferimento alla tratta che ti serve e alla spesa che ritieni di affrontare. Per esempio una perdita di 3 db significa che trasmetti con 500 W all' inizio del cavo e ne ritrovi 250 alla fine.
            Segui il consiglio di Paolo, è perfetto.
            Considera anche che, se perdi 3 dB, li perdi anche in ricezione, quindi ti ritrovi con una TENSIONE di 0,7 volte quella in antenna, pari a 0,5 volte in potenza.
            Personalmente, se la potenza in TX sui 6 metri non supera i 200 watt CW o SSB, userei del cavo da TV di ottima qualità, di solito più economico di altri e con basse perdite.
            Naturalmente il cavo TV è da 75 ohm, ma, se la tratta non è molto lunga, va bene anche per antenne da 50 ohm.
            Alcuni hanno paura ad usare cavo da 75 ohm con antenne da 50 ohm, ma il ROS cambia di poco o nulla .
            Specialmente con antenne Yagi-Uda molto spesso l'antenna ha CIRCA 75 ohm di impedenza e quindi hai una soluzione perfetta.
            HTH, 73 Piero.
              Per il traffico dx e contest se riesci a tenere le perdite complessive sotto 1db va bene, per via del rumore che e sempre al di sopra di 1db.
              Se pensi di usare il sistema per EME, visto che il noise sparando in cielo non ce, ogni singolo 0,1db conta.Per i 2m non andrei sotto il cellflex 1/2", meglio se riesci ad arrivare direttmente dal uscita del PA fino al splitter delle 4x12 con un spezzone intero. 7/8" sarebbe l ideale.
              Per i 6m ottenere meno di 1db su 25m di cavo e abbastannza facile, qundi anche con un cavo ecoflex o aircom+
