che ve ne pare di questo setup con L invertita?
  • che ve ne pare di questo setup con L invertita?
    Sto studiando tutti i vari modi per ottenere un buon setup per operare in 80m e magari (!) in 160m.
    Avevo pensato nel modo come da foto, che ve ne pare?
    73,
    Giovanni
    http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
    Re: che ve ne pare di questo setup con L invertita?
    Se hai modo, alza la parte verticale, anche inclinando un pò verso il supporto, in modo che sia un pò più di 1/8 d'onda in 80m, aumenta i radiali, magari anche nella direzione opposta, altrimenti gli darai un pò di direttività...e magari trova lo spazio per un paio di 20m, piengandoli... in qlc modo, altrimenti l'impedenza sarà difficile da matchare e l'efficienza minima.
    Fatto questo, in 80m, non sarebbe malaccio, in 160m ovviamente è dannatamente corta, ma tan'tè...
      Ciao , ti consiglierei di allungare la parte verticale o se non e' possibile di accorciare quella orizzontale poiche' in una inverted L la componente verticale deve essere sempre dominante.
      Un altra soluzione potrebbe essere quella di tenere lo stesso tratto verticale ma mettere due baffi di 7-8m verso il basso simmetrici di uguale lunghezza in modo da migliorare il cappello capacitivo.
      http://www.gommaliquida.it
        L'intenzione è quella di sostituire l'attuale G5RV.
        Secondo voi andrei effettivamente a migliorare, o mi conviene tenere la G5RV?
        73,
        Giovanni
          Difficile da dire, la g5rv poi, può essere usata anche come verticale con carico a T in testa, in pratica al punto di alimentazione unisci i 2 conduttori della scaletta e fai fungere il tutto appunto da verticale... fossi in te la lascerei, e con dei relè la farei lavorare come G5RV o come verticale con opportuna unità di accordo per le varie bande, quando non si ha modo di avere installazioni "ideali", più antenne si hanno, meglio è...
            Io per gli 80 proverei con questa http://www.n6bt.com/n6bt-Bravo-1-BR-mono-sbva-1.htm
            Non hai il problema dei radiali ma devi saper realizzare delle bobine con un Q molto alto.
            Se ci riesci il risultato e' assicurato.
            La g5rv rimane sempre una buona antenna per ricevere. In 80 e 160 si dovrebbe sempre pensare ad una antenna per riceveare e ad un' altra per trasmettere.
            Bella sfida comunque ...
            Edit: se puoi, fai arrivare il tratto orizzontale sul palo della verticale per le VHF. Con l'accordatore che hai, che si pappa tutto, ti basta tenere alta la resistenza di irradiazione. Con i radiali piu' lunghi ed un radiatore piu' lungo e' piu' facile. Inoltre, per capire bene quello che succede, passando da un'antenna all'altra, devi misurare l'impedenza (R e X) direttamente sul posto, magari facendo uso di un buon analizzatore d'antenna.
            Ultima modifica di iw7dmh; 12-12-13, 20:32.
              ...... ma cavolo se hai gia' la g5rv messa come in foto allora hai gia' una bella verticale come ti dicevo bella pronta !
              Fai come ti ha detto Enrico unisci i due fili della piattina e collegali al poli caldo del coassiale , devi solo mettere qualche radiale alla base e sei a cavallo .... con un accordatore alla base fai gia' qualche prova .
              Ricorda che comunque se i tratti orizzontali sono piu' lunghi di quello verticale avrai un lobo bidirezionale , ma a tagliare si fa sempre in tempo !
                salve ragazzi,
                quindi mi pare di capire che la G5RV utilizzata come "verticale + cappello capacitivo" andrebbe meglio che "as is".
                73,
                Giovanni
                  "Qualche" quanto vuol dire? Se non sono almeno una ventina irradiera' comunque come un albero di noci. anche con il cappello capacitivo resta sempre una verticale.
                    ..... che siano 2 o 4 elevati o 700 a terra quello che si sta inseguendo e' un irradiazione a polarizzazione verticale per migliorare qualcosa nelle gamme basse rispetto alla g5rv, per il rendimento sappiamo bene quali sono le regole per far funzionare una verticale ma non mi pare abbia dato la disponibilita' di trasferirsi in campagna !
                      E' vero quello che dici, ma chi riceve dall'altra parte, non riceverà mai il segnale con la stessa polarizzazione, specialmente se l'intenzione è fare dei collegamenti DX. Per questo non mi sentirei di investire risorse in questo genere di sperimentazione, anche se, nel caso di Giovanni, provare non gli costerebbe tantissimo.
                      Bisognerebbe fare qualche simulazione
                        A mio avviso, magari con un po' di potenza, quello è un sistema che ti permette di arrivare in 80m ai "maledetti 200", intesi come dxcc, ovviamente a prescindere dal tempo dedicato, al cw(un must sulle bande basse e con antenne scarse....), il manico, eventuali noise locali etc... quindi per "iniziare" secondo me lo puoi fare, poi magari scopri che hai una location molto buona, e la cosa ti soddisfa..
                          ?????????????e questa non la sapevo!
                          spiegami
                          fabio
                            Qualcuno lo ha già fatto http://www.wf7t.net/archives/320
                              Fabio se fai una simulazione al volo provando in 80 una Inv. L con tratto verticale di 5m e orizzontale di 15 e una con tratto verticale di 15 e parte orizzontale di 5 vedrai che la prima lavora come un dipolo con 3-4db a 80° mentre la seconda lavora come una classica verticale con guadagno nullo e angolo di 20° ..... ovviamente questi i sono due casi limite ma man mano che il rapporto fra il tratto orizzontale e quello verticale aumenta il comportamento dei lobi di irradiazione si avvicina sempre piu' a quello di un dipolo.
                              Forse nella mia frase e' sbagliato il "deve" perche' anche con parte orizzontale superiore a quella verticale fino ad un certo punto si ottiene un compromesso decente ad angoli bassi.
                              Ultima modifica di IZ1NGW; 13-12-13, 22:58.
