Semplice istema ricevente bande basse
    Re: Semplice istema ricevente bande basse
    Le bande basse sono piene di sorprese.
    Si Paolo, a volte sorprese negative, ieri notte in 80 per esempio dormivano tutti, no dxer no party.
    Ho fatto qualche chiamata tra le 24:30 e 1:30 poi ho smesso per il forte QRN non avendo la possibilità di testare il loop su segnali dx.
    Dario nel tuo ascolto notturno c'era qualcosa di interessante?
    (Province italiane e test di antenne che girano, girano, girano a parte)...
      Luigi ti ho ascoltato fino all'una ..... e in 80 c'eri solo tu !
      Se non sbaglio ti ha risposto solo un tedesco ...... poi il deserto , speriamo nelle prossime serate ..... ho anche provato a salutarti ma non mi sentivi.
        Hi Dario, si non era un bell'ascoltare vero?
        Deserto sterminato ma che ci possiamo fare?
        Non saprei ma certe notti ... è così, stanotte provo dalle 3:00 alle 4:00 e poi nuovamente a nanna.
        Mi spiace non averti sentito ma avevo forte Qrn, cosa usi per trasmettere in 80?
          Stamattina sveglia alle 6. A 10 km da Ravenna, ancora mezzo addormentato, trovo una fila di macchine. Per terra uno strato di roba nera, come se avesse nevicato inchiostro. Poco più avanti qualcuno aveva sbandato su questo strano materiale e aveva fatto un frontale, per fortuna a bassa velocità. Con un quarto d' ora di ritardo arrivo alla postazione, accendo radio, cluster e caffettiera. A 7002 arrivava un segnalino basso e con molto QSB, via nord-ovest. Dopo aver accordato ho cominciato a martellare, ascoltando IK0IOL che riusciva a bucare il pile-up dei nord europei, complimenti Giuliano!
          Finalmente un I4? e io che ripeto il call una mezza dozzina di volte. Un 539 largo di manica e tanti saluti a Trevor, VK0TH. Ci sono voluti tre giorni di caccia, non è nato per caso.
          Poi risalgo in macchina e per la prima volta mi accorgo di uno strano odore. Ripassando nel luogo del' incidente mi fermo a chiedere a una vigilessa che caspita fosse successo. Risposta: s'era aperto il cassone di un carro agricolo carico di letame. Non vi dico com' erano ridotti i cerchi e i passaruota, ci ho messo un' ora con l' acqua a pressione e lo spazzolone, poi mi son dovuto fare una doccia d' urgenza. Si, le bande basse sono piene di sorprese, però...
            Se servisse mai una prova, questa è lampante..... L'unica cosa che non so ancora è 'quanta bisogna pestarne'...????? Domani mattina proverò a cercare qualcosa di simile durante il giretto con piccolabelva, ma se è la quantità che conta, sono fregato...!!! Congrat's Silvano
              Per essere precisi il fattaccio è qui:
              http://www.ravennanotizie.com/main/i...log_post=54034
                Devo proprio dirlo "Paolo hai inzozzato il mio Post"
                  Paolo come sempre deve distinguersi :-))))
                  Qualcuno ha provato il loop con sostegni metallici invece che isolanti?
                    E' vero, è vero! Va bene, torniamo a fare i seri. I sostegni metallici ho sempre sentito dire che fossero da evitare ma non avendoli mai provati non so esattamente come si comportino, comunque tutti i loop non vanno d' accordo con gli oggetti conduttivi nelle vicinanze, che oltretutto introducono delle capacità parassite.
                    Per fare un loop circolare io ho scovato un cerchio per hula-hoop e ci ho messo dentro una dozzina di spire di filo smaltato da mezzo millimetro, ho aggiunto un variabile in parallelo e ho amplificato il segnale con il pre di VE7CA che trovate qui: http://www.ve7ca.net/Ant160.htm
                    Funziona abbastanza bene nella mia stanza, non ho provato all' aperto.
                      Riesumo questo post perche' dopo diverso tempo di utilizzo mi sono accorto che il rendimento di questo sistema in una direzione non aveva le stesse prestazioni della direzione opposta.
                      Chiaccherando con BigPaul e' emerso che forse che i loop attaccati ai muri perimetrali della mansarda non erano in una situazione ideale e potevano essere influenzati da tutto cio' che c'era nelle vicinanze anche se i muri non hanno armatura.
                      Si cambia sistema ..... al posto dei due loop fissi voglio provare un "diamond loop" rotativo sempre terminato con resistenza e trasfomatore 1:18 , sta sera ho rifatto il preamplificatore W7IUV con cio' che avevo nel cassetto.
                      • #26
                        Interessante cercavo qualcosa del genere per usare rx ant della mia radio....
                        Ultima modifica di iw7ed; 13-01-14, 15:45.
                        Fabio IW7ED
                        Brindisi - Italy -
                        http://iw7ed.jimdo.com
                        • #27
                          Dario poi cosa hai fatto???
                          Io ancora non lo ho assemblato il pre...
                          Mi propongo di farlo nei prossimi mesi.
                          Facci sapere quali sono i risultati.
                          Buon lavoro.
                          • #28
                            Il loop sono riuscito a provarlo solo una sera e all'interno della mansarda e gia' in queste condizioni andava bene mostrando un basso rumore e un discreto F/B , quindi una volta montato all'esterno andra' sicuramente bene.
                            ...... poi accendo il PC e quando si caricano i driver dell'interfaccia per i modi digitali da due colpetti di ptt e il 2n5109 va in fumo
                            Ora ne ho ordinati un paio assieme ad altra roba da Crispino e lo monto in maniera definitiva con tanto di rele' sull'alimentazione per staccare tutto in TX
                            • #29
                              Ma le dimensioni Dario ?
                              A me piaceva fare qlc di direzionale, da mettere prima su di un piccolo rotore con un paletto, sul tetto, e se c'erano risultati, sul palo sopra la direttiva... vorrei qlc di abbastanza piccolo, ma come si calcola il tutto, dimensioni e quindi impedenza da adattare ?
                              A me interesserebbe 40/80m.
                              • #30
                                E' piccola , e' un rombo da 1,5m per lato ..... ti allego lo schemino.
                                Nessun problema di adattamento con le dimensioni , trattandosi di un loop terminato con relativo trasformatore si puo' fare di qualsiasi dimensione , ovvio che piu' lo fai grande e meglio e' ..... io l'ho fatto piccolo perche' non voglio mettere roba troppo vistosa e appena sotto metto un paio di yagi per il traffico via satellite.
