Noise, pirates and odd signals on hamradio bands in questa sezione del forum potete riportare esperienze o segnalare disturbi, numori particolari, stazioni pirata e altre cose strane che si ascoltano mal volentieri sulle nostre bande. Limitarsi a quello che si ascolta all'interno delle nostre bande. Non argomento di discussione di questo forum ci che avviene fuori dalle bande di frequenza assegnate al servizio di radioamatore, a meno che non aiuti a definire meglio le caratteristiche del disturbo in questione.
Vecchio 13-01-09, 11:46   #1
IZ8JJM
L'avatar di IZ8JJM
Registrato dal: May 2008
ubicazione: Torre del Greco NA
Disturbi elettrici e ronzii in HF come fare
Un ciao a tutti
Fra i più complicati inconvenienti tecnici possiamo certamente annoverare i fastidiosi ronzii,e interferenze varie in banda HF (parlo per me) causate dai dispositivi elettrici in casa,.Da cosa può essere generato:
1) le interferenze dell'impianto elettrico.
2) alimentatore del computer: produce un ronzio sulle onde medie (con la spina staccata..niente)
3) caldaia del riscaldamento (spina staccata....niente)
4) illuminazione del condominio (10 tubi al neon)
Partendo da questo presupposto è chiaro che la prima precauzione è assicurarsi di mettere bene a massa ogni elettronica dell'impianto di casa,ma l'esmiter segna sempre 55-56,( forse meno in 80M),fissi,si porta la radio fuori casa e tutto sparisce...Allora il problema e in casa...DOVE??
Ultima modifica di IZ8JJM; 13-01-09 a 12:56
IZ8JJM non   collegato   Rispondi quotando
Vecchio 11-02-09, 15:21   #2
iz7fmm
L'avatar di iz7fmm
Registrato dal: Nov 2007
ubicazione: Taranto
Riferimento: Disturbi elettrici e ronzii in HF come fare
Inizia col mettere un bel filtro di rete in stazione e presso ogni possibile fonte di disturbo. Vedrai che risolvi il problema.
Se poi il disturbo entra dall'antenna allora tutto si complica.
73's Alex iz7fmm.
iz7fmm non   collegato   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 22:03.
